Tråder: 10
Ble medlem: Aug 2010
Hei.
Kan noen belyse meg i klare ord om den nye regelen.
1. Kan jeg fortsatt sette inn baksetet når bilen er 10 år?
2. Finnes det noen smutthull for å nedregistrere til personbil?
3. Hvor mye koster det å sette inn baksetet når bilen er 10 år etter dagens satser.
4. Eventuellt som 5 seters lett lastebil, må jeg fortsatt ha ett fysisk skille mellom sete og bagasjerom?
Mvh,
Steve
Tråder: 5
Ble medlem: Nov 2010
<!--quoteo(post=1599331:date=9 Nov 2010, 18:23:name=Amerika)-->QUOTE(Amerika @ 9 Nov 2010, 18:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei.
Mvh,
Steve<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det eneste som kan nedregistreres nå er Tahoe diesel fra perioden 1995- 2000. Men du kan sette inn baksete hvis bilen din er registrert før 15.03.2004. Da blir det baksete men fortsatt lastebil dessverre. Hva det koster har jeg ingen anelse om. Er bilen din solgt ny i Norge? Hvis den er tatt inn som import så kom den til Norge som personbil, men ble klasset opp for å slippe unna med billigere avgifter. Da kan den klasses ned igjen.
Tråder: 10
<!--quoteo(post=1599344:date=9 Nov 2010, 19:58:name=suburban90)-->QUOTE(suburban90 @ 9 Nov 2010, 19:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det eneste som kan nedregistreres nå er Tahoe diesel fra perioden 1995- 2000. Men du kan sette inn baksete hvis bilen din er registrert før 15.03.2004. Da blir det baksete men fortsatt lastebil dessverre. Hva det koster har jeg ingen anelse om. Er bilen din solgt ny i Norge? Hvis den er tatt inn som import så kom den til Norge som personbil, men ble klasset opp for å slippe unna med billigere avgifter. Da kan den klasses ned igjen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Den er kjøpt ny i Norge så jeg slipper ikke unna der desverre :-( Vet du noe om reglene for skillevegg for lastebil? Må jeg flytte den eksisterende veggen bakover?
Mvh,
Steve
Tråder: 102
Ble medlem: May 2006
Det var jo nettopp en her som regga ned til personbil under 3500kg....
Du finner nok tråden i chevroletforumet..... kommer ikkje på brukernamnet hans i farta.
Tråder: 5
<!--quoteo(post=1599347:date=9 Nov 2010, 20:16:name=Amerika)-->QUOTE(Amerika @ 9 Nov 2010, 20:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Den er kjøpt ny i Norge så jeg slipper ikke unna der desverre :-( Vet du noe om reglene for skillevegg for lastebil? Må jeg flytte den eksisterende veggen bakover?
Mvh,
Ok, nei da blir det lastebil. En kompis av meg styrte med dette i fjor. Han har en 1997 modell Tahoe. Han registrerte ned, kastet ut skilleveggen og satte inn bakseter. Men i og med at din Tahoe er lastebil så er du pålagt å ha skillevegg i bilen din. Din skillevegg sitter mest sannsyneligvis rett bak forsetene dine. Skal du ha inn bakseter så må veggen flyttes bakover. Veggen må stå bak baksetene. Blir veggen stående der du har den nå så har du baksetene i "lasterommet" og det er ikke lov. Så ja, veggen må flyttes.
Tråder: 5
<!--quoteo(post=1599366:date=9 Nov 2010, 21:33:name=Jeeps)-->QUOTE(Jeeps @ 9 Nov 2010, 21:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det var jo nettopp en her som regga ned til personbil under 3500kg....
Du finner nok tråden i chevroletforumet..... kommer ikkje på brukernamnet hans i farta.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jøss!...Var det av den typen som kom i 2000??
