Mystisk el-feil
Skjedde noe mystisk med kjerra i dag. Kom ut i bilen og da gikk varmeapparatvifta, selv om bilen var stoppet og nøklene tatt ut. Skal jo ikke gå an. Hvis jeg slår på varmetrådbrytern, så slår vifta seg av som normalt. Litt senere etter å ha kjørt en tur og parkert bilen, så slo parklysene seg på, uten at brytern var på. Pussig fenomen. Regner med at det er en kontaktfeil/ jordingsfeil et sted. Noen tips?
Svein Idar
Du må lete i områder hvor en hotwire er i nærheten av forbrukere / ACC-strøm. Mitt beste tips er kortslutning i rattstammen evt helt ute i tenningslåsen. Skru ned dekslene rundt rattstammen og se.
Du har ikke skiftet lyspære et eller annet sted? Gjorde det med en bil for endel år siden, baklyspære, og du verden for noen merkelige ting som begynte å skje. Bilen nektet å stoppe, taklyset gikk aldri av ++. Det viste seg at jeg hadde satt på en lyspære med en i stedet for to poler (eller motsatt). Altså ble det en jordingsfeil.
Kanskje et dumt forslag, men jeg stod nå der og lurte fælt den gangen...
Det høres uansett ut som en jordingsfeil, så om du har gjort et eller annet som har med strøm å gjøre, bør du begynne å sjekke der. Ellers er det jo ofte rundt tenningslåsen slik oppstår, så forslaget over er nok bedre enn mitt!
Va ute og sku feilsøk i dag. Alt virka normalt. Sporadisk feil, altså. Får vent til det dukk opp igjen.
Har sjekket ettefr feil. Tok ned deksel under rattstamme. Fant ingenting som tyder på kontaktfeil, eller overslag. Flere tips??
<!--quoteo(post=1617098:date=30 Mar 2011, 08:25:name=Storolsen)-->QUOTE(Storolsen @ 30 Mar 2011, 08:25) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har sjekket ettefr feil. Tok ned deksel under rattstamme. Fant ingenting som tyder på kontaktfeil, eller overslag. Flere tips??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du bør også sjekke viftereleet. Dersom dette brenner seg fast vil viften fortsette å gå etter at tenningsbryteren er av. Så vidt jeg kan se av koblingsskjemaet er det kun to mulige feil her. Ene er feil i tenningsbryteren i rattstammen, andre er som nevnt at releet brenner seg fast og ikke bryter strømmen når tenningsbryteren skrus av. Releet tror jeg står ovenfor sikringsboks på førersiden.
EDIT: Ser nå at jeg leste første posten for dårlig [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img] Siden du hadde samme symptomer med parklysene skyldes nok trolig feilen heller en kortslutning, enten i rattstamme eller i koblingsboks enn i viftemotor releet...
.jpg   bilde.JPG (Størrelse: 375.73 KB / Nedlastinger: 11)
