Tråder: 12
Ble medlem: Sep 2005
I dag har eg kopla opp ekstra fjernlys på bilen til foreldra mine. Det er snakk om Britax-lys, har sjølv brukt dei tidlegare, så dei burde funke. Eg kopla dei opp over Biltemas fjernlysrele, som har funka fint før. Kopla nøyaktig etter skjema som fulgte med releet, og brukte leidningane som fulgte med. Fann styrestraum frå leidninga ut i det originale fjernlyset.
Ferdig med å kople opp, klar for testing, og det viser seg at lysa lyser veldig svakt, ca som dårlege nærlys. Har opplevd same tidlegare, men då hadde vi seriekopla lysa frå releet. Det har eg ikkje gjort no, releet har ein utgang for kvart lys.
Nokon som har ein ide om kva som kan gjere at ein får eit slikt resultat?
Tråder: 102
Ble medlem: May 2006
Kva bil er det snakk om?
Tråder: 12
Toyota Yaris [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img].
Tråder: 102
Kordan står det til med jording av lyktene??
Tråder: 12
Tja... Dei er jo jorda. Er det forskjell på god og dårleg jording?
Tråder: 102
<!--quoteo(post=1604259:date=15 Dec 2010, 20:17:name=OlavEmil)-->QUOTE(OlavEmil @ 15 Dec 2010, 20:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tja... Dei er jo jorda. Er det forskjell på god og dårleg jording?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, det utgjer en god del! f.eks kobl jord rett på batterriet så ser du
Tråder: 88
Ble medlem: Apr 2005
<!--quoteo(post=1604259:date=15 Dec 2010, 19:17:name=OlavEmil)-->QUOTE(OlavEmil @ 15 Dec 2010, 19:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tja... Dei er jo jorda. Er det forskjell på god og dårleg jording?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, det kan være som natt og dag ja. Sjekk jording på begge lyktene og at releet er skikkelig koblet til jord.
Virker som jordinga til releet er problemet siden begge lyser like dårlig.
Volvo V70 2,4 TURBO :-)
Per I. Lund.
Tråder: 12
Det kan nok tenkast. Eg skrudde releet rett i metall i motorrommet, og rekna med at jordinga var god nok, ettersom det faktisk vart lys. Dessutan sat alle jordingsskruane bom fast, dei har jo ikkje vore rørt i løpet av bilens ti leveår... Men då får eg prøve litt ulike jordingar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]. Takk for hjelpa så langt. Kjem att i morgon med oppdatering, orkar ikkje byrje att i kveld.
Tråder: 12
Ja, då har eg vore i garasjen sidan eg kom heim frå jobb. Klarte til slutt å brekke laus det originale jordingspunktet, og jorda lysa dit. Ingen effekt. Drog så leidning frå releet på motsatt side av motorrommet og over, heller ikkje noko effekt. Prøvde meg fram på både det eine og det andre, og til slutt (skulle jo sjølvsagt gjort det først) prøvde eg eine lykta direkte på batteriet, ei leidning direkte på pluss, og ei direkte på minus. Framleis inga endring [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img] . Då måtte eg byrje å tenkje. Det måtte altså vere noko med sjølve lyktene. Men kva kunne det vere, som gjorde at begge lyktene, som tidlegare hadde funka fint, no lyste akkurat like svakt? SÅ slo svaret mot meg, klart som sola!
Det har seg nemleg slik at eg plukka desse lysa av ein lastebil for halvanna år sidan (etter avtale med sjefen, vel å merke...). Og kva var det eg ikkje hadde gjort? Jadda... Så då var det berre å springje ned på den lokale bensinstasjonen og kjøpe lyspærer i TOLV volt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/shiftyninja.gif[/img] . Så då vart det omsider lys.
Neste spørsmål: Eg ser at pæra eg plukka ut var H3 24v 75w. Dei eg fekk på bensinstasjonen var 12v 55w. Finst det 12v med meir watt, eller er 12v 55w tilsvarande 24v 75w?
Tråder: 26
Ble medlem: Apr 2007
Hehe, du er ikke den eneste som har gjort den tabben der [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Det normale på 12V er 55W, men du får større pærer enn det, 100W er da den vanligste. Men da bør det være litt større lamper, ikke noen små tasser [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Lars'ern
Tråder: 12
Det er snakk om desse store Britax-lysa, som er bortimot identiske med Hella Rally 3000-lysa. Toler dei 100W? Og toler releet 100W? Det blir vel som 4 vanlege lys, i staden for to, og det skulle vel stort sett ikkje vere noko problem verken for rele, batteri eller dynamo. Eller tek eg feil?
