Tahoe 1500 LT 6,5 TD stoppet plutselig, får ikke diesel
Slettet
#feilmontert med skjøteldning, noe som ikke bør forekomme i følge Minges. 40" tommer kabel gir uønsket motstand#
helt riktig så lenge kabelen ligger i 30-40Khoms området. men tviler seriøst på det sånn elektrisk sett ikke rare motstanden i en ledning vettu.
men når du sier fødepumpa går, og det fosser diesel,, er på dieselfiteret du har sett da, skru opp og kjøre fødepumpe?
men så lenge du har ny FSD eller PMD (samme stanadyne modul) motor går på gass, tyder på dieseltilførsel til dysene..som du selv sier
har du sett om det kommer diesel ut av returslangene eller dyserør når du kinner motoren
årask:
Fryst dieselfilter
lekasje i tankarmtur,,, luft inn i IP
defekt IP
Slettet
Hvis du har bra dieseltrøkk fram te IP (hovedpumpa) så er filteret og fødepumpa OK ihvertfall. Da er synderen etter dissa, og det er da IP eller tilhørende duppeditter som kødder det tel for deg. Ang. kompetansen på 6,5 TD så er det vel bare en som veit å han snakker om her på forumet... Mr. Dieseltech! Han finner du her: http://www.v8dieseltech.net/
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Løkke tel!
Velkommen forresten [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Fremst på pumpa så er det en rund sylinder med en ledning. Det er Fuel Shut Off Solenoid'et, sjekk om det virker event om det får strøm. Hvis det ikke åpner så får ikke pumpa diesel.
.jpg   Stanadyne.jpg (Størrelse: 127.71 KB / Nedlastinger: 105)
RedWolf
<!--quoteo(post=1612105:date=12 Feb 2011, 23:33:name=Bilbergern)-->QUOTE(Bilbergern @ 12 Feb 2011, 23:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei folkens! Jeg ønsker meg selv velkommen til dette eminente forumet. Håper jeg får mye glede av det i tiden fremover.
Det er jo som oftest når man trenger hjelp at man inn på et forum, og det mitt tilfelle.
Problemet er som følger:
Nevnte Tahoe 1500 LT 6,5 ble kjørt om morgenen ca 1 kilometer da den uten noen form for forvarsel stoppet. Fikk bilen inn på verkstedet mitt, og begynte med feilsøking. Gav rimelig kjapt opp, da det ikke var noen åpenbare synlige problemer.
Etter litt Googling, og et par telefoner til Bergheim og Minges Universal Service i Trøgstad, så ble konklusjonen at FSD kjøleren var den mest sannsynlige årsak. I tillegg var den feilmontert med skjøteldning, noe som ikke bør forekomme i følge Minges. 40" tommer kabel gir uønsket motstand. Modulen med kjøleribbene var montert på venstre innerskjerm. Da jeg demonterte modulen, så ser jeg til min store overraskelse at det sitter montert en original modul fra GM på denne, og ikke en FSD.
Det viste seg også at modulen manglet kalibreringsmotstand. På toppen av det hele var ikke plastdekslene som beskytter effekttransistorene (regulatorer) fjernet. Disse er som sagt av plast, og plast leder som kjent varme svært dårlig. Disse sorte plastdekslene SKAL fjernes fra modulen før montering. At folk ikke har fjernet disse, har gitt styringsmodulen kort levetid i mange tilfeller.
EGR og innsugsmanifoilen ble demontert, delevasket, og nye pakninger, samt ny kort kabel og modul ble anskaffet fra Minges. Ny kalibreringsmotstand ble levert av Bergheim (versjon 9). Alt ble nøye montert tilbake, og kabler og vakumslanger ble dobbelsjekket.
Så kom nedturen. Den startet ikke. Luftet dieselen, og det rant i strie flommer under bilen, så matepumpa var det ingenting i veien med, bortsett fra at den hørtes litt sliten ut.
Testet med startgass direkte inn i røret til turboen (HUSK INGEN GLØDING VED BRUK AV STARTGASS). Bilen tente, og gikk et par sekunder på gassen. For å få bekreftet mine mistanker, så løsnet jeg en av innsprutdysene, og der var det like tørt som i Sahara. Samtlige sikringer er sjekket og funnet i orden.
