Tråder: 1
Ble medlem: Jul 2010
Hei!
Jeg har en 2001 Suburban 6.0 Vortec som jeg er utrolig fornøyd med, er en rå bil med tanke på komfort, plass og fremkommelighet, men som mange andre så lurer jeg på forb*-ruket, syntes den bruker mye. Visste at den var tørst, men jeg kommer ikke under 2.4 liter på pen blanda kjøring med mye kjøring på cruise i ca 70-80 km/t. Ren langkjøring så kommer jeg rett under 2 liter. Er flink til å sjekke lufttrykk og kjører stort sett på 2høy, blir noe på Auto 4wd men som sagt, mest på 2høy.
Bilen er altfor god til å byttes og det er ikke snakk om, hehe. Men er det noen her som har noen tips til hva jeg kan undersøke? Filter osv?
Takker på forhånd for all hjelp!
LarsGøran
Tråder: 1
Ble medlem: Aug 2009
Oj oj oj, den var i over kant tørst synes jeg, her er det nok noe galt noe sted ja.
I Januar brukte jeg bilen min kun til og fra jobb i en uke (8 km hver vei), da var det temperaturer under -20 grader her og dermed litt tomgangkjøring om morgenen. Bilen rekker knapt nok å bli skikkelig varm før jeg er fremme, og det er 60 sone stort sett hele veien. Etter denne uken viste kjørekomputeren min et snittforbruk på 2,4 l/mil.
Ellers ligger den på 1,5 - 1,7 i snitt på vinteren, avhengig av temperatur og type kjøring.
Har hatt den nede på litt over 1,3 en gang, da kun pen langkjøring på sommeren.
Jeg trur du må begynne å undersøke basic ting som luftfilter som du er inne på. Blir den ordentlig varm slik at den går ut av open loop? Har du tilgang på verktøy slik at du kan lese av evt. gamle feilkoder? Det kan hende at det er noe elektronikk som lurer deg, sensorer som gir feil verdier slik at den pøser på med bensin.
Tråder: 722
Ble medlem: Apr 2004
Glem kjørecomputere, er kun gammel god måling som gjelder. Ser mercen vår går på ca 2 dl mer enn hva kjørecomputer tilsier selv om det er VDO instrument. Jeg er ganske sikker på at slikt er bestillingsvare fra fabrikken. Flere jeg kjenner med samme biltype får opp samme differanse når de måler skikkelig.
Bullywatch som jeg kobler på OBDII kontakten i mercen viser faktisk riktig iht manuell måling, så signalene til instrumenteter faktisk riktige... de blir "justert" i kjørecomputeren. Nesten på grensen til svindel spør du meg...
Derfor har jeg heller ikke noen tro på at andre kjørecomputere heller fungere annet enn hva fabrikk ønsker.
Tråder: 722
Er nok litt høyt, ut fra hva du skriver her skulle man tro du hadde en 8,1 liter under panseret.
Gå over og sjekk alle vacum slanger som første alternativ.
Tråder: 1
<!--quoteo(post=1612044:date=12 Feb 2011, 17:59:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 12 Feb 2011, 17:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er nok litt høyt, ut fra hva du skriver her skulle man tro du hadde en 8,1 liter under panseret.
Gå over og sjekk alle vacum slanger som første alternativ.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tusen takk for flotte svar. Dette skal sjekkes i morgen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Hvor kan jeg få lest av feilkoder? Bor i Vestfold.
LarsGøran
Tråder: 1
<!--quoteo(post=1612033:date=12 Feb 2011, 16:37:name=sub03)-->QUOTE(sub03 @ 12 Feb 2011, 16:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Oj oj oj, den var i over kant tørst synes jeg, her er det nok noe galt noe sted ja.
Jeg trur du må begynne å undersøke basic ting som luftfilter som du er inne på. Blir den ordentlig varm slik at den går ut av open loop? Har du tilgang på verktøy slik at du kan lese av evt. gamle feilkoder? Det kan hende at det er noe elektronikk som lurer deg, sensorer som gir feil verdier slik at den pøser på med bensin.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei!
Hva betyr open loop? Har ikke verktøy til feilkoder, da må jeg vel ha den på verksted.
Tusen takk for flott svar!
LarsGøran
Tråder: 56
Ble medlem: Jan 2011
Du bør helt klart måle forbruk på gamlemåten, før du begynner å bruke tid og penger på dette.
Hvordan går bilen da, er den turtallsvillig, normal tomgang, hvordan er eksosen? (fort gjort å få målt co'n på et verksted)
Tråder: 1
<!--quoteo(post=1612378:date=15 Feb 2011, 11:34:name=Jonta)-->QUOTE(Jonta @ 15 Feb 2011, 11:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du bør helt klart måle forbruk på gamlemåten, før du begynner å bruke tid og penger på dette.
Hvordan går bilen da, er den turtallsvillig, normal tomgang, hvordan er eksosen? (fort gjort å få målt co'n på et verksted)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg har ingen andre måter å måle på, har ikke kjørecomputer [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Bilen går greit i mine øyne, har ikke kjørt noen andre biler av den typen, så jeg har ingenting å sammenligne med. Skal på EU nå i mars, så da får jeg målt CO. Bilen er fin på tomgang, går litt høyere når den er kald og stabiliserer seg rundt 600 rpm når den er varm. Turtallsvillig blir ikke prøvd så ofte, hehe, men når jeg først gjør det så skjer det noe ja. Har bestilt ny luftfilter innsats nå, blir spennende å se om det blir noe bedre.
