Oljeguide Chevrolet
Dette har jeg hentet fra de forskjellige oljelevereandørene sine hjemmesider, husk å sjekk opp mot instruksjonboken.
Det er ikke tatt hensyn til mengen m/u oljefilter.
Prøver å oppdatere denne så ofte så mulig gi bedskjed visst DIN bil/motor kombinasjon ønskes.
Kan prøve å finne andre oljeprodusenter også.
Dette er ment som veiledening. Legg gjerne ut egne anbefalinger. Har ikkje sjekket opp i Amerikanske oljer da dette ikke er å kjøpe over disk i Norge.
Tar gjerne imot tips angående grease til smøring av forstilling, så skal jeg legge det inn.
.jpg   Chevy_oljeguide.jpg (Størrelse: 520.77 KB / Nedlastinger: 389)
Lykkelig eier av en 02 Duramax Silverado
Har du til 1989 blazer k5 6.2d
Fikser du Chevrolet G30 1993 mod?
<!--quoteo(post=1608003:date=15 Jan 2011, 13:47:name=willytoy)-->QUOTE(willytoy @ 15 Jan 2011, 13:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har du til 1989 blazer k5 6.2d<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kun bensin, men hvor langt opp går denne motoren?
<!--quoteo(post=1608079:date=16 Jan 2011, 00:23:name=hobby)-->QUOTE(hobby @ 16 Jan 2011, 00:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Fikser du Chevrolet G30 1993 mod?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Motor?
<!--quoteo(post=1607868:date=14 Jan 2011, 14:44:name=ready4-runner)-->QUOTE(ready4-runner @ 14 Jan 2011, 14:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Dette har jeg hentet fra de forskjellige oljelevereandørene sine hjemmesider, husk å sjekk opp mot instruksjonboken.
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ser du er Silveradoeier. Har du muligens smørekart tiøl forstilling? Gjerne bilde/ tegning med piler. Hadde vært fint..
<!--quoteo(post=1608123:date=16 Jan 2011, 13:17:name=ready4-runner)-->QUOTE(ready4-runner @ 16 Jan 2011, 13:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Motor?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
6.2l diesel
<!--quoteo(post=1608163:date=16 Jan 2011, 17:44:name=Vegardg)-->QUOTE(Vegardg @ 16 Jan 2011, 17:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ser du er Silveradoeier. Har du muligens smørekart tiøl forstilling? Gjerne bilde/ tegning med piler. Hadde vært fint..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Eg bruker: Shell SRS Grease 4000 High Performance Multipurpose Grease
2 - Upper ball joints
2 - Lower ball joints
2 - Outer tie rod ends
2 - Inner tie rod ends
2 - Idler arm (one on top and one on the ball joint)
1 - Pittman arm
http://www.gm-trucks.com/resources/how-to/...1-grease-zerks/
<!--quoteo(post=1608122:date=16 Jan 2011, 14:16:name=ready4-runner)-->QUOTE(ready4-runner @ 16 Jan 2011, 14:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kun bensin, men hvor langt opp går denne motoren?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
.jpg   Blazer_K5.jpg (Størrelse: 142.72 KB / Nedlastinger: 138)
Se om denne stemmer til din bil, kun Texaco da
<!--quoteo(post=1608164:date=16 Jan 2011, 17:49:name=hobby)-->QUOTE(hobby @ 16 Jan 2011, 17:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->6.2l diesel<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Vanskelig å finne den motoren se om skjemaet stemmer med den Blazeren over. (Samme motor?)
EDIT:
Se om dette stemmer, regner med motor og drivverk er mye det samme.
.jpg   Cab_and_chassis_6_2d.jpg (Størrelse: 140.27 KB / Nedlastinger: 102)
<!--quoteo(post=1608167:date=16 Jan 2011, 18:40:name=ready4-runner)-->QUOTE(ready4-runner @ 16 Jan 2011, 18:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Eg bruker: Shell SRS Grease 4000 High Performance Multipurpose Grease
1 - Pittman arm
http://www.gm-trucks.com/resources/how-to/...1-grease-zerks/<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Denne var kjempebra. Takk
<!--quoteo(post=1608182:date=16 Jan 2011, 21:03:name=Vegardg)-->QUOTE(Vegardg @ 16 Jan 2011, 21:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Denne var kjempebra. Takk<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nemo problemo, gi beskjed etter at det er utført om det er noe forskjell
<!--quoteo(post=1608172:date=16 Jan 2011, 18:02:name=ready4-runner)-->QUOTE(ready4-runner @ 16 Jan 2011, 18:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vanskelig å finne den motoren se om skjemaet stemmer med den Blazeren over. (Samme motor?)
EDIT:
[img]attachment.php?thumbnail=22030[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Samme motor ja. Takk så masseSmile
Chevy Balzer 84mod 5L bensin
HÄRDA KILLAR RAKAR PUNGEN MED VINKELSLIP
<!--quoteo(post=1608330:date=17 Jan 2011, 20:52:name=K5 ola)-->QUOTE(K5 ola @ 17 Jan 2011, 20:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Chevy Balzer 84mod 5L bensin<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er usikker motoren i bilen din hvilken vin kode har motoren din?
<!--quoteo(post=1608167:date=16 Jan 2011, 17:40:name=ready4-runner)-->QUOTE(ready4-runner @ 16 Jan 2011, 17:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Eg bruker: Shell SRS Grease 4000 High Performance Multipurpose Grease
1 - Pittman arm
Noen som veit hvor man får tak i disse 90 graders smøreniplene? Har et lite helvete med å få tuten på smørepressa på de niplene bak der. Kunne trengt slike 90 gradere.....
<!--quoteo(post=1608788:date=20 Jan 2011, 11:33:name=widowmaker)-->QUOTE(widowmaker @ 20 Jan 2011, 11:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Noen som veit hvor man får tak i disse 90 graders smøreniplene? Har et lite helvete med å få tuten på smørepressa på de niplene bak der. Kunne trengt slike 90 gradere.....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
garantert i din lokale slange/hydraulikk sjappe (tess, hyroscand ol)
<!--quoteo(post=1608795:date=20 Jan 2011, 13:36:name=ticom)-->QUOTE(ticom @ 20 Jan 2011, 13:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->garantert i din lokale slange/hydraulikk sjappe (tess, hyroscand ol)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har ikkje bilrema ett sett med forskjellige og? Iallefall står der sett i Luna katalogen som Tools kjeden og lignende bruker
<!--quoteo(post=1608201:date=16 Jan 2011, 20:50:name=ready4-runner)-->QUOTE(ready4-runner @ 16 Jan 2011, 20:50) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nemo problemo, gi beskjed etter at det er utført om det er noe forskjell<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Stemte bra dette kartet. I tillegg er det en nippel på bakerste krysset ved bakaksel. Da er det vel ikke flere eller??
noen som veit til astro?
98 mod..
4,3l vortec.
4l60e..
Mobil: 93262854
87 Volvo 740 Turbo
95 Chevy Silverado 2500 6,5td
98 Chevy Astro AWD 4,3 vortec