Tråder: 2
Ble medlem: Sep 2008
<!--quoteo(post=1599366:date=9 Nov 2010, 22:33:name=Jeeps)-->QUOTE(Jeeps @ 9 Nov 2010, 22:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det var jo nettopp en her som regga ned til personbil under 3500kg....
Muligens ...JD... du sikter til da Jeeps som tidligere har skrevet dette??
...JD...
Veit dette er ein gammel tråd, men ville berre sei at det var ikkje noke problem no med å få min 2000 mod Tahoe omregistrert fra 3 seter lastebil til 6 seter personbil under 3500 kilo. Trengte ikkje papir fra importør eller noke.
Eineste dei gjorde var å ta bilde av lappen i døra med dei orginale vektene og føre desse inn i vognkortet. smile.gif
Tråder: 102
<!--quoteo(post=1599376:date=9 Nov 2010, 23:09:name=suburban90)-->QUOTE(suburban90 @ 9 Nov 2010, 23:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jøss!...Var det av den typen som kom i 2000??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jepp, har vel 2000 modell han
<!--quoteo(post=1599378:date=9 Nov 2010, 23:14:name=ticom)-->QUOTE(ticom @ 9 Nov 2010, 23:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Muligens ...JD... du sikter til da Jeeps som tidligere har skrevet dette??
...JD...
Eineste dei gjorde var å ta bilde av lappen i døra med dei orginale vektene og føre desse inn i vognkortet. smile.gif<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Stemmer det ticom
Tråder: 5
<!--quoteo(post=1599381:date=9 Nov 2010, 22:24:name=Jeeps)-->QUOTE(Jeeps @ 9 Nov 2010, 22:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jepp, har vel 2000 modell han
Stemmer det ticom<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
De originale vektene står i dørkarmen, ja. Men siden de har blitt ført inn i et nytt vognkort så tyder vel det på at bilen er tatt inn som personbil og registrert opp for å slippe unna masse utgifter?? Eller er jeg helt ute og kjører nå?
Tråder: 5
Mvh,
Fant en side med litt informasjon om nedklassing av tahoe. Står her at nyere enn 2000 går ikke [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] http://www.bergheimauto.no/teknisk_oslo
Tråder: 107
Ble medlem: Oct 2005
Hva er det dere roter med nå??
suburban90:
Står ikke en dritt på den sida om tahoe nyere enn 2000.
Det du sier om lastebil er også på jordet.. Hvis du slår opp baksetene på en tung bil, blir den personbil over 3500kg og har ikke krav til skillevegg.
Derimot blir det plutselig krav om at beltene foran skal være E-merket. Dette grunnet andre belteregler for personbiler.
Det som derimot står på sida til Bergheim er at biler registrert før 15.3.2004 får godkjent midtre sete bak med mavebelte. Biler etter dette må ha 3-punkts belte også i midten.
Dvs at en 2005-modell med mavebelte vil ikke få godkjent mer enn 4 sitteplasser. Uansett er ikke den problemstillinga aktuell for de fleste eiere før i 2014.
Her er det nok mye usikkerhet ute og går på trafikkstasjonene, så jeg trur det er litt "bingo" hvem man treffer på.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Tråder: 5
<!--quoteo(post=1599391:date=9 Nov 2010, 23:27:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 9 Nov 2010, 23:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva er det dere roter med nå??
suburban90:
Her er det nok mye usikkerhet ute og går på trafikkstasjonene, så jeg trur det er litt "bingo" hvem man treffer på.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg er klar over at det ikke står noe om biler etter 2000. Leste gjennom siden et par ganger til og ser at det har gått litt fort i svingene når jeg leste der. Sorry folkens!
Satans vegvesen har så mye rare regler at man kan klø seg i hodet både 1 og 2 ganger..
Tråder: 15
Ble medlem: Jan 2007
Trur det har veldig mykje å sei kem du treffer på rundt omkring på trafikkstasjonene desverre..
