clutch-havari
Hei!
Til dere garvede hobbymekkere, og de mindre garvedeSmile
HVA TROR DERE HAR SKJEDD?
Scenario:
På vei hjem fra helgetur havarerte clutchen på min 98 2.5TD i går. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
Har hatt en svak konstant ulyd fra drivverk, noe som jeg har antatt har kommet fra girboks.
Rett før havariet ble ulyden sterkere i perioder, og kan beskives som uling som hørtes mest når jeg bremset på gir/ ikke akselererte.
Under akselerasjon ut fra et kryss smalt det kraftig under bilen når jeg clutchet for å gire, pedalen mistet all motsatnd og jeg fikk ikke clutchet.
Etter at motoren var avskrudd kunne jeg skifte gir både med gir og fordelingsgirspake, og ved å starte i lavgir fikk jeg kjørt bilen bort fra E-6 og til et verksted i nærheten der bilen står nå. De har imidlertid ikke tid til å se på den med det første.
Er alstå noe med clutchen som havarerte med et smell, men kan kjøre bilen hvis jeg starter på gir.
Takknemmelig for innspill, da jeg driver å vurderer å gjøre jobben selv.......
Mvh Sverre
Har ikke kjennskap til girkassene på disse men.
Uten å kunne garantere det så ville jeg først tippet på utløserlageret jeg da og/eller utløserarmen.
Uansett så må vel kassen ut med mindre det er en luke under på disse.
Ulingen du beskriver virker på meg som har kommet fra et slitt utløser lager som til slutt har skjært seg og enten revet seg løs fra armen eller røket helt, eller det kan ha revet av armen også.
På generelt grunnlag: Høres veldig ut som utløserlageret pga ulåta... eller hele clutcharmen.
Uansett, man kan jo bare fantasere hva som er galt hvis man ser litt på denna tegningen:
[Bilde: clutch_html_7b563b1a.jpg]
Komplett clutch-kitt er uansett noe du MÅ ha.... trykkplata kan være alvorlig skada av ett defekt utløserlager.
Ny clutcharm kan også lønne seg å bestille samtidig, og ett rep-sett til Slave-sylinderen.
Så er det bare å få jobben gjort da...hehe...jiiha [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
ny clutch får du billig her Morris 4x4 Center.com
det er mulig fingrene i trykkplaten er knekt,det er den delen av platen som utløser lagret trykker i mot
Clutch Kit Diesel Engines 2.5L
1997-1999 Jeep Cherokee XJ, 1997-1998 Grand Cherokee ZG
Price: $306.99
<!--quoteo(post=1610341:date=1 Feb 2011, 08:11:name=fiskern)-->QUOTE(fiskern @ 1 Feb 2011, 08:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ny clutch får du billig her Morris 4x4 Center.com
Price: $306.99<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
fikk samme symtomene på min clutch,har nå demontert gir kasse/clutch
det viste seg at clutch lageret er fulstendig knust,delene datt ut når jeg presset girkassen fra motoren
nye deler er på vei i posten er jeg heldig så er min reparert i neste uke
