ABS Problemer
Jeg har hatt problemer med ABSèn på min 2001 Tahoe.
Det begynte med at absèn slo inn i sakte fart når man bremset. Dette førte til et parr skumle sittvasjoner.
Løsningen på dette var venstre framre hjulsensor som var kommet i feil avstand til kransen grunnet rust. Vanlig problem på GM biler.
De siste måndene har jeg hatt problemer med at både abs og bremse varsel lampen kommer på etter en tids kjøring. Hvis det er veldig kalt ute virker absèn litt lengre enn hvis det er varmt eller bilen er varm. Jeg hadde mistanke til ABS modulen denne sitter på venstre rammevange under bilen. Pga plaseringen er den utsatt for korrusjon på ledningen til mottoren. Dette var i orden hos meg så nå har jeg prøvd og bestille en ny overhalt EBCU fra Module Master i USA. Disse tar ca 2000,- kr for modulen med 5 års garanti. Bergheim tar 15000,- +MVA.
Har noen erfaring, tipps til dette problemet?
Tips til god ABS Wizard http://www.modulemaster.com
I dag kom den nye ABS modulen fra Module Master. Det tok en uke fra bestilling.
Det tok ca 30 min og bytte den og nå virker ABSèn som den skal [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Pris Module Master 1550,- ink frakt og 5 års garanti [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Pris Bergheim 18750,- [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]
Har samme problem som deg vedr at ABS'en slår inn på lav hastighet.
- Hva gjorde du for å løse problemet?
Du må ta ut ABS sensorne dine på forhjulene. Så pusse vekk rust så avstanden fra sensoren til abs kransen blir mindere.
Man må også gjør rein kransen med en fille, WD40 og trykkluft.
Det kan være vanskelig å få ut sensorne uten og ødlegge dem. Jeg måtte kjøpe en ny.
.jpg   665462SensorPac_00000025601.jpg (Størrelse: 24.96 KB / Nedlastinger: 59)
