treg innslag av 4wd
hei, håper noen kan svare på detta.
når jeg kjører å setter wrangleren i 4wd så tar det litt tid før den slår inn i 4wd. hva kan detta vere?
hva er den runde dingsen som sitter på forrakselen (høyre side av diff), den det går noen ledninger ned til?
Det kan være disconnect styrt av vacuum. ENkelte modeller hadde dette.
