Hei. er det noen som har tips om hvordan en kan få bedre varme i varmeapparatet i min Tahoe?
Er altfor kald luft som kommer ut, ja motoren blir varm.
tahoe 1999
01.12.2010, 00:27
<!--quoteo(post=1602015:date=30 Nov 2010, 22:34:name=hølje)-->QUOTE(hølje @ 30 Nov 2010, 22:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei. er det noen som har tips om hvordan en kan få bedre varme i varmeapparatet i min Tahoe?
Er altfor kald luft som kommer ut, ja motoren blir varm.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> kan hende du har en 82 graders termostat, da blir det ikke så varmt, kan også være luft i systemet, pluss reguleringa til varmeaparatet, sjekka så vakumpumpa di virker som den skal, for varmeaparatet blir styrt av vakum
01.12.2010, 09:47
Går ingen vakumslanger inn til varmeapparatet....?
Kai
08 Tahoe 14 Tesla Model S 73 Camaro Z28 LT/RS ZZ383/700R4 "Livet er for kort til å kjøre kjedelige biler" <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/topic/85664-chevyhoes-garasje/">Sjekk ut garasjen min! Mye info om 6,5TD. </a> <a class="bbc_url" href="http://www.v8dieseltech.net/forum/viewtopic.php?f=29&t=85">Nyttige forkortelser på motorpraten </a> <a class="bbc_url" href="http://www.v8dieseltech.net/forum/">V8 Dieseltech Forum </a>
01.12.2010, 13:03
<!--quoteo(post=1602072:date=1 Dec 2010, 09:47:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 1 Dec 2010, 09:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Går ingen vakumslanger inn til varmeapparatet....?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
er ikke varmeaparatkontrolene styrt av vakum, mente jeg har lest noen om det her inne på forumet
01.12.2010, 14:44
Spjella i varmeapperatet er ikke vakuumstyrt!
Kan ver selve kontrollpanelet er defekt, defekt motstand eller termostatene står i åpen stilling --> tar da lengre tid å varme opp kjølevannet. Kan også sjekke om begge slangane som går inn til varmeregisteret er varme. Hvis den eine er varm og den andre er kaldt, så er det muligt registeret er tett. Du kan nappe ut returslangen fra varmeregisteret til radiatoren og la det renne litt mens bilen går på tomgang og evnt. ta av den andre slangen og spyle gjennom returslangen med vannslangen
01.12.2010, 16:12
Men ikke gjør det i 20 minus [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
