Tråder: 10
Ble medlem: Jan 2010
Jeg lurer på hva andre sin erfaring med webasto er.
Jeg stiller inn timeren på webastoen til å starte 1 time før jeg starter opp og kjører på arbeid om morningen. Jeg har da som oftest varmeapparatet på hakk 2 slik at en får litt lunk i kupèen. Men er ikke særlig imponert over hvor varm motoren har blitt på den timen webastoen har stått på, er litt lunk i den men ikke noe mer. Jo kaldere det er ute, jo mindre effekt.
Hva er deres erfaring?
Er det på tide med vedlikehold av brenneren? Er dette noe en kan gjøre selv, er det enkelt?
Den virker å fungerer greit så er i tvil om det har noe for seg å skru den ned å se på den..... Kaldt er det å skru ute også nå...
Tråder: 17
Ble medlem: Aug 2007
Sett den på 2 timer så merker du en vesentlig forskjell..
<!--coloro:#0000FF--> <!--/coloro-->I am a Nobody. Nobody is Perfect. Therefore I am Perfect. <!--colorc-->
<!--coloro:#8B0000--> <!--/coloro--><!--sizeo:4--><!--/sizeo-->Ekteskapet er den eneste form for krig der man sover med fienden<!--sizec-->
<!--coloro:#8B0000--> <!--/coloro--><!--sizeo:4--><!--/sizeo-->I don't have any problems, only situations and solutions<!--sizec-->
Tråder: 722
Ble medlem: Apr 2004
Hvordan gjør du det da? Klokken har kun 1 timer som maks tid.
Tråder: 722
Vil vel også tro at mange batteri vil knele i minusgrader og to timer med kupevifte.
Tråder: 10
<!--quoteo(post=1603319:date=9 Dec 2010, 16:03:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 9 Dec 2010, 16:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvordan gjør du det da? Klokken har kun 1 timer som maks tid.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har jo 3 programmerbare tidspunkt på min isåfall, så kunne jo satt den første fra f.eks 0530 og den andre fra 0630, så vil den i teorien kunne gå 2 timer.
Dette var jeg faktisk ikke tenkt på....... hmmmm.
Men sliter dere med å få motoren varm i løpet av en time også?
Tråder: 722
Der har du et godt poeng gitt.... bare man har stort nok batteri... Det der har jeg ikke tenkt på.
Jeg bruker fjernstarter, så jeg får evt passe klokken selv og starte den gang på gang.
Det er ikke meningen at denne skal få normal arbeidstemperatur på motoren. Jeg har vel mellom 30 go 40 grader på temp måler tenker jeg. Nok til at den slår over til gass med en gang. Det gjør den først etter 30 grader.
Tråder: 722
Føler du at den ble varmere før? - får du isfrie ruter?
Tråder: 10
<!--quoteo(post=1603323:date=9 Dec 2010, 16:14:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 9 Dec 2010, 16:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Føler du at den ble varmere før? - får du isfrie ruter?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har en liten formening om at den gav mer varme i fjor vinter, er liksom i år jeg har begynt å lurt på om en skulle overhalt den.
Men snakket med en nabo som er mekaniker og han sa at så lenge webastoen fungerer og brenner greit uten problemer så er den i orden....
Om jeg får isfrie ruter ved hakk 2 på varmeapparatet er vel litt relativt, spørs på forholdene i klima den dagen. Men som oftest er det tut og kjør når jeg setter meg i bilen om morningen.
Tråder: 722
Jeg følte også at den var blitt litt dårligere en periode. Rutene ble ikke isfri. Det viste seg at det var bryter til viftepanelet som var problemet.
Motoren har jeg ikke tenkt så mye på. Var plaget med at min webasto "skjøt" litt. Tok av luftfilteret til den og blåste det rent innen fra og ut. Etter det har det ikke vært noe fjusking på den.
