hengerkobling m/silikon
Heisann, håper noen kan hjelpe meg litt her.
Her er saken det gjelder:
Har 13 pins hengerkontakt på bilen, den skal være slik.
Skal bytte lykter på hengeren slik at jeg får ryggelys og større lykter samt markeringslys på siden foran/bak.
Har lagt 13 pins kabel fra hengerfestet og til en koblingsboks (godkjent for utendørs bruk) som er montert bak ved skiltet.
Har 7 leder derfra og ut til hver lykt.
ALLE ledningene inne i boksen er koblet sammen med skjøtekabelsko med krympestrømpe.
Da lurer jeg på, for å få det helt vanntett og slippe irring inne i boksen, kan jeg fylle hele boksen med silikon el noe?
Bruker en slik boks:
http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Fa...n/Koblingsboks/
Terje "Trønder`n" Bjørgvik
I`d rather push my Chevy than drive a Ford.
Det finnes ingen dumme spørsmål, bare dumme
svar!
Det kan du nok, ECU er jo fylt med en slags gele. Når vi fikset en ECU til en jeep ble deler av dette skjært ut og etterfylt med silikon
Helt vanlig blank silikon el må det være en som dem bruker på våtrom?
svar!
Husker ikke hva den heter, skal sjekke. Brukte en som var helt hvit.
OK, takker for svar.
Da venter jeg med å kjøpe til du får sjekka hva den heter.
svar!
Sjekket nå, var helt vanlig Biltema silikon for våtrom.
OK. Takk for svar.
svar!
