Lys på Tahoe 02
Hei, ganske så ny her inne, men tenkte at dette var rette plassen å spørre, enn å google meg halvt i hjel..
Har en Tahoe 02 som jeg har et par spørsmål om ang lys.
Det er jo automatiske kjørelys uansett, uansett hva du gjør med brytern så skjer det ingenting..
Kjedelig og ikke få satt ned til bare parklys hvis man skulle stoppe et sted, vet det går ann å sette på håndbrekket, slå av bilen osv, men det er ikke noe man gidder hver gang man skal ha stoppe eller ha på parklys(+spredere f.eks), også kommer de jo på igjen med engang man tar av håndbrekket, noe som suger..
Er det noen måte man kan fjerne de automatiske kjørelysene, og bruke bare brytern?
Eller en måte som gjør at det bare blir parklys når man vrir om brytern til det?
Prøvde å lete litt etter lignende tråder, men følte ikke jeg helt fant det jeg letet etter.
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Mener og huske at det kan være kjørelysautomatikk boksen ved rattstammen som tuller..
Eller så kan det jo kansje være bryteren?
Hei.
Velkommen.
Her er det alltid god hjelp å få. Alltid noen som har de rette svarene eller løsningene.
Jeg får prøve om eg kan hjelpe deg nå.
Nytt for meg dette, men skal prøve.
Du kan bytte ut lys-sensoren på dashen med en 1kOhm motstand. Da har du full kontroll over lysene.
Du må slå de på og av selv. Ingen automatikk.
Du må kanskje demontere topp-platen på dashen for å få ut sensoren. Om du ikke har veldig små hender da.
Det funker ihvertfall. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Det stemmer, du kan erstatte lyssensoren med en motstand som lurer BCM til å tru at det er dagslys hele tiden, og dermed styre lysene manuelt med bryteren. Men i stedet for å demonter dashen kan du montere motsanden rett på ledningene til lyssensoren nede ved BCM.
Det var en tråd om dette for en stund siden:
http://www.offroad.no/forum/Parkeringslys-...amp;hl=kjørelys
<!--quoteo(post=1616186:date=21 Mar 2011, 07:27:name=tictor)-->QUOTE(tictor @ 21 Mar 2011, 07:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Mener og huske at det kan være kjørelysautomatikk boksen ved rattstammen som tuller..
Eller så kan det jo kansje være bryteren?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det skal være slik som trådstarter beskriver. Er ingen feil med bilen hans.
Sorry, leste litt fort gjennom før jeg svarte [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blush.gif[/img]
Slik gjorde jeg det: Fikk tak i en 1k ohm motstand. Vridde sensoren slik at den datt ned i dashen. Tok ut Radio/CD. Da ser man sensoren. Dro så langt jeg kunne i ledningene for mest mulig slakk. Stakk ned ei løkke av en kabelstomp for å fiske opp kablene inn på sensoren. Klippet dem og loddet på motstanden. Litt tape på og så putte tilbake i hullet. Problem løst [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
