startproblem 2.3TD
Jeg har en gammal 2.3TD pajero 86 modell som jeg ikke har sjans til å få start på igjen og trenger hjelp av kloke hjerner! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Den har vært vond å starte helt siden jeg kjøpte den, men har alltid starta med motorvarmer nå som det har blitt kaldt.
Uten motorvarmer har den vært umulig å starte. Den starter om den blir taua igang.
Når bilen er varm, kan den stå max 4 timer før jeg ikke får start igjen...
Så en dag ble jeg lei og jeg begynte å feilsøke.
Har nå 4 helt nye glødeplugger. Hjalp minimalt. 2stk NGK plugger og 2 stk biltema plugger(grunnet at 2 stk NGK plugger ble borte i posten...)
Fiksa manuell gløding(var tidsrelé orginalt) og gløder i 20-30 sek uten at den starter, den tenner litt, men ikke nokSad
Har målt og sjekka at alle glødepluggene får strøm, og man ser på lysa at pluggene trekker strøm.
Så trodde jeg det var dysene, de har jeg nå fått trykktesta og de forstøver helt fint. Og åpner ved 145-150 bar.
Og siden jeg tok av røra til dysene trodde jeg det hadde kommet luft i systemet. Har nå lufta på alle mulige steder, og det kommer kun diesel alle steder.
Når jeg drar den på starteren kommer det hvit røyk ut av eksosen. (dvs at den får ihvertfall diesel?)
Når den er varm starter den med en gang.
Men nå har den slutta å starte med motorvarmer på! Har hatt den på i 6 timer uten hell.
Har 3 topplada batterier.
Hva er problemet????????
Vurderer å gi opp Pajero karrieren min [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] Men det er synd når jeg nå akkurat fikk EU-godkjent den...
Vurdert å bytte toppakning? Skal ikkje si at det er den åpenbare grunn.
Men dårlig kompresjon skaper jo startvansker, plagdes en gang selv med en pajero til
en kompis, startet kun ved å taue den igang. Byttet topp pakningen og det ble en ny bil.
Mvh
Silencer
<!--quoteo(post=1608074:date=15 Jan 2011, 22:59:name=Silencer)-->QUOTE(Silencer @ 15 Jan 2011, 22:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vurdert å bytte toppakning? Skal ikkje si at det er den åpenbare grunn.
en kompis, startet kun ved å taue den igang. Byttet topp pakningen og det ble en ny bil.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ikke en dum idé [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Er det noen måte jeg kan finne ut sikkert at det er det? Før jeg kaster meg rundt med jobben uten at det var nødvendig?
Kan det være ventilene som må justeres opp igjen? Ser noen inne her har gjort det med sine pajeror og da startet de lettere.
Kanskje startermotoren min er slitt? Klarer ikke dra motoren fort nok rundt?
Sørg i allefall for at du har 4 like glødeplugger. Hvis du har hurtigglødeplugger og gløder i 20-30sek vil du kunne smelte av glødepluggene. Uansett må de være av samme fabrikat.
Kommer det hvit røyk ut når motoren går også? Så lenge det er forbrenning, gir overskudd av diesel SVART røyk. Hvit røyk tyder på vann i eksosen, og følgelig kjølevæske. Det tyder på i BESTE fall toppakning, men mest sannsynlig sprekt topp, da det skal litt til å få kjølevæske inn i sylindrene bare gjennom en deffekt toppakning.
<!--quoteo(post=1608086:date=16 Jan 2011, 00:43:name=dammerun)-->QUOTE(dammerun @ 16 Jan 2011, 00:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ikke en dum idé [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Er det noen måte jeg kan finne ut sikkert at det er det? Før jeg kaster meg rundt med jobben uten at det var nødvendig?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Sljekk om kjølevannet lukter eksos evn olje i vannet.
Sjekk om det er vann i ojlen.
Evn blås trykkluft ned i hullet der glødepluggen står og se om det bobler i radiatoren.
Sjekk om det tett dieselfilter. Eller vann i det.
Bytt til 2,5... Blir sikkert billigere og bedre enn å bytte topp/paking.
Enhver uskyldig er bare en skyldig som ennå ikke er blitt avslørt og tatt.
2,5 TDi Pajero 91 Lang
2,5 TDi Pajero 90 Lang (og tøff)
Er ikke olje i vannet eller omvendt.
Når den går er det mer mørk eksos.
Byttet dieselfilter
Er det virkelig så farlig med å ha 4 like plugger?:S de får strøm og skal gi varme. Forskjellen er vel bare at ngk pluggene er bedre.
<!--quoteo(post=1608191:date=16 Jan 2011, 19:49:name=dammerun)-->QUOTE(dammerun @ 16 Jan 2011, 19:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er ikke olje i vannet eller omvendt.
Byttet dieselfilter
Er det virkelig så farlig med å ha 4 like plugger?:S de får strøm og skal gi varme. Forskjellen er vel bare at ngk pluggene er bedre.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tviler på at pluggene er problemet.
En lunken motor starter greit uten å bruke dem.
Luftfilteret er det tett?
Nytt luftfilterSmile
har disse hurtig gløding og treg gløding?
Hadde det problemet på min 2,5 at det var feil glødeplugger etter motorbytte. Tok de fra gamlemotoren og funka som snus
Alle 4 er treggløde plugger:p
sjekka kompressjon idag, den er lik på alle 4 sylindere. Det utelukker vel sprekt topp og toppakning?
