Låst i 4WD Tahoe 1999
Hei. Tahoen har låst seg i 4WD. Knappene blinker når jeg trykker, men bilen er
fortsatt i 4WD. "4WD service" lyser i dashbordet. Har trålet forumet og lest litt om
mulig actuatorproblemer.
Noen som kan forklare litt om hvor den sitter,hva jeg evt gjør... eller evt andre mulige løsninger.
Evt om en måte å få koblet ut 4WD på en grei måte.
Takknemlig for svar
<!--quoteo(post=1616612:date=24 Mar 2011, 22:18:name=-99 Tahoe)-->QUOTE(-99 Tahoe @ 24 Mar 2011, 22:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei. Tahoen har låst seg i 4WD. Knappene blinker når jeg trykker, men bilen er
Takknemlig for svar<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Service 4WD
Bytt olje på fremdiffen først (jeg har brukt en syntetisk 75/90 olje fra castrol syntrol universal) byttes 1 gang i året
Bak skal du bruke en LS olje og bytte brytepinne
får du fortsatt ikke koplet ut 4WD. mål strømmen til acuatoren, får den strøm når noen trykker på knappene ?
det du kan gjøre er å ta ut actuatoren og vri om der den gaffelen sitter inni akslingen, for hånd for å kople ut 4WD
men vil nok anbefale deg en større service på verksted hvis du ikke har peiling på dette
skru av fremre mellomaksling og kjør den på verksted eller mens du venter på deler.
Byttet olje på fremdiffen... Uten hell. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] Skal få testet actuatoren.
Men tar nok en service ja.
Takk for hurtig svar. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1616646:date=25 Mar 2011, 10:36:name=Hummer)-->QUOTE(Hummer @ 25 Mar 2011, 10:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->skru av fremre mellomaksling og kjør den på verksted eller mens du venter på deler.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Godt tips... Takker så mye. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