Så til mitt spørsmål etter denne avhandlingen: Er det noen som har en teori om hvorfor jeg ikke får frem diesel til dysene? Det er både startsperre og remotestart på bilen, men jeg har vondt for å tro at disse plutselig går bananas under kjøring, men man skal aldri si aldri.
Dette ble et langt innlegg, men det beskriver det jeg har gjort så langt.
Jeg skriver dette natt til søndag, og har ingen å ringe før mandag. Jeg er svært takknemlig om noen der ute har en teori, eller har vært ute for samme problemet som kunne gi meg en tilbakemelding.
På forhånd takk!
Hilsen Bilbergern.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hmmmmm.....
1. Jeg har kjørt med flere meter skjøteledning (1mm3) inn til FSD (har den inne i bilen) nå i 2 år uten problemer. Vi snakker om ubetydelig motstamd her (i forhold til kal-motstanden). Er selvfølgelig ikke noe optimalt med lange ledningsstrekk når det skal føres høy strøm gjennom....
2. Om plastkoppene som omgir transistorhuset er der eller ikke har neppe noen stor betydning da det aller meste av varmen overføres fra transistorkapselen og over i metallflata i FSD'n
men men,,, her er det vel mange du har snakka med som angivelig "vet hva de snakker om". Det samme opplevde jeg og når jeg var litt ferskere og spurte litt rundt... :-)
Slettet
<!--quoteo(post=1612185:date=13 Feb 2011, 18:09:name=Bilbergern)-->QUOTE(Bilbergern @ 13 Feb 2011, 18:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Dette med kablene er sekundært i forhold til hva mitt egentlig spørsmål er. Les innlegget mitt en gang til så skjønner du at det er ikke kabelen som er hovedproblemet. Saken er at dysene ikke får suppe. At jeg har snakket et par stykker som jeg regner med har kunnskaper på området er bl.a. teknisk avdeling hos Bergheim og Minges i Trøgstad. Begge parter kjenner dette fenomenet bedre enn de fleste.
I morgen er det mandag, og da får jeg ta en telefon til disse som driver med dette daglig. Kanskje jeg får et fornuftig svar da. Når det gjelder plastdekslene, så skal disse fjernes, dette sier seg selv. Dette er opplest og vedtatt, og står omtalt diverse steder på nettet.
Beste hilsen
Bilbergern<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Dette blir for dumt. "disse skal fjernes, dette seier seg selv" Hvis det er så jævla stort problem med desse plastdeksla, så hadde produsenten aldri satt på deksla. Til informasjon så har eg kjørt med ettermontert FSD på venstre skjerm i 2,5 år nå uten at den har tatt skade av den grunn, og da kjører eg 20000 KM i året!
Du må helle ikke tru at f.eks Bergheim eller Minges sitter med all kunnskap. Får garantert bedre svar her inne eller på www.v8dieseltech.net av folk som har opplevdt det samme problemet!
Tilbake til problemet ditt; Får du opp feilkode? Det førsta som slo meg er den der stoppventilen, som RedWolf nevne, så kødde litt! Står den i "off" posisjon, så vil det ikke komme diesel ut til dysene.
Beste hilsen
He he he
Måten å få hjelp på dette [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
Kanskje folk her inne har knota masse med disse problemene før, og prøver å hjelpe deg ut fra sin erfaring og i beste mening?
Post #3 på forumet så angriper du de som prøver å hjelpe deg ?? Lykke til! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/devil.gif[/img]
La han drive på.
Han vil vel egentlig bare fortelle at minges og bergeim vet alt og at
ingen her inne vet noe som helst.
2000 K3500 Crew Cab Dually
Heath Diesel Dmax vifte 21".
