Strømtyv 2003 Tahoe
Har en 2003 modell Tahoe som tappes for strøm i løpet av et par dager uten bruk. Lurte på om noen har vært borti dette og vet hvor man burde begynne å lete?
Bergheim mente det var hjernen som trengte en oppdatering. Nærmeste Chevroletforhandler ligger 50 mil unna så jeg er villig til å prøve andre ting førstSmile
Noen som vet om det går ann å få tak i programmvaren som trengs? Har tilgang på Tech2.
Tar gjerne i mot tips om verksted som kan omprogrammere bilen, som ligger litt nærmere enn 50 mil unna Alta.
Mulig dumt spørsmål, men du er sikker på at du ikke bare har et gammelt batteri som sliter i kulda?
Solgt Chevroleten.....
En ikke så stolt Merce-eier
Og en veldig stolt Jeep WJ eier!
<!--quoteo(post=1599330:date=9 Nov 2010, 18:03:name=Jonass)-->QUOTE(Jonass @ 9 Nov 2010, 18:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Mulig dumt spørsmål, men du er sikker på at du ikke bare har et gammelt batteri som sliter i kulda?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Åtte uker gammelt og svindyrtSmile Den oppførte seg likens med det forrige batteriet.
<!--quoteo(post=1599335:date=9 Nov 2010, 18:39:name=stannt)-->QUOTE(stannt @ 9 Nov 2010, 18:39) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Åtte uker gammelt og svindyrtSmile Den oppførte seg likens med det forrige batteriet.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->skru av minus polen. koble mellom ett volt meter. altså mellom minus polen og minus på batteri. volt meter skal stå på amp. så leser du av hvor mange amp som trekkes\står på voltmeter. trekk ut en og en sikring til voltmeter synker.altså den viser mindre amp. så leser du av på kartet til sikringsboksen hva denne sikringen er til og du har funnet hvor feilen ligger. som regel er det cd spiller eller ekstra monterte ting som er problemet.. lykke tilSmile Dvs har du ett 80amp batteri og bilen trekker 1amp med alt av inne i bilen så varer ditt batteri i 80timer. 0.5 amp 160 timer osv.. litt amp skal det vise når det er normalt at div ting er i drift med tenning av. dvs klokke og memory på anlegg osv...
Har du montert feks Defa batteri lader (tilsvarende dette) eller et rele for styring av motorvarmer?
Eventuelt en aktiv sub til stereo anlegget?
Jeg hadde et rele som trakk strøm hele tiden - uansett hva jeg gjorde.
Etter 1-2 dager var det umulig å starte bilen....
Et nytt batteri kan også være defekt....
Sjekk samtidig (ikke gele batteri) om du har nok syre på batteriet.
Gjør som sagt her. Sjekk hvor mye du har i strømstjeling når du ligger stand by. Begynn å nappe sikringer. Da ser du etterhvert hvilken kurs som trekker strøm. Det er jo en ganske stor strømtjuv du har vist du tappes på få dager.
Gasshjernen min trekker alene 50mah på standby. Bruker å nappe sikringen til den når jeg reiser bort på mer enn to ukers ferie. Derfor er det ganske mye som trekker når du går tom etter noen dager. Tom Nokia sig laderen min trekker 10 mah når den står i, selv om mobil ikke er tilkoblet.
Husk å vente litt når du måler, er noen releer som trekker en del i starten men roer seg etter litt tid.
<!--quoteo(post=1599326:date=9 Nov 2010, 18:16:name=stannt)-->QUOTE(stannt @ 9 Nov 2010, 18:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har en 2003 modell Tahoe som tappes for strøm i løpet av et par dager uten bruk. Lurte på om noen har vært borti dette og vet hvor man burde begynne å lete?
Tar gjerne i mot tips om verksted som kan omprogrammere bilen, som ligger litt nærmere enn 50 mil unna Alta.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Prøv å napp ut sikringen på steroen... min kødda litt tidligere grunnet fantastisk ombygging av stereo i forbindelse med den flotte veggen som er montert... men det var et periodisk problem da.....
Hot tips [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Sjekk om lampa under panseret virkelig slår seg av når du lukker det..... Kan bli full med dritt den der og henge seg opp... har smurt opp "kulemeknaismen" på min...
Bare du ikke har gjort det samme som var gjort på en av mini bussene her.
trakk også strøm fra en eller annen plass. Viste seg til slutt at den forsterkeren med sub som var koblet til å lagt oppi hylla hadde koblet permanent 12v til remoten på forsterkeren så den sto på hele tiden den.
Har ikke fått målt enda. Bilen er helt orginal bortsett fra ekstralys som jeg har nappet ut releet på.
Merket i dag at voltmåleren i bilen hopper mellom 12 og 14 volt omtrent hele tiden, med medfølgende dimming av lys og redusert viftehastighet.
Er det utskiftbar regulator/børster på disse dynamoene?
<!--quoteo(post=1599565:date=11 Nov 2010, 16:15:name=stannt)-->QUOTE(stannt @ 11 Nov 2010, 16:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har ikke fått målt enda. Bilen er helt orginal bortsett fra ekstralys som jeg har nappet ut releet på.
Er det utskiftbar regulator/børster på disse dynamoene?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har du kikka på batteripol? løs? rengjort? for har en tendes til å bli et sånn svart belegg inni polskoen på sidemonterte poler, for har opplevd det flere ganger på batteriene mine
