Cherokee starter ikke. Trenger innspill til feilsøking
Min 1992 4.HO Cherokee har ikke startet på 6 uker nå. Det hele startet med at den stoppet på tomgang, fikk start igjen etter noen forsøk og så stoppet når vi ga gass. Ble tauet hjem, fikk start men gikk svært stygt og gikk ikke på alle 6. Stoppet og har ikke startet siden det.
Følgende er byttet for 3 mnd siden. Lamda, CPS, TPS , plugger, oljefilter, bensinfilter, luftfilter, map sensor.
Hadde endel nye reservedeler liggende og har nå byttet. CPS , fordelerlokk, coil, tomgangsreguleringsmotor, batteri.
Det er trykk i fuelrail. Bensinpumpe starter. Gir jeg full gass når jeg drar den på starteren tenner den nesten og det lukter bensin.
Kan pluggene ha blitt ødelagt av alle startforsøk? Skal bytte de senere denne uken og se om det er gnist på pluggene.
Det som ble gort med bilen samme dag den døde var at jeg mistet lys i baklys og derfor trakk jeg en + ledning fra lysreleet i motorrom (Biltema lysforsterker sett) til baklyset som da ble normalt igjen. Speedometer har også fallt ut noen ganger under kjøring.
Det er ingen feilmeldinger i systemet.
Begynner å bli lei nå, vil ha den til å gå..
Noen som har noen innspill? Har også ny kamsensor liggende og en ny rotor (må bare finne dem)
Dette med at den stoppet på tomgang, samt startet etter flere forsøk, stoppet ved belastning høres litt ut som symptomene som Kimeline hadde på sin. Også der ble bensinpumpe skiftet da mye hentydet til dårlig trykk. Husker du noe ang check engine lampen i denne forbindelsen?
Har du noen du kjenner som du kunne prøvet ECU til?
Les igjennom hennes tråd her på forumet, så kan du se om dette er noe i samme gate.
http://www.offroad.no/forum/Kan-noen-lne-m...CU-t114460.html
<!--quoteo(post=1608249:date=17 Jan 2011, 09:19:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 17 Jan 2011, 09:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Dette med at den stoppet på tomgang, samt startet etter flere forsøk, stoppet ved belastning høres litt ut som symptomene som Kimeline hadde på sin. Også der ble bensinpumpe skiftet da mye hentydet til dårlig trykk. Husker du noe ang check engine lampen i denne forbindelsen?
Les igjennom hennes tråd her på forumet, så kan du se om dette er noe i samme gate.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Fikk ingen feilmeldinger dvs check engine lys. Ligger heller ingen i minnet på computeren. Å bytte kondensatorer er jo en enkel sak.
Ingen feilmeldinger hos henne heller. Men fikk ikke start foer den lampe hadde tent og slukket.
Etter å ha ladet det nye batteriet (som dro starter lett rundt før lading) startet den umiddelbart!!! Gikk som en dass i noen minutter for så å gå helt normalt. Tok en prøvetur og den stoppet etter 300 meter og nektet å starte. I et anfall av galskap tok jeg av lokket til sikringsboks og brukte det til å slå på alle releer flere ganger. Etter dette startet den umiddelbar og går nå helt normal. Dette må tyde på dårlig kontakt eller et dårlig rele.
Du har vel tre releer som er identiske. Tenkte meg ikke om i sted, hadde all fokus på ECU. Disse tre releer ble også sjekket ut på den jeep jeg jobbet med før vi gikk for ECU. Mener et av disse var vital ifm start/ tomgang.