Beste hilsen
plastdekslene skal fjernes, det skal på pasta som leder varmen fra fsd til kjølebrakket hvis det er montert, samme pastaen skal også på om driveren monteres på orginalplassering, regner også med at du har fått beskjed av bergheim om at beste plasseringa er på orginalplassen også, noe du ikke skal høre på, lett tjente penger for verksted å tjene der etter et¨år eller 2, monter driveren på kjølebrakket på innsuget eller skjermen, skifta driveren på min 6.5 for en tid siden, av en verksmester som har holdt på med chevrolet 6.2 og 6.5 i lang tid, han tok bort plastdekslene, noe som skal av og smurte på en varmeledende pasta mellom driver og kjølebrakket, da skal driveren holde flere år, så ikke hør på dem første å beste som minges og bergheim, finnes folk her inne på forumet med mye bedre erfaring og kunskap en dem, LEVER BILEN PÅ BERGHEIM TIL REPP OG BETAL STORE SUMMER, LYTT TIL FOLK MED VELDIG GOD KUNSKAP HER PÅ FORUMET OG SPAR PENGER, kan også være selve IP som er gåen, sjekk når eller om den har vært bytta noen gang, er den ikke bytta så kan hende svaret ligger der med deffekt IP, noe som dem fleste med 6.5 har måttet bytte
Beste hilsen
leste bare det du skreiv på første innlegget ditt, skjøtekabel skulle ikke monteres hadde du fått høre fra bergheim og minges, så det var du som begynte med den skjøtekabelen, bare får at du hadde fått beskjed av minges og bergheim, lytt til folk med kunnskap og erfaring her inne på forumet, mye bedre en og lytte til noe pengegriske verksteder som vil tjene penger på deler og jobb, har lytta til bergheim og minges en gang for mye, kunne spart meg for flere tusen kr hadde jeg lest og lytta til folkene her inne på forumet, men som sagt ditt valg, betal dyrt på verksted eller lytt til folk her på forumet og spar tusenvis av kr
<!--quoteo(post=1612203:date=13 Feb 2011, 20:01:name=O.J)-->QUOTE(O.J @ 13 Feb 2011, 20:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
He he he
Post #3 på forumet så angriper du de som prøver å hjelpe deg ?? Lykke til! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/devil.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei igjen!
Jeg beklager hvis jeg såret noen i forbindelse med min bastante påstand om plastdeksler og kunnskapsnivå rundt omkring. Mulig fingrene jobbet litt raskere enn hva hjernen egentlig mente. Det er ikke ment fra min side å være belærende, men når jeg har vært i kontakt med de jeg mener er fagfolk, og som jobber med dette til daglig, så er det ganske naturlig å forholde seg til de. Man får jo litt tillit il f.eks. Minges når de på en arbeidsbenk lå ikke mindre enn 4 pumper til overhaling. De hadde vel neppe overlevd, hvis de ikke visste hva de drev med, men for all del, jeg tar imot all den informasjonen jeg kan få her på forumet, og er svært takknemlig for det.
Jeg er ny på forumet her, og har skjønt at det visse spilleregler jeg bør følge. Selv eier og driver jeg forumet Visit My Website, og der har vi en annen tone. Nok en gang beklager jeg at jeg uttrykte meg som besserwisser.
Beste hilsen
Paal
<!--quoteo(post=1612225:date=13 Feb 2011, 22:21:name=andre5)-->QUOTE(andre5 @ 13 Feb 2011, 22:21) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->plastdekslene skal fjernes, det skal på pasta som leder varmen fra fsd til kjølebrakket hvis det er montert, samme pastaen skal også på om driveren monteres på orginalplassering, regner også med at du har fått beskjed av bergheim om at beste plasseringa er på orginalplassen også, noe du ikke skal høre på, lett tjente penger for verksted å tjene der etter et¨år eller 2, monter driveren på kjølebrakket på innsuget eller skjermen, skifta driveren på min 6.5 for en tid siden, av en verksmester som har holdt på med chevrolet 6.2 og 6.5 i lang tid, han tok bort plastdekslene, noe som skal av og smurte på en varmeledende pasta mellom driver og kjølebrakket, da skal driveren holde flere år, så ikke hør på dem første å beste som minges og bergheim, finnes folk her inne på forumet med mye bedre erfaring og kunskap en dem, LEVER BILEN PÅ BERGHEIM TIL REPP OG BETAL STORE SUMMER, LYTT TIL FOLK MED VELDIG GOD KUNSKAP HER PÅ FORUMET OG SPAR PENGER, kan også være selve IP som er gåen, sjekk når eller om den har vært bytta noen gang, er den ikke bytta så kan hende svaret ligger der med deffekt IP, noe som dem fleste med 6.5 har måttet bytte<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takk for svar. Joda, jeg fikk høre fra Bergheim at det anbefales at FSD´n skulle festes på originalplassen på pumpa. Den påstanden ignorerte jeg. Jeg har forøvrig ingen planer om å sende bilen hverken til Bergheim eller andre timepristynere. Så sta er jeg. Dette skal jeg klare å fikse selv, med håp om bistand fra folk her på forumet.