Tråder: 152
Ble medlem: Jan 2005
Har webast i firmabilen, Ford transit sånn liten.
Funger heitl perfekt!!!
30 minutta å det e lunk i bilen å rutan e isfri. 1 time bilen e VARM eksister ikke is på non ruta å det e særdeles trivelig å sett sæ inn å start om mårran.
Deverre e batteriet i bilen litt i underkant... Litt rart i å me at dette e standard utstyr.
Har du webasto på en cehvy me 6,6 så sir det sæ vel sjøl at du må varm opp meire vann, å at det da tar lengere tid.
Enig me naboen din, brenn den, så funka den. Om ikke får du feilkoda.
Tråder: 50
Ble medlem: Oct 2007
<!--quoteo(post=1603320:date=9 Dec 2010, 16:04:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 9 Dec 2010, 16:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vil vel også tro at mange batteri vil knele i minusgrader og to timer med kupevifte.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det går fint, to røde optima i 25 minus.
To timer hver gang..litt mindre når det var litt varmere i fjord.
5 Kw eber vannkoker i tahoe 6.5 diesel [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Lbz-airdog 2-dsp5 by rob-egr blokkert-3" downpipe - 4"eksos
Tråder: 722
Glemmer alltid av at dere har dobbelt så mye som meg....
Tråder: 2
Ble medlem: Nov 2010
Kanskje et veldig nybegynner spørsmål, men hva koster det å legge inn en webasto i f.eks en Suburban? Kanskje ikke all info som trengs, men jeg vil bare ha en ca [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tråder: 38
Ble medlem: Oct 2005
min erfaring med webastro var i men gamle volvo745. stv.. stilte den inn 30min før eg skulle på jobb.. fin vekker klokke.. btw.. vokna opp til lyden av noe som kunne høres ut som en sabb... (gammel båt motor) mmmh,, kald sommer pils og sjø.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] men, var bare minus grader ute.. veel, møtte en glovarm bil. sysla bort ny snøven. og iskapa blei historie.. savner webastro ja.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Mobil: 93262854
87 Volvo 740 Turbo
95 Chevy Silverado 2500 6,5td
98 Chevy Astro AWD 4,3 vortec
Tråder: 29
Ble medlem: Jun 2006
<!--quoteo(post=1603629:date=11 Dec 2010, 01:57:name=Rugsveen)-->QUOTE(Rugsveen @ 11 Dec 2010, 01:57) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kanskje et veldig nybegynner spørsmål, men hva koster det å legge inn en webasto i f.eks en Suburban? Kanskje ikke all info som trengs, men jeg vil bare ha en ca [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
20000 - 25000 må du rekne med for brenneren og arbeid!
Tråder: 722
Hørtes litt mye ut synes jeg. Ga 15000kr for snart 6 år siden. Har vel ikke følelsen av at dette har steget så veldig mye?
Tråder: 29
<!--quoteo(post=1603647:date=11 Dec 2010, 09:19:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 11 Dec 2010, 09:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hørtes litt mye ut synes jeg. Ga 15000kr for snart 6 år siden. Har vel ikke følelsen av at dette har steget så veldig mye?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Muligt Webasto til bensin er litt billigere enn til diesel?! Svogeren min som har montert Webasto/Eberspäche varmerer på jobben sin nevnte ein pris på rundt 20 - 25 til min, men for all del....prisen kan variere mye fra forhandler til forhandler!
Tråder: 722
Det kommer også an på om det er med fjernstarter/ GSM enhet. Bare disse er jo på en 3-5 høvdinger. Mulig det er forskjell på diesel og bensin priser. G Myhren på Carl Berner monterte min.
Tråder: 25
Ble medlem: Sep 2003
Til Dieselbil : Thermotop C 9350 eks mva
Tidsur 1040 eks mva
Flernkontroll T91 ca 3500 eks mva
Fjernkontroll T100 ca 4400 eks mva.
Dette er veiledende priser eks montering.
