Lite effekt i Pajero motor
Hei. Begynner å merke at det er blitt ganske lav effekt på min Pajero diesel.
Har sjekket turboen, den glir fint rundt og har skiftet luftfilter det ble litt bedre, men sliter ennå litt opp bakker. Er det noen som har noen tips om hva annet som kan bedre effekten? Eventuelt et godt middel for å rense motoren innvendig? Håper på raskt svar.:-) på forhånd takk.
<!--quoteo(post=1600038:date=16 Nov 2010, 10:13:name=calle89)-->QUOTE(calle89 @ 16 Nov 2010, 10:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei. Begynner å merke at det er blitt ganske lav effekt på min Pajero diesel.
Har sjekket turboen, den glir fint rundt og har skiftet luftfilter det ble litt bedre, men sliter ennå litt opp bakker. Er det noen som har noen tips om hva annet som kan bedre effekten? Eventuelt et godt middel for å rense motoren innvendig? Håper på raskt svar.:-) på forhånd takk.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvis det er 2.5 gen1/2, kan du sjekke om at alle trykkslanger som går fra turbo/innsuget og opp til dieselpumpa er intakteSmile Ellers bør du få sjekket turbotrykketSmile
QMI har noen veldig gode renseprodukterWink (www.qmi.no)
Mazda 929 med BMW 2.7l Turbo
Golf Mk1 med 1.9Tdi, compound turbo oppsett og 300hk
Pajero Gen1 lang, med VGT Turbo
Pajero Gen1 lang, snart med 100 Hk/L
Kawasaki Z650 TwinTurbo
Ellers er typiske feilkilder dårlige dyser, feil innsprøytingstidspunkt, slitt dieselpumpe, tannremm ett hakk feil, forurensning i diesel, tett dieselfilter og vacuum i bensintanken.
Billigste først: Bytt dieselfilter, øk turbotrykk litt og mat på litt mer dieseltrykk.
Tusen takk for gode svar, eg får prøve meg frem med de forskjellige.
