Tråder: 63
Ble medlem: Aug 2009
Noen som vet om det finnes avdrager til bremsetromler på G30 8-bolt?
Eller aller helst om det finnes noen lure løsninger for å få av tromler som sitter bom fast.
Forslag mottas med takk.
Tråder: 119
Ble medlem: Jul 2006
slegga er nok din eneste venn her. å med slegge mener jeg ikke en snekkerhammer til 20 spenn på joker`n...
Tråder: 63
Svarte. Det var det jeg fryktet.
Tråder: 28
Ble medlem: Aug 2007
Kan også hjelpe på slakka av bremsebåndene, skal være et avlangt hull på fremsiden av trommlen, justerern sitter ca i mitten nederst.
Tråder: 78
Ble medlem: Feb 2007
<!--quoteo(post=1610550:date=2 Feb 2011, 16:40:name=eriknor)-->QUOTE(eriknor @ 2 Feb 2011, 16:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kan også hjelpe på slakka av bremsebåndene, skal være et avlangt hull på fremsiden av trommlen, justerern sitter ca i mitten nederst.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Om det er samme opplegget som hos meg så må du slakke båndene. Jeg slakka dem med skruen som ligger bak innspeksjonslukene i nerkant. Da ramla de omtrent av.
Har bilder av prosessen om du har behov for det...
Rune
Tråder: 63
<!--quoteo(post=1610574:date=2 Feb 2011, 18:44:name=runemann)-->QUOTE(runemann @ 2 Feb 2011, 18:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Om det er samme opplegget som hos meg så må du slakke båndene. Jeg slakka dem med skruen som ligger bak innspeksjonslukene i nerkant. Da ramla de omtrent av.
Rune<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg tenker at det ikke er båndene som holder igjen. Da ville det iallefall vært bevegelse i trommelen når jeg rikker på den.
Nå er den som sveist fast selv om den går fint rundt.
Tråder: 5
Ble medlem: Jul 2005
Meine no bestemt at pao 8 bolten so mao ain løysa stikkakslingen inni klokko fø og fao av trommelen... Vist da e skrudd lokk i midten på trommeln so mao ain da... E no slik pao min pickup... Pao 6 bolt e da berre og banka av,evt. slakka pao banda...
Tråder: 63
Tok litt tid å skjønne det du skrev der. Men ifølge repmanualen min så skal trommelen gå rett av uten å løsne det skrulokket.
Kan du ikke være så snill å skrive bokmål/nynorsk i fremtiden?
Tråder: 9
Har vært borti samme problemet.Tok da et kubein i bakkant på trommelen og en trekloss mot siden på bladfjærene som mellomlegg og la press på trommelen samtidig som jeg banket på siden av trommelen med en solid hammer,da løsnet den greit.Har siden alltid brukt å smøre et tynt lag med kobberfett på innsiden av trommelen ved bolthullene,har aldri hatt problem etterpå. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Tråder: 37
Ble medlem: May 2007
Du bør ikke demontere stikkaksel. Skal på jobb nå ,men kan skanne inn skjema om hvordan det ser ut i morgen.
Tråder: 63
<!--quoteo(post=1610604:date=2 Feb 2011, 21:30:name=hobby)-->QUOTE(hobby @ 2 Feb 2011, 21:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du bør ikke demontere stikkaksel. Skal på jobb nå ,men kan skanne inn skjema om hvordan det ser ut i morgen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg har Chiltonmanualen. Men hvis du har noe bedre så hadde det vært fint.
Tråder: 5
Ska eg gjera... E berre av og til når ting går fort at det vert slik... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Tråder: 96
Ble medlem: Jan 2006
Hadde av tromlene på 8 bolt når jeg hadde en 91 suburban 2500. De satt også godt, frem med en 2kg slager og banke så rustflaka spruter [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Tråder: 38
Ble medlem: Oct 2005
<!--quoteo(post=1610592:date=2 Feb 2011, 20:34:name=RobRob)-->QUOTE(RobRob @ 2 Feb 2011, 20:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tok litt tid å skjønne det du skrev der. Men ifølge repmanualen min så skal trommelen gå rett av uten å løsne det skrulokket.
Kan du ikke være så snill å skrive bokmål/nynorsk i fremtiden?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
førde (sogn og fjordane) dialekta er ikkje god og sjønne.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] ikkje skriftlig, og heller ikkje muntlig..
Mobil: 93262854
87 Volvo 740 Turbo
95 Chevy Silverado 2500 6,5td
98 Chevy Astro AWD 4,3 vortec
Tråder: 16
Ble medlem: Sep 2008
He he, han bur på voss.
2000 K3500 Crew Cab Dually
Heath Diesel Dmax vifte 21".
Tråder: 38
<!--quoteo(post=1610808:date=3 Feb 2011, 20:47:name=Chevy Dooley)-->QUOTE(Chevy Dooley @ 3 Feb 2011, 20:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->He he, han bur på voss.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
værtfall sogne dialekta da.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Mobil: 93262854
87 Volvo 740 Turbo
Tråder: 63
<!--quoteo(post=1610819:date=3 Feb 2011, 21:17:name=s4nd3r)-->QUOTE(s4nd3r @ 3 Feb 2011, 21:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->værtfall sogne dialekta da.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hallo... Kan vi fokusere litt på problemet mitt nå [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Tråder: 38
er egentlig og slå og slå.. og bruke kubein (brekkjern) og tre kliler. og om tromlane og bremse banda er så slitte du overhode ikkje får dem av, så er det vinkel sliper og skjere spor i tromlane, så dei brister lettere. og kaste dem og kjøpe nye.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Mobil: 93262854
87 Volvo 740 Turbo
Tråder: 9
Ble medlem: Aug 2003
Jeg brukte en stor av trekker + slegge for å få av på min da gikk de tållig greit av
`88 Suburban C&C Outdoorsman
Tråder: 22
Ble medlem: Apr 2008
Hadde samme problemet med min 90mod sub. Brukte stor slegge, varme på trommelen og jekken uten hell. Bilen skulle eu godkjennes og vi skulle på ferie. Ingen verksteder hadde tid til å ta den, endte med å kjøre fra Bergen til Kristiansand til et verksted der. (Vi skulle feriere i Kristiansand). Meget glad eg ikkje ble stoppet på vegen då hadde skiltene røket og vi hadde stått der med en unge på 1år. Iallefall mekanikerne som fikk gjort jobben hadde ikkje vært borti verre, de hadde et svert beist av en ters som de skrudde til det knakte. Varmet opp trommelen med blåselampe og to mekanikere med hver sin slegge synkoniserte slagene og etter 5min med hamring løsnet den. Så de kan nok henge litt ja, eg hadde aldri i livet fått av de tromlene hel aleine.
