1985, 300 TD 147 hk på finn.no kr. 60.000
Noen som kjenner til denne G , tenker tilstand på motor , km på motor etc.
eller har meninger om bilen ellers ?
et link er vel en fordel : http://www.finn.no/finn/car/used/object?...e=26581703
Har samme motor selv. Funker bra hvis det er montert skikkelig inn og ikke utslitt.
Hvis ikke rust så ser det bra ut"
nielsa
G300TD
Bare få av frankenstein-fangern : P Kler ikke bilen i det hele tatt. Neida, sikkert masse bil igjen her [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Mulig den har litt slappe fjærer bak om det ikke skal mer enn vekten av 3 dekk for å presse den ned så langt. Den ser ut som om den har 500 kg baki der, med mindre det er ulik høyde på fjærene foran og bak.
04 S211 320 4-matic
72 W108 280SE 4.5 i drift
Du ser vel at det er skifer-gulv i bagasjerommet. veier jo litt det da ;-)
Kan evt. være knekt fjær bak til venstre, ser ut som den siger litt.
Bilen forøvrig ser jo veldig bra ut ...
96 G320 33"
EX: 88 300GD STT 33"
Nøtterøy / Vestfold
frankenstein-fanger, skifer-golv og sidepipe .. jo er er fine detaljer jeg ikke hadde set ved første øyekast [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
med 6 md. til EU avhenger mye av mekanisk / tekninsk tilstand tenker jeg da.
Liten detalj som jeg ikke er 100% sikker på: Baksetene ser ut til å være 3 separate framseter montert på en ramme. Veldig behagelig å sitte i og du kan tilte rygg og justere i lengderetning. Hadde det på min 460 og hvis det er samme patent kan du IKKE legge ned setene for å få masse bagasjeplass. Var aldri noe problem for meg men noen vil nok mene at det er litt dumt.
96 G320 33"
Nøtterøy / Vestfold
Jeg så at det lå noe under dekkene, og at det så litt forhøyet ut uten å tenke mer over det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Kanskje Stig fra Hokksund rett og slett har noe skifergreier, eventuelt en kasse under med skiferjuks på toppen? Det er uansett blytungt om det er forklaringen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] Men om én eller flere fjærer har sett sine bedre dager, så skifter man de på en kveld. Man bør vel kikke litt rundt her og der, prøvekjøre generelt og litt i sirkler o.l før man eventuelt handler, som man må med alle G'er. Men den ser jo bra ut med tanke på rust (med mindre det er hauger med sparkel), det er et pluss.
For øvrig har jeg også 3 separate seter på en skinne man kan skyve fram og tilbake. Det er et kjekt system og det er lett å hekte av setene om man trenger mer plass [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Setene bak ser identisk ut til mine, bortsett fra at jeg har et annet stoff på baksetene, forsetene og resten av interiøret.
04 S211 320 4-matic
<!--quoteo(post=1610376:date=1 Feb 2011, 13:14:name=junker)-->QUOTE(junker @ 1 Feb 2011, 13:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->frankenstein-fanger, skifer-golv og sidepipe .. jo er er fine detaljer jeg ikke hadde set ved første øyekast [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
med 6 md. til EU avhenger mye av mekanisk / tekninsk tilstand tenker jeg da.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Frankenstein-fangeren er tydligvis demontert og bilen lagt ut for salg av ny kjøper?
http://www.finn.no/finn/car/used/object?...e=26750714
