t-max 8500
skulle koble til winchen, men ikke livstegn i den.
kommer ei enkel tynn ledning ut fra den, noen som vet hvor den skal kobles til?
Skal no mest sanynlig tilkoples jord, regner med minus frå batteriet tilkobles vinsjen på undersida av vinsjmotoren. Denne skal nok på samme bolt. Regner med det er en kabelsko med 8mm hull på den?
Er iallefall slik på min kinakopiSmile og Come Up sine vinsjer
Kobla opp min t-max i går. Den tynne ledninga skal til jord under motoren sammen med den store jordledinga som går til batteriet!
<!--quoteo(post=1612538:date=16 Feb 2011, 09:07:name=1911)-->QUOTE(1911 @ 16 Feb 2011, 09:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kobla opp min t-max i går. Den tynne ledninga skal til jord under motoren sammen med den store jordledinga som går til batteriet!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jepp..... slik er det på begge mine vinsjer også.
takker [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
litt elektrorens og stell så våknet den til live igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
