Tråder: 2
Ble medlem: Dec 2010
Hei!
Jeg har endelig blitt lykkelig tahoe eier! Jeg har nå kjøpt en 1998 mod tahoe med 6,5l td. Og har alt bestilt en haug med deler fra statene
Men i dag da jeg skulle ut å kjøre med den, stoppet den bare opp etter to-tre km og ville ikke starte igjen. Virket som om det var tomt for diesel, men har litt under halvfull tank. Bilen har stått stille siden forrige helg, så var jo kald! Men den startet greit med en gang.
Tenkte først at det var kondens, så jeg fyldte på kondensfjerner i tillegg til litt diesel. Jeg ventet 5-10 min, og startet lett opp. Kjørte 100m også stoppet den igjen, da ville den ikke starte mer.
Det er nok batteri, for startern drar bra, men motoren tenner ikke.
Noen som har vært borti det samme??? Tips???
Setter pris på alle innspill!
På forhånd TUSEN TAKK!!
Tråder: 99
Ble medlem: Feb 2004
<!--quoteo(post=1602430:date=3 Dec 2010, 21:23:name=Fagelund)-->QUOTE(Fagelund @ 3 Dec 2010, 21:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei!
På forhånd TUSEN TAKK!!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei Hei!
Først, kondensfjerner er Fysj Fysj... Ikke noe særli bra ! Men så tilbake til Spm ditt, kan jo høres veldig ut som en defekt FDS driver ( Søk her på forumet, så finner du mase om d! ) Den kutter som oftes når den blir varm, men da skal d være bare å vente en stund, så vil den starte igjen !
No turbo sh*t,
Just real power!!
Tråder: 2
<!--quoteo(post=1602434:date=3 Dec 2010, 21:36:name=Chevy_350)-->QUOTE(Chevy_350 @ 3 Dec 2010, 21:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei Hei!
Først, kondensfjerner er Fysj Fysj... Ikke noe særli bra ! Men så tilbake til Spm ditt, kan jo høres veldig ut som en defekt FDS driver ( Søk her på forumet, så finner du mase om d! ) Den kutter som oftes når den blir varm, men da skal d være bare å vente en stund, så vil den starte igjen !<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ok, skal huske det med kondensfjerner!!
I følge selger så har han flyttet FDSen, slik at den ikke skal bli særlig varm. Og den skal bære ny!  Kan jeg ha trøbbel fordi den er flyttet??
Tråder: 94
Ble medlem: Sep 2007
Hvis du skal bruke kondensfjærner,, så bruk, i det minste vestfrost
EDIT: Hvor holder du til?
Tråder: 2
<!--quoteo(post=1602472:date=4 Dec 2010, 06:48:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 4 Dec 2010, 06:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis du skal bruke kondensfjærner,, så bruk, i det minste vestfrost
EDIT: Hvor holder du til?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hva er det som er så gæli med kondensfjerner??
Jeg holder til i Hokksund/Mjøndalen. Tahoen har stått i hokksund denne uke like ved elva, så den var ganske frossen  Jeg kom meg til Steinberg før den stoppet, så nå står den på togstasjonen der
Må jeg kanskje få den inn i en hall og tine den opp? eller er det noe jeg kan få gjort der den står??
Tråder: 101
Ble medlem: Jul 2007
Bare å søke på forumet. Det er nok skrevet en hel bibel om dette emnet. Sjekk fødepumpen. Den leverer nok ikke tilstrekkelig med diesel.
Tråder: 21
Ble medlem: Aug 2006
<!--quoteo(post=1602479:date=4 Dec 2010, 10:38:name=Fagelund)-->QUOTE(Fagelund @ 4 Dec 2010, 10:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva er det som er så gæli med kondensfjerner??
Må jeg kanskje få den inn i en hall og tine den opp? eller er det noe jeg kan få gjort der den står??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bilen har allerede et filter med vannutskiller som separerer vann og diesel. Når en bruker kondensfjerner så binder den seg til vanndråpene slik at det blir bittesmå dråper disse vil så gå igjennom vannutskilleren på bilen og ende opp i dieselpumpa og det er ikke sikkert at de kommer ut da det er små klaringer i pumpa.
Derved så risikerer en korrosjon inne i pumpa. Kondensfjerner funker fint på alle biler med forgasser men på innsprøytnings motorer er det ikke bra.
Vannutskilleren på bilen funker fint bare husk å tappe av vannet av og til.
