Gearkasse Tahoe
Ser at GM også har gearkasser med lockup.
Skal det være det i en 04 Tahoe?
<!--coloro:#FFA500--><!--/coloro--><!--sizeo:2--><!--/sizeo-->Har det vært folk der,så kan du kjøre bil dit.<!--sizec-->
Det skal det være. Lockup fungerer ved at converteren "låser" ved en kløstj, slik at det ikke blir noe sluring i den og dermed bedre drivstofføkonomi og mindre varmgang i girgassa. Lockup slår inn i 3. gir og overdrive.
Prøv den ved å akselerere med varm bil til du kommer opp i cruisinghastighet på 80 km/t, etter et par-tre sekunder merker du at turtallet dropper 200-300 rpm. Da er lockupen aktivert. Den slår ut igjen når hastigheten synker til et gitt punkt eller hvis du tråkker inn bremsen.
Hei.
Min lock up kommer ikke inn før nermere 100km/t.
er det noe eg kan gjøre for at den kommer inn tidligere?
Er det evt. noen sikring jeg bør sjekke?
Det er ikke noe lockup på min.
.jpg   IMG_0218.jpg (Størrelse: 64.03 KB / Nedlastinger: 21)
