WJ 4.7L Blind Plugg
Heisann, er ny på forumet og har nylig skaffet med en Jeep WJ 4.7L. Utrolig bil må jeg si! Kan ikke så mye om motor men tok bilen til naf for å få en tilstands rapport, der påpekte han at det var et hull på "blinde pluggen". Han forklarte hvor den var og alt sånn. Men mitt spørsmål er da om hva denne blindepluggen er til og hvor får jeg evt. skaffet en ny en. Og kanskje noen kan svare meg på hvorfor det skulle kommet et hull på den når den er såppas "gjemt" på motoren?
Takker for svar :-)
Hei regner med at han mente en frost plugg, lakk det kjøleveske ut gjennom hullet?
hei takk for svar. Nei den suger bare innmari mye luft, og det lille hulle på beskyttelsen gjør at den blir en fløyte for å si det sånn. Tetter jeg hullet på gummi beskyttelsen med f.eks fingeren blir lyden borte selvfølgelig men motoren går også ned i turtall(på tomgang). Hvis jeg ikke tar helt feil så sitter det lille røret på innsugs manifolden. Rett bak der det står "4.7". Tror denne lekkasjen bidrar til at motoren sprøyter inn mer bensin enn den trenger.
Er ikke utenkelig at dette roter til motor styringen noe. Start med å sette en bit duct tape over hullet ta derettet en telefont til en dele pusher som f.eks. Klintberg og Way og bestill en ny plugg. Hvis ikke du har gjort det alt så bestill en Chilton repair manual.
Tusen takk for tips. Skal få ringt dem. Yes Chilton ble bestilt igår:-)
