Vindusviskermekanisme gen 3
Venstre vindusvisker går nå sine egne veier, dvs staget som fester vesnstre visdusvisker til høre har løsnet der det er festet i høyre vindusvisker. De er koblet sammen gjennom en eller annen plastpatent som ikke får løs. Dvs hele mekanismen til 2000+ kr må byttes, og finnes selvsagt ikke på (hoved)lager.
Den hyggelige mannen på delelageret sa at noen valgte å borre opp og sette en skrue gjennom. For meg seg det litt klønete ut å komme til, og jeg vil unngå å demontere for mye.
Noen som har erfaring? Blir dette holdbart, i hvert fall frem til neste service?
<!--quoteo(post=1611857:date=11 Feb 2011, 10:01:name=Lettrus)-->QUOTE(Lettrus @ 11 Feb 2011, 10:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Blir dette holdbart, i hvert fall frem til neste service?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->Jeg er i allefall stor tilhenger av å bruke metallskruer i stedet for plastpatenter... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Da funker det foreløpig, men det blir nok ny hele mekanismen ved neste korsvei. Stagene er festet med kuleledd med kule i metall og resten i plast. på plasten var det falt av noen stykker slik at den lett klipses seg ut. Løsningen ble å sette en bolt gjennom hele leddet for å holde leddet på plass. Et kompliserende element var at det ikke er plass til bolthodet eller mutter på baksiden siden der går det andre staget. Løsningen ble å gjenge opp et hull inni kulen.
Så da er det bare å håpe det holder og bite tennene sammen og betale for ny meanisme. Lagrene til den ene viskeren var også tregt, så det er uansett greit å bytte. Demontering av mekanismen var for øvrig en smal sak.
Da funker det jo (på et vis) og du har tid til å lete litt etter "ny" mekanisme. Prøv å se om du klarer å finne ny del utenlands, evt uoriginalt, myye penger å spare på det...
