PC-problemer
Hei.
Har en Pacard Bell Easynote fra 2007, den siste tiden har den vært noe vanskelig...
- Skjermen varierer mellom svart og setup. Nå er den bare svart [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]
- Før sto det noe om at CMOS Battery var dårlig (LOW).
- Lyser i "på-knapp" og suser i vifta.
- Den vil ha passord for å komme inn i setup-menyen (Når skjermen ikke er svart da), det har aldri vært noe passord for å komme inn i den menyen...
Alt dette gjør at PC'en er ubrukelig...
Veldig takknemlig hvis noen kan hjelpe meg med dette!!!
Suzuki'n min er tilsalgs......
Hei
Er overhode ikke no PC ekspert, men CMOS batteri høres ut som det lille klokke batteriet som skal holde minnet på hovedkorte når pcen din er helt fri for strøm. Men på de pcene jeg har hatt hvor dette er defekt så har de funger som de skulle, men jeg måtte stille tid å dato hver gang den startet.
Jeg har byttet hardisk i 3 forskjellige pcer av forskjellig fabrikat (laptop) samtlige pcer hadde samme type hardisk innenfor samme serienummer. Dette ga seg utslag i seriøst mye rare feil. Det er også kjennt i hoss alle 3 leverandørene. 1 av pcen var innenfor garanti, der fikk jeg ny hardisk, på de 2 andre kjøpte jeg selv (kostet rundt 4-5hundre kroner).
Ta å logg inn på support forumet til PB å se om ikke det står no om dine feilsymptomer dær.
Du KAN prøve å ta kontakt med butikken og si at du vil REKLAMERE på pc'en. Da vil de garantert svare at "garantien er gått ut, så desverre blablablabla". Da må du presisere på nytt at du vil REKLAMERE på pc'en. Garanti gjelder bare i 1 år, reklamasjon kan være så lenge som 5... Husker ikke hvor lenge på selve pc'en, men det er f.eks 5 år på strømforsyninga til en laptop. Det har jeg fått dekket. Dette høres uansett ut som en hardeste-feil og ikke programfeil. For det får du ikke dekket.
