Div problemer med Suburban
Ohoi!
Samler likegreit alle problemene mine her jeg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
1. Bilen blir ikke ordentlig varm, dvs at noen ganger så blir den plutselig veldig varm, så blir den kald igjen... Termostat?
2. ABS lyser i display, og den virker ikke heller. Ved bråbrems, så har det skjedd at lampa har slukket, og ABS fungert et lite øyeblikk, for så å slutte å virke igjen. Tydeligvis dårlig kontakt et sted, men hvor?
3. 4wd bruker lang tid på å koble inn...Må gjerne rygge litt og kjøre frem litt flere ganger for at den skal koble inn. Ut kobling går bra. Hvor ligger feilen mon tro?
4. Jeg mangler venstre speil, og i dag tok jeg likegreit speilet på høyre side også [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] Er bare innmaten som er gåen. Hvor skaffer jeg nye speil til en grei penge?
Noen som kan hjelpe meg, så jeg får tatt et jafs i ferien? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Slimjim
Jeep Grand Cherokee 99' 4,7 V8 -  2,5" løft, 32/11,5-16
Toyota 4-Runner 94mod 3" Dobinson på 32-11,5-15 - Solgt Sad
Toyota Landcruiser LJ70 på 2" OME, 32-11,5-15, fanger og masse lys. Solgt Sad
Jeep garasje: <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/Slimjims-Jeep-XJ-t94509.html">http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=94509</a>
Toyota garasje: <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/Slimjims-4-Runner-t83313.html&gopid=1383886#entry1383886">http://www.offroad.no/forum/index.php?show...p;#entry1383886</a>
<!--quoteo(post=1604845:date=20 Dec 2010, 16:28:name=slimjim)-->QUOTE(slimjim @ 20 Dec 2010, 16:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ohoi!
Noen som kan hjelpe meg, så jeg får tatt et jafs i ferien? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
dette med motortemp, kan være luft i systemet, termostat, nå som det er kaldt ute så tar det litt tid før termostaten åpner seg, så da kan det virke som at bilen blir fort får varm og når termostaten har åpna så synker tempen igjen, men tempen skal helst ikke over 100 grader, ser på tempen på min, den ligger omtrent på en 75 grader, kjører oppoverbakker så legger tempen seg på streken under 100 grader for så og synke ned igjen til ca 75 grader, er kjølevifta som sørger for den synkingen av tempen, tempføleren kan være defekt, men hadde vært fint om du kunne skrive noe om hvor høyt tempen går og hvor langt ned den synker, om det blåser varmluft ut av varmeaparatet, eller så må du sjekke følerene til abs, kan være selve abs pumpa også som er sliten, 4wd kan være en akuator som sitter på framakslen, den som slår inn og ut 4wd, speil må må du bare søke på nett, americanske bildeler, us bildeler, og forskjellige norske forhandlere til us biler, søk litt på forumet så finner du forhandlere, men ikke kjøp noe på Bergheim, koster sjorta
<!--quoteo(post=1604845:date=20 Dec 2010, 16:28:name=slimjim)-->QUOTE(slimjim @ 20 Dec 2010, 16:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->1. Bilen blir ikke ordentlig varm, dvs at noen ganger så blir den plutselig veldig varm, så blir den kald igjen... Termostat?
4. Jeg mangler venstre speil, og i dag tok jeg likegreit speilet på høyre side også [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] Er bare innmaten som er gåen. Hvor skaffer jeg nye speil til en grei penge?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
1. Sannsynligvis termostat. Du har en som slipper gjennom for mye vann.
2. Det kan oppstå ledningsbrudd i kretsen til ABS-følerne. Skjer ofte der de er festa til øvre bærearm, eller videre ned mot føleren. Kan også være en føler som er full av drit eller delvis defekt.
Sjekk om lampa tenner/slukker når du legger over full sving. Da kan det være tegn på brudd i kabelen, og det er bare å reparere bruddet.
4. Hvis du mener at kun glasset er gåent, kan enhver glassmester skjære til glass for deg. Hurtigruta bestilte like gjerne nytt glass og monterte for meg. Ble knallbra for rundt 200-lappen.
Nye speil i Norge er dyrt. Sjekk i såfall på eBay eller andre steder i statene.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
nye speil koster 350.00 nkr fra rock auto.com + frakt ca 200 med fly.Jeg kjøpte selv her om dagen og hadde nytt uka etter.
Ha en god dag
