Hei.
Hva slags turbodisel kan jeg sette inn i min 1986-230GE og få den godkjent? Jeg har mulighet til å sette inn en 320TD fra en 124. Men når jeg leser om motorfester etc, blir jeg usikker på hva som er mulig uten å sitte med en ulovlig ombygging. Er det mulig å skifte motor og beholde gearkassen, slik at jeg kan beholde manuell kasse?
Takk for gode råd fra en åpentbart kompetent forum! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Det varierer en del hva de lokale trafikkstasjonene godkjenner. Lurt å forhøre seg om hva som kreves før man setter igang. "Interfacet" mellom motor og gir er stort sett likt på alle motorer som har starteren på venstre side, dvs. alle unntatt OM616/617 (240GD 4 syl og 300GD 5-syl.) og M110 (280G/GE 6 syl)
Selv om motor og girkasse fysisk passer sammen kan det være at du må flytte girkassa i lengderetningen, og dermed ha annen mellomaksel, andre lengder på overføringsstagene til girspaken, og noen ganger annen clutch. Du må også undersøke om din gamle girkasse tåler dreiemomentet i den nye motoren. Motorfester finnes meg bekjent å få kjøpt til de fleste aktuelle motortyper.
Øyvind
Det mest aktuelle er vel en OM617A, eventuelt en OM603(A) om det er en slik en du har for hånden. Ellers eksisterer det vel ikke noen 320 turbodiesel i kombinasjon med W124 (http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_W124)? 320 bensin finnes. Hvis du har en 320 TD for hånden, så må du ha kommet over noe historisk. Det er vel bare 320 CDI-motorer som eksisterer, men de fantes ikke i W124-tiden.
<!--quoteo(post=1612729:date=17 Feb 2011, 21:48:name=maelling)-->QUOTE(maelling @ 17 Feb 2011, 21:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det mest aktuelle er vel en OM617A, eventuelt en OM603(A) om det er en slik en du har for hånden. Ellers eksisterer det vel ikke noen 320 turbodiesel i kombinasjon med W124 (http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_W124)? 320 bensin finnes. Hvis du har en 320 TD for hånden, så må du ha kommet over noe historisk. Det er vel bare 320 CDI-motorer som eksisterer, men de fantes ikke i W124-tiden.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
<!--quoteo(post=1612728:date=17 Feb 2011, 21:47:name=Østerklev)-->QUOTE(Østerklev @ 17 Feb 2011, 21:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det varierer en del hva de lokale trafikkstasjonene godkjenner. Lurt å forhøre seg om hva som kreves før man setter igang. "Interfacet" mellom motor og gir er stort sett likt på alle motorer som har starteren på venstre side, dvs. alle unntatt OM616/617 (240GD 4 syl og 300GD 5-syl.) og M110 (280G/GE 6 syl)
Sliter du med å svare på innlegg, eller er det meningen at to "herlige" sitater fra Østerklev og meg skal få pryde enda mer av tråden ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
<!--quoteo(post=1612738:date=17 Feb 2011, 22:01:name=maelling)-->QUOTE(maelling @ 17 Feb 2011, 22:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sliter du med å svare på innlegg, eller er det meningen at to "herlige" sitater fra Østerklev og meg skal få pryde enda mer av tråden ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg opplever at det er umulig å svare vha. "svar"-knappen i kveld, mens "hurtigsvar" fungerer som normalt. Mulig dette er tilfelle for trådstarter også?
Øyvind
Da sjekker jeg denne.
Fant ellers en del informasjon på Wikipedia om de motortypene som nevnes. Så får jeg se hva jeg gjør. Den bilen jeg har fungerer godt nå. Den lugger litt når jeg drar på. Lurer på om det kan være bensinpumpen. Men den går veldig fint og jevnt etter den fikk byttet innsprøytingssystemet og nyoverhalt topplokk. Med nye støtdempere, gjennomgått bremser, fjæring og hjuloppheng, fjernet all rust etc. så håper jeg den er god nok for noen års tjeneste opp ned fra hytta og rundt omkring i fjellheimen på dårlige veier.
Det høres bra ut [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Bytt bensinfilteret, eventuelt sjekk trykk på drivstofforsyningen om alt annet er gjennomgått [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1612749:date=17 Feb 2011, 22:20:name=maelling)-->QUOTE(maelling @ 17 Feb 2011, 22:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det høres bra ut [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Bytt bensinfilteret, eventuelt sjekk trykk på drivstofforsyningen om alt annet er gjennomgått [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Svein, i all vennskapelighet: Nå må du se til å finne ut av postingsfunksjonen. Det blir bare dumt med alle disse tomme postene dine [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Øyvind
<!--quoteo(post=1612787:date=18 Feb 2011, 08:47:name=Østerklev)-->QUOTE(Østerklev @ 18 Feb 2011, 08:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Svein, i all vennskapelighet: Nå må du se til å finne ut av postingsfunksjonen. Det blir bare dumt med alle disse tomme postene dine [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kanskje han kan se sine egne poster og dermed ikke reagerer på det? Ellers helt enig, det begynner å se litt rart ut nå etter x antall tomme poster.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Har hatt trøbbel med å poste med "quote" de siste dagene. Bruker Firefox. Problemet er borte ved bruk av IE [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]
Øyvind
<!--quoteo(post=1612823:date=18 Feb 2011, 13:57:name=Østerklev)-->QUOTE(Østerklev @ 18 Feb 2011, 13:57) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har hatt trøbbel med å poste med "quote" de siste dagene. Bruker Firefox. Problemet er borte ved bruk av IE [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har ikke opplevd disse poblemene her med Firefox (versjon 3.6.13), som jeg leser/skriver i nå.
<!--quoteo(post=1612836:date=18 Feb 2011, 16:10:name=Østerklev)-->QUOTE(Østerklev @ 18 Feb 2011, 16:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Merkelig. Har FF 3.6.13 på tre stasjoner, på to ulike nettverk. Samme problem alle tre steder.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Øyvind, får du meldingen "Feilen oppsto mellom tastaturet og stolen"?
<!--quoteo(post=1612898:date=19 Feb 2011, 07:35:name=asmo)-->QUOTE(asmo @ 19 Feb 2011, 07:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Øyvind, får du meldingen "Feilen oppsto mellom tastaturet og stolen"?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, den fikk jeg av en fyr i indre Østfold [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Øyvind