Tråder: 102
<!--quoteo(post=1604414:date=16 Dec 2010, 22:03:name=OlavEmil)-->QUOTE(OlavEmil @ 16 Dec 2010, 22:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er snakk om desse store Britax-lysa, som er bortimot identiske med Hella Rally 3000-lysa. Toler dei 100W? Og toler releet 100W? Det blir vel som 4 vanlege lys, i staden for to, og det skulle vel stort sett ikkje vere noko problem verken for rele, batteri eller dynamo. Eller tek eg feil?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Relea tåler 30A (99% sikker)
2 x 55 W = 110 \ 12 = 9.2A
2 x 100W = 200 \ 12 = 16,6A
Ergo relea tåler det, men om reflektoren tåler det over tid er en annen sak.
Skal du ha dei på "melkebilen" din, deler du på 24 istaden for 12 [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Tråder: 26
16.12.2010, 23:12
(Dette innlegget blei sist endra: 16.12.2010, 23:16 av Lars'ern.)
Sett i 2 100W pærer, 1 20A sikring og kjør og vær glad [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Jeg får vel legge til det, att i Norge så er det ikke lov å bruke 100W, siden alle lampene er E merket med 55W pærer [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Men du har sikkert ikke lov til å bruke lampene uansett [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jump.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jump.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jump.gif[/img] pga for høy gradering på de
Lars'ern
Tråder: 12
Releet har innebygd sikring på 30A, så vi får gå ut ifrå at det toler såpass. Men eg har ikkje full peiling på desse tekniske spesifikasjonane, så eg visste ikkje kor mykje ampere det ville bli. No veit eg det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img].
Eg har kjøpt inn 100w-pærer som skal setjast i så snart julekaramellen er ferdig å koke, og sikring er alt montert. 25A, rettnok, men det skal vel gå greit...
Eg fekk beskjed av mamma at lysa måtte vere lovlege, men kor ofte demonterer dei lyktene og sjekkar kva pære som står i på ein elles heilt standard Yaris? Og to ekstra fjernlys er då lov...
Tråder: 8
Ble medlem: Dec 2010
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec--><!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->Det er ikke noe problem å bruke 100 watt, så lenge du ikke har lampene tent når du står stille. Kjører du får lampene kjøling og reflektorene skades følgelig ikke.<!--quoteo(post=1604506:date=17 Dec 2010, 16:56:name=OlavEmil)-->QUOTE(OlavEmil @ 17 Dec 2010, 16:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->
Eg fekk beskjed av mamma at lysa måtte vere lovlege, men kor ofte demonterer dei lyktene og sjekkar kva pære som står i på ein elles heilt standard Yaris? Og to ekstra fjernlys er då lov...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tråder: 8
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec--><!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->Bilsakkyndige demonterer ikke lampene for å se hva slag pære du bruker, men de måler lux. Altså hvor stor lyseffekt lampen gir.
Tråder: 12
Hmm... Sånn med det blotte auget såg eg ikkje noko forskjell på 55w og 100w. No var 55w rettnok Osram og 100w Biltema, men det skulle vel ikkje ha så mykje å seie? Uansett får det halde [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]. Og bilen går stort sett fram og attende over Fanafjellet utanfor Bergen, så eg kan ikkje sjå nokon umiddelbar fare for at dei skal bli stoppa og målt. I så fall får vi ta dei sorgene når dei kjem...
Tråder: 8
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec--><!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->Det der blir helt sikkert ikke noe problem. Det er kun når du skal ha bilen på pkk at du må sette inn mindre pære, for da ser de det.<!--quoteo(post=1604512:date=17 Dec 2010, 18:28:name=OlavEmil)-->QUOTE(OlavEmil @ 17 Dec 2010, 18:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->
Hmm... Sånn med det blotte auget såg eg ikkje noko forskjell på 55w og 100w. No var 55w rettnok Osram og 100w Biltema, men det skulle vel ikkje ha så mykje å seie? Uansett får det halde [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]. Og bilen går stort sett fram og attende over Fanafjellet utanfor Bergen, så eg kan ikkje sjå nokon umiddelbar fare for at dei skal bli stoppa og målt. I så fall får vi ta dei sorgene når dei kjem...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tråder: 12
Måler dei lysstyrken på EU-kontroll?
Tråder: 37
Ble medlem: Jul 2007
De kan gjøre det.
En like viktig faktor er brennvidden på reflektoren (feks 17,5 stemplet på glasset).
Ved å summere disse nesten "usynlige tallene" så får man et måltall for lys fra bilen.
Over en viss grense kommer avbiteren frem...
Biltema sin 100w pærer gir en del lys, men de gir også h@#&$*@s mye varme. Har ødelagt reflektorer og glass med disse tidligere.
Piaa pærer gir mye lys, mindre varme og er riktig stemplet. Men prisen kan du gange med PI...