RedWolf
Tråder: 14
Ble medlem: Jan 2009
Tråder: 2
<!--quoteo(post=1602498:date=4 Dec 2010, 13:25:name=chevydödaren)-->QUOTE(chevydödaren @ 4 Dec 2010, 13:25) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->er den grønn?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Niks, den er svart
Tråder: 2
<!--quoteo(post=1602491:date=4 Dec 2010, 12:24:name=Silver@do)-->QUOTE(Silver@do @ 4 Dec 2010, 12:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bare å søke på forumet. Det er nok skrevet en hel bibel om dette emnet. Sjekk fødepumpen. Den leverer nok ikke tilstrekkelig med diesel.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kan fødepumpen ha fryst, eller er den evt gåen?
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Bilen har allerede et filter med vannutskiller som separerer vann og diesel. Når en bruker kondensfjerner så binder den seg til vanndråpene slik at det blir bittesmå dråper disse vil så gå igjennom vannutskilleren på bilen og ende opp i dieselpumpa og det er ikke sikkert at de kommer ut da det er små klaringer i pumpa.
Vannutskilleren på bilen funker fint bare husk å tappe av vannet av og til.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
OK, dette viste jeg ikke! Godt å få greie på! Takk
Tråder: 78
Ble medlem: Feb 2007
<!--quoteo(post=1602495:date=4 Dec 2010, 12:42:name=RedWolf)-->QUOTE(RedWolf @ 4 Dec 2010, 12:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bilen har allerede et filter med vannutskiller som separerer vann og diesel. Når en bruker kondensfjerner så binder den seg til vanndråpene slik at det blir bittesmå dråper disse vil så gå igjennom vannutskilleren på bilen og ende opp i dieselpumpa og det er ikke sikkert at de kommer ut da det er små klaringer i pumpa.
Vannutskiller,,, hvor sitter den på 6.5''n da tro? Er det ved luftingen ? (Man må hele tiden lære noe nytt)
Rune
Tråder: 29
Ble medlem: Jun 2006
<!--quoteo(post=1602582:date=5 Dec 2010, 02:06:name=runemann)-->QUOTE(runemann @ 5 Dec 2010, 02:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vannutskiller,,, hvor sitter den på 6.5''n da tro? Er det ved luftingen ? (Man må hele tiden lære noe nytt)
Rune<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Den sidder ved orginalfilteret ja.....bunn av filterhuset siden vann er tyngre enn Diesel. Så har du dreneringskranen ved siden av termostadhuset for å drenere ut evnt. vann i filterhuset!
Tråder: 107
Ble medlem: Oct 2005
05.12.2010, 14:42
(Dette innlegget blei sist endra: 05.12.2010, 15:00 av ChevyHoe.)
Det var ikke så langt unna.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Først sjekker du førepumpa etter denne instruksjonen: http://www.offroad.no/forum/TESTING-AV-F...57439.html
Kommer det noe luft? Og da mener jeg noe i det hele tatt? Det kan tyde på rustent tankarmatur. Selv bittesmå hull i armaturet opp av tanken kan gi store problemer.
Jeg hadde det problemet, og bilen stoppa ofte når den gikk på tomgang. Til slutt fikk jeg ikke starta i det hele tatt. Da merka jeg at koppen til dieselfilteret var tom (når du tar opp filteret skal det være endel diesel igjen oppi koppen).
Putta nedi filteret og lufta systemet, og bilen starta normalt og gikk i 30 sekunder før den stoppa igjen. Men hvis jeg satte meg inn og sørga for litt turtall hele tiden kunne jeg kjøre. Dvs brems+gass så jeg alltid hadde 14-1500 rpm.
Fødepumpa di kan også være defekt, men det merker du fort når du tester den.
Defekt fødepumpe vil føre til overoppheting av FSD (Fuel Solenoid Driver), og følgende stans.
Du kan også ha defekt FSD. Disse har det med å overopphete seg selv, og derfor slutte å virke. La den kjøle seg ned og prøv litt senere.
FSD kan ryke etter 150K km eller etter 10K km. Umulig å si.
Men at forrige eier har flytta den fra original posisjon er ikke problemet. Han har derimot gjort det mye lettere for deg når du skal bytte FSD senere.
Jeg har en lettere defekt FSD du kunne lånt og testa med. Bilen min gikk hvertfall daglig Mjøndalen-Oslo med denne FSD, men hadde noen stopp innimellom.
Husk startkabler og evt en startbooster. Krever endel strøm å holde på sånn i kulda..
Send meg PM hvis du vil låne en FSD. Bor bare 15 min unna deg
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Tråder: 2
Har bytta dieselfilter og fødepumpe, og nå går den nydelig igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
