4wd problem tahoe
hei!
har en 99mod tahoe som smeller skikkelig når 4wd er kobla inn.. spesielt ved belastning, men den drar fortsatt på framhjulene. høres ut som noe glepper.. hører ingenting med bare 2wd.
noen som vet hva det kan være?
<!--quoteo(post=1612799:date=18 Feb 2011, 10:39:name=runedf)-->QUOTE(runedf @ 18 Feb 2011, 10:39) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hei!
noen som vet hva det kan være?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei, sjekk solenoiden som står på framakslingen, mulig den ikke setter skiftegaffelen skikkelig i inngrep, kan også være slitt skiftegaffel, hadde dette problemet på min.
<!--quoteo(post=1612807:date=18 Feb 2011, 11:29:name=soamann)-->QUOTE(soamann @ 18 Feb 2011, 11:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei, sjekk solenoiden som står på framakslingen, mulig den ikke setter skiftegaffelen skikkelig i inngrep, kan også være slitt skiftegaffel, hadde dette problemet på min.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei
Sjekk kryssene på akslingen til fordelingskassen , hadde samme på min bil. Hørtes ut som ett knuseverk med belastning.
Er det etter at du kobler inn 4wd eller er det akkurat når du kobler inn?
Er det når du kobler inn er det nok kryssa.
