Luft i diesel systemet
Plages me min 95mod Silverado.
Bytta FSD i dag og hadde oppe dieselfiltret og fant rust i filterhuset og som æ har lest her på forumet,er det en vanlig årsak når tankarmaturet har rustet opp.
men det rare e jo at biln går helt fint på tomgang,men når den blir ruset opp på turtall,får den bare 3000o/min.Når gassen blir sluppet opp,fjusker og nesten stopper den,før den henter seg inn og går helt fint.Når jeg stopper den og åpner lufteskruen på filtret,kommer det bare luft.
Men det som spørsmålet e: skal motorn klare å gå hvis den suger luft i dieselsystemet i det hele tatt?
Kan jo ta me at bygde om fra vakum styrt turbotrykk til trykkstyrt turbotrykk.
går lp da det bare kommer luft da? er ikke sikkert lp er i orden..sett på tenninga og hør etter en knakkle lyd under på sjaførsiden...viss den går kan du skru opp lufte skruen på dieselfilteret ditt..da skal det komme diesel med engang.
Har forsåvitt et lignende problem om dagen....starter og går helt fint kjøres 2-3 mil så lugger den litt (nesten som den "rir" seg igjenom luft boblene) virker som det er verre da det er 1/2 tank og mindre enn da den er full...motorlampa lyser. har også rust slam i filterkoppen,bestilte meg ny tank og armatur på rockauto i går kveld.3055 kr inkl frakt.Vil tro det er ett rust relatert problem vi begge har røra mine på tanken så mildt sagt lurvete ut, Har bytta fsd og filter jeg å.satte inn #9 i går uten att jeg merka noen som helst forskjell.