Beste hilsen
Paal
jepp, er dyktige folk her inne på forumet med kjempemye kunnskap, som kjenner bilene ned til minste detalje, og dette er noe du fint klarer selg og få skifta, og bestil deler fra usa, tar en ukes tid så har du delene på trappa, til under halve prisen
<!--quoteo(post=1612222:date=13 Feb 2011, 21:59:name=Chevy Dooley)-->QUOTE(Chevy Dooley @ 13 Feb 2011, 21:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->La han drive på.
ingen her inne vet noe som helst.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det var da voldsomt til negativitet da. Fullstendig grunnløs påstand. Hvordan kan jeg "mene" at ingen her inne har peiling, når jeg har vært medlem her i et par dager. Det er nonsens det du skriver der. Jeg har hverken forgudet Bergheim eller Minges, så den der får du trekke tilbake. Jeg begynte denne tråden høflig, og forventet meg å få samme behandling tilbake. Som jeg skriver i et av svarene høyere opp i tråden, så er det mulig jeg uttrykte meg feil. Når det gjelder Bergheim og Minges, med fler, så blir de snytt for endel kroner med innkjøp jeg gjør direkte fra USA. Flere av dere går rett i strupen på meg, som om jeg har fornærmet noen personlig. Jeg har selv drevet et forum innen bilbergingsbransjen siden 2005, og det er ikke mange trådstartere der som blir behandlet som det jeg føler nå. Selvfølgelig er det enkelte unntak der som alle andre fora.
Dette har gått over fra å være en høflig forespørsel, til en nærmest hets som sporer helt av fra hva det hele startet med.
<!--quoteo(post=1612228:date=13 Feb 2011, 22:38:name=andre5)-->QUOTE(andre5 @ 13 Feb 2011, 22:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->leste bare det du skreiv på første innlegget ditt, skjøtekabel skulle ikke monteres hadde du fått høre fra bergheim og minges, så det var du som begynte med den skjøtekabelen, bare får at du hadde fått beskjed av minges og bergheim, lytt til folk med kunnskap og erfaring her inne på forumet, mye bedre en og lytte til noe pengegriske verksteder som vil tjene penger på deler og jobb, har lytta til bergheim og minges en gang for mye, kunne spart meg for flere tusen kr hadde jeg lest og lytta til folkene her inne på forumet, men som sagt ditt valg, betal dyrt på verksted eller lytt til folk her på forumet og spar tusenvis av kr<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg tror det er litt missforståelser ute å går i denne tråden, enten det så har jeg uttrykt meg fullstendig feil. Skjøtekabelen satt på FSD`n da den var montert på venstre innerskjerm. For å eliminere den, så kjøpte jeg den korte versjonen som skal brukes der FSD`n opprinnelig er anbefalt montert fra FSD Cooling. Glem denne kabelen, den er i alle fall historie for min del. Foreløpig har jeg betalt bagateller for en ny FSD, pakninger og en resistor (9). For denne satt som nevnt tidligere ikke i den FSD´n jeg demonterte.
Håper vi kan legge denne delen av diskusjonen død, og heller prøve å finne årsaken til elendigheten.
<!--quoteo(post=1612141:date=13 Feb 2011, 12:52:name=RedWolf)-->QUOTE(RedWolf @ 13 Feb 2011, 12:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Fremst på pumpa så er det en rund sylinder med en ledning. Det er Fuel Shut Off Solenoid'et, sjekk om det virker event om det får strøm. Hvis det ikke åpner så får ikke pumpa diesel.
[img]attachment.php?thumbnail=22237[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takker så mye for svar.
Jeg har demontert Shut OFF Solenoiden. Jeg brenner etter å teste den, men jeg vil være sikker på hvilken spenning den skal ha. Er det 12 volt? Jeg har heller ikke fått målt spenning i kontakten til Solenoiden da multimeteret mitt tok kvelden etter et fall på betonggulvet. Prøvelampa finner jeg ikke, så dette får jeg teste ut i morgen. Det hadde vært fint om noen kunne bekrefte om Solenoiden skal ha 12 volt.
På forhånd takk!
Bilbergern
<!--quoteo(post=1612248:date=14 Feb 2011, 00:46:name=Bilbergern)-->QUOTE(Bilbergern @ 14 Feb 2011, 00:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Takker så mye for svar.
På forhånd takk!
finner nok ut av problemet og bilen er snart på veien igjen
