Hei har convertert til cummins 24v 01mod i subben og tenkte og ta ut ca 350hk vil bakakselen tåle dette? og er akselen på silveradon grøvere? vis den muligens passer? må uansett choppe akselen ettersom dodgen har vss speed sensor på bakaksel,men det enkleste er nok og bruke gm akselen
takker for svar!
[quote name='Hummer' date='11 Dec 2010, 00:53' post='1603612']
om du har 1500 diesel chassi , så er silverado med 8bolt sin bakaksel kraftigere. er 10.5" kronhjul på den.
[/quo
da har jeg nok den, dette er en 95mod 1500 med 6,5
<!--quoteo(post=1603613:date=11 Dec 2010, 02:00:name=Maxxum.)-->QUOTE(Maxxum. @ 11 Dec 2010, 02:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->da har jeg nok den, dette er en 95mod 1500 med 6,5<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
om du skal ha den kraftige , så er det 10.5" du skal ha.
1500 diesel er 9.5"
en stor forskjell er at om du knekker en stikkaksel på 9.5 , så vil hjul , nav og trommel ramle av bilen værstefall..
10.5" da knekker kunn satikkaksel , OM den gjør det. og da er bare og sette på 4x4 og kjøre videre..
14bolter på lokket og 8 hjulbolter på beggeto , men du ser dte på pinion , baklokk og nav hvem som er hvem.
<!--quoteo(post=1603624:date=11 Dec 2010, 01:43:name=s4nd3r)-->QUOTE(s4nd3r @ 11 Dec 2010, 01:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->spennende.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] bilder!?!?!?!??
blir sikkert 12v i silveradoen min, og 6,5n gir seg. er så mye ledninger og dill, og dyrt med 6.6durmax...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
skal prøve og få tat noen bilder i morra er egentlig snart ferdig det eneste jeg har igjenn er og koble på vss speed sensor på bakaksel for nå fungerer ikke girkassa som den skal, bortsett fra det så fungerer alt
så egentlig litt svart på det med kobling av ledningsnett på 24v men det var faktisk bare to ledninger som skal ha strøm for at motorn skal gå[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Fikk også positivt svar på søknad fra bt på motorbytte så detta blir bra
<!--quoteo(post=1603631:date=11 Dec 2010, 03:05:name=Maxxum.)-->QUOTE(Maxxum. @ 11 Dec 2010, 03:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->skal prøve og få tat noen bilder i morra er egentlig snart ferdig det eneste jeg har igjenn er og koble på vss speed sensor på bakaksel for nå fungerer ikke girkassa som den skal, bortsett fra det så fungerer alt
Fikk også positivt svar på søknad fra bt på motorbytte så detta blir bra<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hehe. klart BT må god kjenne det, setter jo in en mindre motor en det som står der i orginalt.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] zummings. 5,9 chevy 6,2/6,5... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] 12v cummings har mindre HK en 6.5n og. 24v har vel litt meir..
hvor har du tatt motoren i fra? dodge picup? er jo 12v i den. ka gir kasse du har? er vel ganske trangt i motor rommet? laang 5,9n.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
ka suburban du har? års mod.. må få tatt en del bilder ja.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
tøft prosjekt selv om jeg ikke helt har sansen for lyden på rekkeseksern. men uansett litt av et prosjekt og enda gøyere når man kommer i mål ! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
blir bbilen ellers værende orginal utvendig?
<!--quoteo(post=1603634:date=11 Dec 2010, 02:35:name=s4nd3r)-->QUOTE(s4nd3r @ 11 Dec 2010, 02:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hehe. klart BT må god kjenne det, setter jo in en mindre motor en det som står der i orginalt.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] zummings. 5,9 chevy 6,2/6,5... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] 12v cummings har mindre HK en 6.5n og. 24v har vel litt meir..
ka suburban du har? års mod.. må få tatt en del bilder ja.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Motorn kommer fra en 01 dodge ram 2500 på 235hk, nå har ikke jeg fått på noe intercooler enda så blir nok litt effekt tap der. Kjøpte motorn med girkasse og ledningsnett, så girkassa er en 47re. Var ganske trangt i motor rommet ja måtte flytte radiator så langt fram som mulig og slipe av litt på muttera til vifta da gikk det akkuratpasser egentlig jævlig bra! subben er en 95 mod 1500 LT med 6,5. kommer bilder utover kveldinga
<!--quoteo(post=1603667:date=11 Dec 2010, 10:48:name=Hummer)-->QUOTE(Hummer @ 11 Dec 2010, 10:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->tøft prosjekt selv om jeg ikke helt har sansen for lyden på rekkeseksern. men uansett litt av et prosjekt og enda gøyere når man kommer i mål ! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
blir bbilen ellers værende orginal utvendig?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har ikke noen planer om og gjøre om bilen utvendig enda så det blir vel og gjøre ferdig cummins prosjekte først [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1603628:date=11 Dec 2010, 01:55:name=Hummer)-->QUOTE(Hummer @ 11 Dec 2010, 01:55) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->om du skal ha den kraftige , så er det 10.5" du skal ha.
