19.12.2010, 11:54
6.5 en starter ikke uten startgass når den er varm. Og lift pumpa går bare i 2sek.trur at vis fødepumpa hadde gått lengre så hadde den starta. Er det hjernen som slår den av og på ihht temperatur måleren på crossover?
6.5TD Ingen Varm start.
19.12.2010, 11:54
19.12.2010, 19:24
Er det skikkelig fart på starteren?Ellers blir de vanskelige å starte når de ikke gløder.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
20.12.2010, 00:22
<!--quoteo(post=1604736:date=19 Dec 2010, 19:24:name=v8)-->QUOTE(v8 @ 19 Dec 2010, 19:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er det skikkelig fart på starteren?Ellers blir de vanskelige å starte når de ikke gløder.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hm, egentlig ikke. Blir kjørt mye på starter så den er sikkert slitt.
20.12.2010, 06:44
Dyser?
LA3CLA ------------------------------------------------------------------------------------------- 98mod 6,5TD Chevrolet Suburban K1500LS 4wd 8bolter. m/detroit true track diffrensial DS4-5521 IP m/#9 motstand pluss cooler, operation dieselflow, fleetguard spin-on dieselfilter, Icom Ic-7000 HF/VHF/UHF radio, Icom ic-AH4 Antennetuner og 1,65m kort Springer antenne hvor antenne foten er modifisert til Longwire type, 5/8 ECO antenne på VHF
20.12.2010, 09:51
<!--quoteo(post=1604796:date=20 Dec 2010, 06:44:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 20 Dec 2010, 06:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Dyser?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ja, kanskje de skulle vert bytta. Har nye spisser men vil ha en pop tester før jeg begynner..
20.12.2010, 16:40
<!--quoteo(post=1604697:date=19 Dec 2010, 11:54:name=Lowsmoke)-->QUOTE(Lowsmoke @ 19 Dec 2010, 11:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->6.5 en starter ikke uten startgass når den er varm. Og lift pumpa går bare i 2sek.trur at vis fødepumpa hadde gått lengre så hadde den starta. Er det hjernen som slår den av og på ihht temperatur måleren på crossover?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
startgass???blir vel ny motor snart da
20.12.2010, 16:47
<!--quoteo(post=1604849:date=20 Dec 2010, 16:40:name=hot-chevy)-->QUOTE(hot-chevy @ 20 Dec 2010, 16:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->startgass???blir vel ny motor snart da<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
huh? Verste fall må jeg kanskje ha ny IP, har justert tenning idag. Det hjalp litt. Men tror det ordner seg med nye dyser og bedre trykk på fødepumpa. Er det noen som vet hvordan jeg kan få stillt time cycle tingen på fødepumpa, så den slår inn noen sekundere lengre når motorn er varm? Fødepumpa slår seg av samtidig som glødinga, og den er bare på 2sek. Når motoren er varm.
20.12.2010, 17:04
<!--quoteo(post=1604852:date=20 Dec 2010, 16:47:name=Lowsmoke)-->QUOTE(Lowsmoke @ 20 Dec 2010, 16:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->huh? Verste fall må jeg kanskje ha ny IP, har justert tenning idag. Det hjalp litt. Men tror det ordner seg med nye dyser og bedre trykk på fødepumpa.
Er det noen som vet hvordan jeg kan få stillt time cycle tingen på fødepumpa, så den slår inn noen sekundere lengre når motorn er varm? Fødepumpa slår seg av samtidig som glødinga, og den er bare på 2sek. Når motoren er varm.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Startgass på ein dieselmotor med forgløding er ikke å anbefale.......kabooom
20.12.2010, 17:40
<!--quoteo(post=1604857:date=20 Dec 2010, 17:04:name=Generalen4x4)-->QUOTE(Generalen4x4 @ 20 Dec 2010, 17:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Startgass på ein dieselmotor med forgløding er ikke å anbefale.......kabooom<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ville helst hatt start uten bruk av startgass ja [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
21.12.2010, 01:36
prøv og kjøyr pumpa manuelt før du ska starta bilen neste gong den e varm.... da ser du jo fort om det hjelpe... vist det er problemet kan da vera at da e rusthull i drivstoff røyret mellom tank og fødepumpa... eg måte gjera da med min for litt sidan... va rusta i tankamaturet... va veldig tungstarta, men vist eg kjøyrte fødepumpa manuelt fyrst so kom den med ein gong....
