Lyspærer dash
Hvilke lyspærer står i dæsjn på bilen min? Sokkeltype og watt?
Åsså den pæra som er i hovedlysbryteren? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
2000 K3500 Crew Cab Dually
Heath Diesel Dmax vifte 21".
<!--quoteo(post=1603210:date=8 Dec 2010, 22:09:name=Chevy Dooley)-->QUOTE(Chevy Dooley @ 8 Dec 2010, 22:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvilke lyspærer står i dæsjn på bilen min? Sokkeltype og watt?
Åsså den pæra som er i hovedlysbryteren? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Når du først skal bytte pærer ville jeg ha byttet til led så slepp du å bytte igjen, samtidlig som det frisker opp dashen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Da kan du bruke en diode som heter WLED-x4-90 og den trenger du 6 stykker av og er til speedometeret.
I hovedlys bryteren kan du bruke en pære som heter NEO4-x
Også er det 4 stykk i klima enheten heter 74-xHP
Skal prøve det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Har du prøvd forskjellige farger?
<!--quoteo(post=1603222:date=8 Dec 2010, 23:00:name=whiiiiin)-->QUOTE(whiiiiin @ 8 Dec 2010, 23:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Når du først skal bytte pærer ville jeg ha byttet til led så slepp du å bytte igjen, samtidlig som det frisker opp dashen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Også er det 4 stykk i klima enheten heter 74-xHP<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Vett du hvilken type som står i bryteren til vinduheisen?
<!--quoteo(post=1603224:date=8 Dec 2010, 23:11:name=Chevy Dooley)-->QUOTE(Chevy Dooley @ 8 Dec 2010, 23:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Skal prøve det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Har du prøvd forskjellige farger?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nei, har ikke det. Men det utrolig kult med bare kvit skjønner duSmile
Har ett bilde av det,(er ikke min bil)
.bmp   dash.bmp (Størrelse: 171.17 KB / Nedlastinger: 171)
En side med disse pærene på er:
http://www.superbrightleds.com/
<!--quoteo(post=1603298:date=9 Dec 2010, 14:43:name=Generalen4x4)-->QUOTE(Generalen4x4 @ 9 Dec 2010, 14:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vett du hvilken type som står i bryteren til vinduheisen?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nei det veit jeg desverre ikke. Men skulle tro pære holderen veldig enkelt kan modiffiseres til en universal led pære?
<!--quoteo(post=1603639:date=11 Dec 2010, 03:15:name=whiiiiin)-->QUOTE(whiiiiin @ 11 Dec 2010, 03:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nei det veit jeg desverre ikke. Men skulle tro pære holderen veldig enkelt kan modiffiseres til en universal led pære?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Fant ei grei side her som eg har bestillt ifra. Pærene var såpass billige, at eg bestilte bare fleire størrelser i håp om at ein av di passer!
<!--quoteo(post=1603642:date=11 Dec 2010, 08:21:name=Generalen4x4)-->QUOTE(Generalen4x4 @ 11 Dec 2010, 08:21) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Fant ei grei side her som eg har bestillt ifra. Pærene var såpass billige, at eg bestilte bare fleire størrelser i håp om at ein av di passer!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Må bare minne på att du må ha egen dimmer hvis du vil dimme led pærer. Prøver du å dimme med den orginale,så vil lyse bare såvidt dimme seg litt ned før det slukker.
<!--quoteo(post=1603674:date=11 Dec 2010, 11:26:name=whiiiiin)-->QUOTE(whiiiiin @ 11 Dec 2010, 11:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Må bare minne på att du må ha egen dimmer hvis du vil dimme led pærer. Prøver du å dimme med den orginale,så vil lyse bare såvidt dimme seg litt ned før det slukker.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det va jo typisk! For se hvor sterkt det lyser og hva eg gjer! Thanx [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
