Bakende zj a la xj
Går det å bytte innmaten i bakaklingen fra xj 1991model til zj 94 model. Eventuelt hva er forsjelig.
jg
Hei! Det finnes forskjellige typer bakaksler, differ, både til xj og zj, og og jeg mener flere går omhverandre.
Du må finne ut hva du har og hva du ønsker å bytte med. For å identifisere dem så kan du sjekke dekselet på diffen. Boltmønster og utforming gir deg info om hvilken utgave du har. Ta gjerne et bilde av dekselet, og sammenlign med en oversikt over de forskjellige typene, som du kan finne på nettet. Mener det også skal være innstemplet info om type på en av ribbene på diffen.
Du finner nok også mer info om dette på forumet om du søker.
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Er den ikke i stykker? La oss skru den fra hverandre og finne ut hvorfor!
JRS
