Tråder: 1
Ble medlem: Nov 2010
Hei, får ikkje kopla inn firhjulstrekke på min 97 Silverado.
Er elektrisk brytar til inn/ut høg og låg serie.
Lyse i brytaren berre blinka, medan ein høyre at det klikkar i rele til brytaren.
Skjer ingenting når eg set den i revers.
Men lurer på om eg var uheldig å sat bilen i drive fyrst, etter at eg slo på 4x4.
Etter det har ikkje bilen klart å kopla inn. Har det noko å sei at eg sat den i Drive først?
Nokon so har peiling ka det kan vera?
Tråder: 722
Ble medlem: Apr 2004
Det kan være actuatoren din som ikke kobler inn og ut. Det kan være nok å skru den ut, gjøre den ren og prøve igjen.
Har også vært borti at det har holdt med å ta av kontakten til den, bruke kontaktspray, og på igjen med den.
Tråder: 94
Ble medlem: Sep 2007
Kan også være på tide å bytte olje i fordelingskassa også
jeg tappa av tjukk risengrynsgraut av diff olje pga lignede symtomer
fylte innpå ny olje, og siden har problemet mitt vært løst
men sier ikke at det ikke kan være den actuatoren som feiler
Tråder: 1
Trur ikkje da e noko med olja å gjera, her er det eit eller annet elektrisk feil.
Kor sit den actuatoren hen?
Tråder: 94
<!--quoteo(post=1612295:date=14 Feb 2011, 16:56:name=Turbo007)-->QUOTE(Turbo007 @ 14 Feb 2011, 16:56)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Trur ikkje da e noko med olja å gjera, her er det eit eller annet elektrisk feil.
Kor sit den actuatoren hen?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
uansett skader det ikke med oljebytte først...
den olja skal være blank og ikke gråsvart med antydning til klumper
det er mangel på vedlikehold der som tar knekken på den aktuatoren med tiden.. alt går tregt til den lille motoren brenner opp