Takk for svar Jonta [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tråder: 1
<!--quoteo(post=1612043:date=12 Feb 2011, 17:58:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 12 Feb 2011, 17:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Glem kjørecomputere, er kun gammel god måling som gjelder. Ser mercen vår går på ca 2 dl mer enn hva kjørecomputer tilsier selv om det er VDO instrument. Jeg er ganske sikker på at slikt er bestillingsvare fra fabrikken. Flere jeg kjenner med samme biltype får opp samme differanse når de måler skikkelig.
Derfor har jeg heller ikke noen tro på at andre kjørecomputere heller fungere annet enn hva fabrikk ønsker.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Enig med deg der LPG, man kan ikke gå ut fra at kjørekomputeren gir nøyaktig forbruk da den beregner etter pulsbredde til dysene pluss en del andre parametere. I tillegg er jo dette kalibrert fra fabrikanten, så man skulle tru den oppgir litt lavere forbruk enn det som er tilfelle.
Men en pekepinn på forbruket kan den helt sikkert gi.
Hadde en kjapp kontroll på dette da komputeren på min bil viste jeg hadde brukt 68 l siden forrige fylling, og jeg fikk fyllt på den 64,5 liter, så helt sjøvill er den nok ikke. Dette tyder til og med på at avviket går "riktig" vei, dvs. at det faktiske forbruket var litt lavere enn beregnet [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tråder: 722
Det er nå litt forunderlig at Bullywatch måler korrekt, mens VDO instrumentet til mecedes slavist har samme avviket både på småkjøring og langkjøring. Men nå vet jeg jo hvor mye jeg skal trekke i fra....
Tråder: 56
Måle på gamlemåten, enkel mattematikk:
1. du fylle tanken helt full og nullstiller triptelleren
2. du bruke mesteparten av drivstoffet.
3. fyll tanken helt full igjen, da ser du hvor mange liter som er brukt og noter anntall fyllte liter.
4. noter antall mil fra triptelleren
5. antall liter delt på anntal mil= l/mil
Tråder: 1
<!--quoteo(post=1612572:date=16 Feb 2011, 14:16:name=Jonta)-->QUOTE(Jonta @ 16 Feb 2011, 14:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Måle på gamlemåten, enkel mattematikk:
5. antall liter delt på anntal mil= l/mil<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Selvfølgelig, er ikke mange andre nøyaktige måter å gjøre det på.
Tråder: 25
Ble medlem: Feb 2006
Hei gutter, nå har ikke Lars Gøran DIC i sin 01 modell, så han har nok allerede regna ut forbruke på gamlemåten...
Elvis has left the buil….
Tråder: 25
13.03.2011, 00:53
(Dette innlegget blei sist endra: 13.03.2011, 00:55 av FairDinkum.)
<!--quoteo(post=1612014:date=12 Feb 2011, 13:42:name=LarsGøran)-->QUOTE(LarsGøran @ 12 Feb 2011, 13:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei!
LarsGøran<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei LarsG, er forbruket ditt bensin eller LPG?
noe høyere forbruk på LPG må påregnes, men jeg mener at SIG (Chevy-LPG) tar litt hardt i når han skriver 20% opp, det har aldri jeg opplevd på noen Prince-anlegg hvertfall. Men som sagt... noe økt forbruk på LPG.
Hvor langt har motoren gått?
Forøvrig er forbruket ditt ikke så langt unna det du må forvente på en 6.0 med -80kasse. Desverre. Men litt høyt er det nok kanskje.... her er et par tips som kanskje kan hjelpe deg.
Feilkoder som nevnt tidligere, check
Avgassmåling ved første mulighet
SeaFoam treatment - bilen din er 10 år, og det er sikkert plenty av guff og avleiringer i både kassa, inntak/throttlebody og egentlig overalt etter så lang tid. SeaFoam renser både inntaket og kassa di.
google er din venn, eller seafoam.com
Jeg og andre har hatt god effekt, noe mindre forbruk, bedre throttle respons, smoother girskift - anbefales
Plugger - på tide å bytte?
Pluggledninger
Dekktrykk - høyt nok?
Bensinfilter - bytt
Luftfilter- bytt
Bortsett fra dette er BB Tune det beste kjøpet du noen sinne kan gjøre til en GM.
Sjekk www.blackbearperformance.com, email justin@blackbearperformance.com med din VIN så får du svar.
Du vil ikke tro hva slags rakett 6.0 maskina du har EGENTLIG er. Dette er de beste penga jeg EVER har brukt på bil!
Må oppleves.
Sist, men ikke minst... høyrefoten din. Den er din vereste fiende når det gjelder l/mil [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Når alt dette er gjort, bør du klare mellom 1.5 og 2.0 l/mil, men det kommer selvsagt an på høyrefoten og hvorvidt maskina di har gått 80.000 eller 380.000km
-V
Tråder: 1
Tusen takk for flott svar.
Kjerra har gått 205000km og har ikke LPG.
Har hatt den på eu idag og avgass var veldig bra. Luftfilteret har jeg byttet, satt i ett KN filter, blei en morsom lyd.
Skal få sjekket pluggledninger osv, takk igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Og sjekke ut www.blackbearperformance.com!
LarsGøran
<!--quoteo(post=1615290:date=13 Mar 2011, 00:53:name=FairDinkum)-->QUOTE(FairDinkum @ 13 Mar 2011, 00:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei LarsG, er forbruket ditt bensin eller LPG?
Pluggledninger
Bensinfilter - bytt
Luftfilter- bytt
Må oppleves.
-V<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
