ram 2500 4x4 problemer
Da plages jeg igjen med noe... 4x4 på bilen kobler plutselig ut spesielt over 60 km/h. Kobler etterhvert inn igjen når jeg slakker på gasspedalen og så om og om igjen... Noen gode forslag hva ka det være?
<!--quoteo(post=1611670:date=9 Feb 2011, 23:43:name=Ramman)-->QUOTE(Ramman @ 9 Feb 2011, 23:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da plages jeg igjen med noe... 4x4 på bilen kobler plutselig ut spesielt over 60 km/h. Kobler etterhvert inn igjen når jeg slakker på gasspedalen og så om og om igjen... Noen gode forslag hva ka det være?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hva skjer når 4x4 kobler ut? Er det ulyder, flytter spaken seg eller er det bare lampa som slukner? Fint om du beskrev bilen og symptomer litt nærmere.
Min Garasje
Dette er en 99 mod ram 2500 med cummins motor, 4x4 med spaken i golvet. Spaken flytter seg ikke men lampen først begynn å blink og så slukner den, kommer også en dunk lyd framme (bare en ) og da er den utkobla. Tror lyden kommer fra fremaksel uten å vær 100% sikker. Hvis jeg slapper helt gasspedalen så kobler den inn igjen.
Som du beskriver det så vil jeg tro at feilen ligger i CAD (Central Axel Disconect) Denne er styrt av vakuum som kommer fra en ventil på fordelingskassa. Du kan først forsøke å gjøre rent selve vakuumklokka på framakselen og sjekke etter lekasjer på klokka og plastikkslangene.
Det finnes også et manuelt kit å få kjøpt der man kobler vekk alt av vakuum og kobler ut og inn CAD med wire fra hytta. Med dette så kan man få kun bakhjulstrekk i lavserien også (fordel ved rygging av tung henger)
Min Garasje