Min bil var det ikkje noke problem å få nedregistrert ( ja den er med det nye karoseriet som kom i 2000) men ein anna bruker her fekk ikkje registrert ned sin. Han fikk og skilt nr. mitt for å vise dei at det gikk, men fikk da til svar at trafikkstasjonen eg hadde vert på hadde gjort ein feil da dei nedregistrerte min. Flaks for meg men ikkje for han desverre.
.......JD......
Tråder: 33
Ble medlem: Dec 2004
Det er ingen problem å få nedregistrert en Tahoe 2000- og nyare vist orginalvektene står på en kvit lapp i døråpninga bak.
Har snakka med biltilsynet.
"Å bratt var det!!"
Bjørn Bakkelid
tlf 95768618
Tråder: 40
Ble medlem: Nov 2005
<!--quoteo(post=1600077:date=16 Nov 2010, 16:52:name=Bjønjen)-->QUOTE(Bjønjen @ 16 Nov 2010, 16:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er ingen problem å få nedregistrert en Tahoe 2000- og nyare vist orginalvektene står på en kvit lapp i døråpninga bak.
Har snakka med biltilsynet.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
da vil jeg vite vilket biltilsyn du bruker... han som fikk nedregget sin bil her inne på forumet blir kanksje kalt inn igjen var beskjeden jeg fikk. har akkurat registrert min om til 6 seters personbil over 3500kg og få den nedregget er Ikke mulig, da i såfall er det noen som ikke kan regelverket..
Tråder: 33
17.11.2010, 12:25
(Dette innlegget blei sist endra: 17.11.2010, 12:28 av Bjønjen.)
<!--quoteo(post=1600092:date=16 Nov 2010, 17:17:name=raymond1)-->QUOTE(raymond1 @ 16 Nov 2010, 17:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->da vil jeg vite vilket biltilsyn du bruker... han som fikk nedregget sin bil her inne på forumet blir kanksje kalt inn igjen var beskjeden jeg fikk. har akkurat registrert min om til 6 seters personbil over 3500kg og få den nedregget er Ikke mulig, da i såfall er det noen som ikke kan regelverket..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Biltilsynet på Nordfjordeid. Snakk med Rune Løset. Dei hadde fått et skriv om desse bilane.
"Å bratt var det!!"
Bjørn Bakkelid
tlf 95768618
Tråder: 33
Mvh,
Når bilen har vore reg i norge i 10 år kan du sette in seter gratis. veggen treng du ikkje. Blir personbil over 3500kg
"Å bratt var det!!"
Bjørn Bakkelid
tlf 95768618
Tråder: 33
<!--quoteo(post=1599373:date=9 Nov 2010, 21:56:name=suburban90)-->QUOTE(suburban90 @ 9 Nov 2010, 21:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ok, nei da blir det lastebil. En kompis av meg styrte med dette i fjor. Han har en 1997 modell Tahoe. Han registrerte ned, kastet ut skilleveggen og satte inn bakseter. Men i og med at din Tahoe er lastebil så er du pålagt å ha skillevegg i bilen din. Din skillevegg sitter mest sannsyneligvis rett bak forsetene dine. Skal du ha inn bakseter så må veggen flyttes bakover. Veggen må stå bak baksetene. Blir veggen stående der du har den nå så har du baksetene i "lasterommet" og det er ikke lov. Så ja, veggen må flyttes.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er kun suburban kombinertbil som må ha vegg
"Å bratt var det!!"
Bjørn Bakkelid
tlf 95768618
Tråder: 34
Ble medlem: Oct 2003
Du får høre med Bil & Gummiservice. Ser ut til at de har en 2002 som er nedregga.
2002 TAHOE
Tråder: 5
<!--quoteo(post=1600166:date=17 Nov 2010, 12:35:name=Bjønjen)-->QUOTE(Bjønjen @ 17 Nov 2010, 12:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er kun suburban kombinertbil som må ha vegg<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg har Suburban kombi..Den har ikke vegg?
