pajero drar og går dårlig. hjelp.
har en pajero gen 1 med 2,5td motor som begynte og dra dårlig og til slutt så stoppet den. får fyra den men går kunn på tomgang men går litt u reint helt til man pumper med hånd pump på diselfilteret da går den normalt på tomgang. men stopper om du rører gassen.
hva kan dette være?
jeg har nå tatt ut det gamle dieselfilteret da jeg tror det som var feilen. når vi tømte dette så så vi at dette var på tide og bytte. var ganske møkete for og si det sån.
har nå satt i nytt filter, men virker som jeg ikke får pumpet fram disel fra tanken til filter. har halv tank med diesel på bil.
har en sån lufte skrue på den pumpe braketen som filter sitter på, sal denne være åpen mens man pumper?
trenger tips vis noen har [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
motor gikk helt fint på tomgang ingen lyder eller noe. men virker som den ikke fikk nok diesel.
sitter den noe mate pumpe i tanken på disse? kan den være defekt?
dette er en pajero gen 1 2.5td motor
Nissan King Cab 1986- Solgt
Mitsubishi pajero 1988 -Solgt
chevrolet tahoe 1998- solgt
nye prosjekter under tenke boksen
