Tråder: 21
Ble medlem: Jul 2007
Noen som har peiling på hva som pleier å ta kvelden når vannet fryser på motoren på 413? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif[/img]
Bytta vannpumpe kvelden før treffet i sommer og hadde ikke noe frostvæske akkurat da, så ta tenkte jeg: " Jeg fyller på frostvæske med en gang jeg kommer hjem igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] " det skjedde ikke [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]
Tråder: 5
Ble medlem: Mar 2010
Tja,blokk,topp...får håpe frostpluggene er sprengt ut slik at du kanskje har berget blokka.
Tråder: 94
Ble medlem: Dec 2003
tine den sakte i alle fall. husk at det er det vatnet som ikkje har fryst enda som sprenger, ikkje isen i seg sjøl. vesker lar seg ikkje komprimere så når isen utvider seg vil den gjenståande veska utøve et enormt trykk.
Sakte tining gir minst trykkvariasjoner.
Tråder: 21
<!--quoteo(post=1600884:date=23 Nov 2010, 00:22:name=yakuza)-->QUOTE(yakuza @ 23 Nov 2010, 00:22)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->tine den sakte i alle fall. husk at det er det vatnet som ikkje har fryst enda som sprenger, ikkje isen i seg sjøl. vesker lar seg ikkje komprimere så når isen utvider seg vil den gjenståande veska utøve et enormt trykk.
Sakte tining gir minst trykkvariasjoner.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kan vel legga til at øverste slangen fra radiatoren og til termostathuset hadde spretti av. og det kjentes ut som den nederste slangen var tom [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img] får håpe det har gått en frostplugg da [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
Men er det noen som veit om/har 1.6 efi motor? Sånn i tilfelle rottefelle? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif[/img]
Tråder: 69
Ble medlem: Mar 2004
Jeg frøys motoren pga dårlig blanding for et par tre år siden, men ikke fullstendig bunnfryst, mer slush, men det var på morgenen. Var MYE kaldere ila natta...
Det som umiddelbart var klart var at toppakninga gikk, røyk som et damplokomotiv... Etter en tid fikk jeg også blå-røyk, men det også pga toppakning. Jeg har hatt ut den motoren, og eneste andre feil jeg fanti tillegg til vanlig slitasje var skjørtet på stempel nr 4 var gått, men det tviler jeg på hadde noe med frysinga å gjøre....
Så det er min erfaring, men mulig jeg bare hadde hel i uhell.... Og jeg hadde så dårlig tid at jeg ble nødt til å hive på varmtvann for å få ut slushen...
I dag kjører jeg alltid på 50/50 [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Apropos: Ser at man får kjøpt ferdigblanda kjølevæske ned til minus 19 grader...! Unnskyld meg men, kan noen forklare hvordan det skal fungere når det er 30 blå ute?
-Eystein-
Tråder: 21
<!--quoteo(post=1601015:date=23 Nov 2010, 21:48:name=yakuza)-->QUOTE(yakuza @ 23 Nov 2010, 21:48)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->plenty høggere som har [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] evnt sjå etter vrak av Vitara/baleno el.l. eg kjøpte et balenovrak til 3500,- der bilen hadde gått 120k, solgte en god del deler frå den, plukka motor og alt elnikk som trengs, og dumpa vraket og fikk 1500,- lav pris pga 2wd og 1300.
Baleno er så lavt prisa at det skal ikkje store bulken til før dei blir kondemnert.
edit: ser det ligger plenty på finn.no. om du finner en med facelift så slepp du fordelerkresj med torpedoveggen.
f.eks:
http://www.finn.no/finn/car/used/object?...e=25598801
men med den vil nok fordeleren kresje med varmeapparatet. du må ha nyare enn 1998 for å unngå det.
Eg har adapterplater i alle fall [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Når kom disse motora med startsperre? Vurderer sterkt å handle baleno med tanke på alt køddet som er med forgasseren... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]
