HJELP
Er det noen snille mennesker som kan hjelpe meg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img]
Har en 99 sub 6,5td som rister og lager ulyd ved kjøring. Ristinga kjennes spesielt godt hvis jeg slipper gassen ved fart, men ulyden er der hele tiden. Høres ut som lyden kommer fra girkasse eller der omkring. Det er en jevn dunking og kommer kun ved kjøring. Har sjekket kryss, drivknuter, olje på kassene, skiftet dempere foran, hjullager foran og bremser foran. Kan bevege litt på girkassen, og har derfor bestilt nytt feste.
HJELP [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
har du sjekket fremre mellomaksel godt, jeg hadde vibrasjon å during på suben min også, og der var det krysset nærmest girkasse, kjente ikke noe slark når bilen sto på hjulene, men når vi fikk heist opp bilen så hjulene hang løst, da kom slarken fram i krysset, så bilen må heises opp før du kan kjenne om det er slark i kryssene, noe annet det kan være, er bremsetromler bak, at brekket henger litt på ene siden pga trege vaiere, men da skulle du merke om det er mere virbrasjoner når du bremser
<!--quoteo(post=1602751:date=6 Dec 2010, 10:43:name=andre5)-->QUOTE(andre5 @ 6 Dec 2010, 10:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->har du sjekket fremre mellomaksel godt, jeg hadde vibrasjon å during på suben min også, og der var det krysset nærmest girkasse, kjente ikke noe slark når bilen sto på hjulene, men når vi fikk heist opp bilen så hjulene hang løst, da kom slarken fram i krysset, så bilen må heises opp før du kan kjenne om det er slark i kryssene, noe annet det kan være, er bremsetromler bak, at brekket henger litt på ene siden pga trege vaiere, men da skulle du merke om det er mere virbrasjoner når du bremser<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har heist opp bilen før jeg kjente på ALLE kryss. Ingenting der. Bremsene er helt iorden, så det er ikke det. Står egentlig helt blank her [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]
