Tråder: 24
Ble medlem: Jan 2009
Hepps. Har altså fått tak i en billig bruksbil etter at min 2.5td tok kvelden, og har bestemt meg for å bruke den gamle som delebil.
Den nye er også 1995 2.5td, men har gått bare 230.000 selv om den har noe rust i gulv og slikt. Den tidligere eieren har brukt delsyntetisk olje, og det er på tide med et oljeskift (han skiftet tidlig i høst). Til det har jeg kjøpt nytt filter og Castrol Magnatec 5w-40 helsyntetisk, men så slo en tanke meg. Kan jeg bruke en billigere syntetisk olje fra Biltema for å "skylle" motoren en ukes tid, for så å skifte til ny, bra olje og filter etter det? Har det noe for seg?
Tråder: 2
Ble medlem: Dec 2010
Tja, synes ikke det hørtes så dumt ut jeg. Castrol oljen er litt for dyr til "bruk og kast", så Biltema olje gjør nok susen. Tror nok du bør bytte filter når du tapper av Biltema oljen.
03` Avalanche Z71 m/ Prins VSI 5-seter "klasse-B" Bilstein 4600 9"x20" Mickey Thompson med 285/60-20 *solgt
Tråder: 24
Så jeg bør skifte filter både før og etter biltema-oljen, eller holder det før jeg fyller på Castrol? Sikkert umulig å si, men.
Tråder: 2
Hmm, jeg hadde nok bytta filter både før og etter Biltema oljen ja, og sovet med god samvittighet etterpå [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Tråder: 19
Ble medlem: May 2008
Hvis du bytter olje ofte, og det bør du på en TD, så funker biltema oljen helt greit.
Tråder: 24
Endte opp med å fylle på god olje på denne nå, uten noe mer mas om skylling. Tar heller en sakte skylling fram til neste oljeskift. Bruker heller opp Biltema-oljen på sommerstid, når kaldegenskapene til oljen ikke er like prekære. Ikke for å lage ny debatt om Biltema vs. andre oljer, men jeg er usikker på om den smører like godt.
Tråder: 12
Ble medlem: Jan 2010
biltema-oljen smører greit for pen kjøring, men renser litt dårlig, og endrer desværre raskt viskositet når den får juling... Statoil motorolje (biltema) har aldri vært the ultimate shitt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] Ellers hadde alle andre brukt det og [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Tråder: 52
Ble medlem: Apr 2003
Ingenting galt med Biltema oljen. Så lenge den har spesifikasjonene, som kreves for den enkelte motor type.
Som en test tok jeg å sendte oljeprøver til et laboratorium i USA
Dette var på ny olje med Volkswagen long life 507 spesifikasjon. Skal kunne brukes opp til 30000 km, alt etter kjøremønster.
Kona har en VW Touran på denne har serviceindikatoren sagt i fra mellom 18000-22000 km (En del småkjøring)
Uansett sendte inn:
Biltema 5w-30 longlife 507 her ble det funnet litt bly merkelig nok. Ellers ok
Castrol professional 5w-30 507 her ble det funnet litt aluminium.. Oljen har mindre TBN enn Biltema oljen.. og viskositeten heller mot en 10w-30 olje..
Q8 longlife 5w-30 507 (Kjøpt i Sverige) mindre TBN enn Biltema og Castrol ellers ok
Statoil longlife 5w-30 507 litt aluminium, mindre enn de andre ellers ok
Alle oljene kom rett fra nyåpnet flaske. Alle oljene ble "godkjent" Tilsetningstoffene som kalsium, sink osv er tilnærmet like i mengde for alle oljene.
Jeg har tidligere sendt inn brukte oljeprøver på Biltema olje, for å se hvor langt jeg kan bruke den enkelte olje og oppdage slitasje osv på motoren
Det har ikke vært noe spesielt å utsette på Biltema oljene ifg oljeprøvene.
Jeg jobber til daglig som skipsmaskinist, her er det vanlig å sende inn oljeprøver på alt maskineri med jevne mellomrom. En oljeprøve kan fortelle utrolig mye om tilstanden på oljen og maskineriet.
Hvis noen vil ha rapportene på 507 oljene så send en mail til pal.steinsvik@live.com