1500 diesel er 9.5"
14bolter på lokket og 8 hjulbolter på beggeto , men du ser dte på pinion , baklokk og nav hvem som er hvem.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
fikk trua på den 10,5" akselen jeg nå [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] men er det samme utveksling på begge to? og passer 10,5" akselen med fester?
<!--quoteo(post=1603678:date=11 Dec 2010, 13:12:name=Maxxum.)-->QUOTE(Maxxum. @ 11 Dec 2010, 13:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->fikk trua på den 10,5" akselen jeg nå [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] men er det samme utveksling på begge to? og passer 10,5" akselen med fester?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
jupp , akkurat samme fester på akselen , bortsett fra at 10.5" ikke har stabstag fester , så skru dem av chassiet på bilen i tilfelle , elelrs kan du få mangel på det ved eu-kontroll.
utvekslingen på subben din er nok 3.42 , og mange av de 10.5" akslene som sitter i silverado 2500 og suburban 2500 er 3.73 , så finner du en donor bil kan du kjøpe med framdiffen og så får du samme utveksling.
på min 96 k1500 passet mellomaksel krysset rett over på den 10.5" akseln.
chevydødaren har disse delene , iallefall bakakseln. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1603708:date=11 Dec 2010, 17:16:name=Hummer)-->QUOTE(Hummer @ 11 Dec 2010, 17:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->jupp , akkurat samme fester på akselen , bortsett fra at 10.5" ikke har stabstag fester , så skru dem av chassiet på bilen i tilfelle , elelrs kan du få mangel på det ved eu-kontroll.
chevydødaren har disse delene , iallefall bakakseln. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det høres veldig bra ut så da blir det nok en sånn
fikk bare lasta opp ett bilde på vedlegge [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
som dere ser så er det ikke helt ferdig enda er litt rotete med ledningsnett osv!
<!--quoteo(post=1604289:date=15 Dec 2010, 22:44:name=Maxxum.)-->QUOTE(Maxxum. @ 15 Dec 2010, 22:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->fikk bare lasta opp ett bilde på vedlegge [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
som dere ser så er det ikke helt ferdig enda er litt rotete med ledningsnett osv!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
bør da bestille deg et orginalt cummins ventildeksel da!!. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
og korfor brukte du dodge kassa? er da den dårlegeste delen på drivlinja te dodgen det,
<!--quoteo(post=1604301:date=15 Dec 2010, 22:23:name=skrotnissen)-->QUOTE(skrotnissen @ 15 Dec 2010, 22:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->bør da bestille deg et orginalt cummins ventildeksel da!!. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
og korfor brukte du dodge kassa? er da den dårlegeste delen på drivlinja te dodgen det,<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er jo Dodge merke som er tøffest! hehe [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img] Brukte dodge kassa for det var nok det enkleste, og selv om den er svak tåler den nok mer enn 4l80e kassa!
transfer kassene var nesten helt identiske bare bytta over innmaten
<!--quoteo(post=1604308:date=15 Dec 2010, 22:40:name=Maxxum.)-->QUOTE(Maxxum. @ 15 Dec 2010, 22:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er jo Dodge merke som er tøffest! hehe [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img] Brukte dodge kassa for det var nok det enkleste, og selv om den er svak tåler den nok mer enn 4l80e kassa!
transfer kassene var nesten helt identiske bare bytta over innmaten<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
nais.. få opp fleir bilder... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
en bekjent hadde en 2001 mod ram. og han kvitta seg fort med den. for kassa bjynde og slure... å dette er 3 år siden.. og den bilen var orginal. og du skriver att du maxer 6,5 turbon. så det tror ikkje eg gjør att kassa varer lengre.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] 4l80e kassa er ett gott alternativ. om man får kjøpe ombyggings kitt bla på e-bay..
