Hjelp! elektrisk røyk og rakling!
jeg var ute å kjørte i nivaen en dag, hadde vert å handla.
starta bilen opp og begynte å kjøre bortover, plutselig begynte den å rakle og masse sort elektrisk røyk kom inn gjennom dashen..
Kjørte bilen det lille stykke hjem, og etter det har den ikke ville starte.
Dette var for noen dager siden, så nå har jeg tatt ut starteren fordi jeg antok at den kom til å vere helt most i tannhjulet.
Noe den ikke var??? Så neste forsøk var å koble den til strøm, den slår inn men går ikke rundt(mulig jeg ikke har nokk strøm, brukte bare en batterilader)
noen som har noen ide om hva dette kan være
<!--quoteo(post=1606789:date=6 Jan 2011, 19:31:name=DStraX)-->QUOTE(DStraX @ 6 Jan 2011, 19:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->jeg var ute å kjørte i nivaen en dag, hadde vert å handla.
noen som har noen ide om hva dette kan være<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei.
Siden du fikk røyk inne i bilen, vil jeg tippe at starteren er ok. Hadde den brent, ville røyken stort sett vært på utsiden.
Jeg satser på at det er starterreleet som har brent seg. Tipper at releet befinner seg under dashbordet, ikke alt for langt unna sikringsboksen.
Ifølge boka, kan du følge ledningene fra punkt 30/1 og 50 på tenningsbryteren. Da finner du startreleet.
Regner med at du har kontrollert/byttet sikringen?
Lykke til.
sjekka sikringene og alle var hele, men skal skvise meg innimellom der og se om det kan vere et rele som kan vere brent. det virker jo veldig sansynelig når du sier detTongue
tenker at det kan vere ett rele som tok kvelden og da ble starteren kobla inn, og har vert det siden da. noe som forklarer raklinga, hvertfall om starteren har vert halveis kobla inn [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
takker og bukker! skal raportere hvordan det gikk imorra
har fiksa det nå. var en svidd ledning [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
