Tråder: 238
Ble medlem: Dec 2005
Hjelp!
På vei til jobb i dag, merket jeg at det begynte å blåse kaldt i varmeapparatet. Tempen varierer hurtig mellom 70 og 110 grader. Jeg ante ugler i mosen, og kjørte rolig til et sted hvor jeg kunne stoppe. Akkurat da begynte varsellampa for lite kjølevæske å lyse.
Jeg sjekket, og det var helt tomt i beholderen. Jeg fylte opp med vann og kjølevæske og kjørte forsiktig avgårde de siste 2-3 km. Da jeg kom frem, var det tomt igjen.
Da jeg var ferdig på jobb, fylte jeg på igjen, startet opp, og så etter lekkasje. Kunne ikke se noe. Varmeapparatet veksler mellom å blåse kalt og lunket. tempen fyker plutselig opp til 120 grader, og jeg stopper bilen. Jeg sjekker oljen for å se om det kan være vann i den, og det viser seg at det er nesten helt tomt for olje. Det var fullt med olje for en måned siden.
Jeg fyller på med olje og vann og starter opp en siste gang, med samme resultat. Ustabil temp som ender med koking.
Jeg la ikke merke til noen ulyder. Prøvde å se etter farger i røyken, men vanskelig å se siden det er kald og det er mye damp.
Det er da en 95 mod sub. 6.5 ltd. kun gått 200k. Det var ikke spesielt kaldt i dag.
Lot bilen stå på jobb, og haiket hjem. Hva kan være galt?
Slimjim
Jeep Grand Cherokee 99' 4,7 V8 - 2,5" løft, 32/11,5-16
Toyota 4-Runner 94mod 3" Dobinson på 32-11,5-15 - Solgt
Toyota Landcruiser LJ70 på 2" OME, 32-11,5-15, fanger og masse lys. Solgt
Jeep garasje: <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/Slimjims-Jeep-XJ-t94509.html">http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=94509</a>
Toyota garasje: <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/Slimjims-4-Runner-t83313.html&gopid=1383886#entry1383886">http://www.offroad.no/forum/index.php?show...p;#entry1383886</a>
Tråder: 2
Ble medlem: Dec 2010
<!--quoteo(post=1604915:date=20 Dec 2010, 22:00:name=slimjim)-->QUOTE(slimjim @ 20 Dec 2010, 22:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hjelp!
Lot bilen stå på jobb, og haiket hjem. Hva kan være galt?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Toppakning???????
03` Avalanche Z71 m/ Prins VSI 5-seter "klasse-B" Bilstein 4600 9"x20" Mickey Thompson med 285/60-20 *solgt
Tråder: 238
<!--quoteo(post=1604923:date=20 Dec 2010, 23:22:name=Chryslercrap)-->QUOTE(Chryslercrap @ 20 Dec 2010, 23:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Toppakning???????<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det første jeg også tenkte.... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
Slimjim
Tråder: 0
Ble medlem: Feb 2008
Se etter bobler i kjølevannet når den sviver ,hvis det er bobler er det trykk fra sylinderene inn i kjølevannet da er det toppakning eller sprekte topper Husk at disse motorene ikke er glad i koking da sprekker gjerne toppen.
Hvis du åpner motoren så skjekk nøye for sprekker i toppene, lykke til
Tråder: 238
<!--quoteo(post=1604933:date=20 Dec 2010, 23:34:name=chevysubb)-->QUOTE(chevysubb @ 20 Dec 2010, 23:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Se etter bobler i kjølevannet når den sviver ,hvis det er bobler er det trykk fra sylinderene inn i kjølevannet da er det toppakning eller sprekte topper Husk at disse motorene ikke er glad i koking da sprekker gjerne toppen.
Hvis du åpner motoren så skjekk nøye for sprekker i toppene, lykke til<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok, takk.
om det ikke er bobler, hva kan det da være? Tenkte litt på termostat eller vannpumpe, kan det være aktuelt?
Slimjim
Tråder: 31
Ble medlem: Jul 2010
<!--quoteo(post=1604982:date=21 Dec 2010, 13:19:name=slimjim)-->QUOTE(slimjim @ 21 Dec 2010, 13:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ok, takk.
om det ikke er bobler, hva kan det da være? Tenkte litt på termostat eller vannpumpe, kan det være aktuelt?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
skulle det ikke boble i tanken, så kan det være frostpropp et sted, tett radiator, og termostat, men regner nok med at når du har kjørt den så varm, så kan det hende du må begyne å demontere topper, og få trykktesta dem og skifte toppakninger, pleier å være toppen på den siden turbo sitter som gir seg først, eller toppakningen der, så lenge motoren blåser av seg kjølevæska så er det stor mulighet for toppakning/topp
Tråder: 63
Ble medlem: Aug 2009
Så lenge kjølevæsken minker og det ikke lekker kjølevæske ut av motoren vil det si at den forbrukes inni motoren.
Det er bare to steder kjølevæsken kan ta veien. Hvis den ikke går i olja går den ut i eksosen og fordamper. Uansett er det toppene eller pakningene som må byttes.
Tråder: 238
Takker så mye for svar.
Tok en liten titt på bilen i stad. Fylte på vann, og kikket etter liv i kjølevannet. Der kokte og boblet det godt... Da starter jakten på toppakninger og en som gidder å bytte de [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
Slimjim
