Pumper til 6.5
Motorlampe begynte å lyse på tahoen i går, fikk dama til å stikke ned til lokale chevy verkstedet (topp auto) for å få lest av koder. Bad news, han fikk utslag der på både injeksjon pumpa og føde pumpa, detta blir visst dyrt! Heldigvis fungerer bil som normalt enda da.....
Så da lurer jeg på følgende:
Hvor har dere kjøpt disse til deres biler?
Hva slags type er best?
Noe annet jeg burde bytte/kjøpe i samme slengen når jeg førstes driver med det?
Noe spes jeg burde huske på?
Svartrøyk er tøft! Dieselpower!!! Tongue
<!--quoteo(post=1598707:date=4 Nov 2010, 14:18:name=Chevydieselpower)-->QUOTE(Chevydieselpower @ 4 Nov 2010, 14:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Motorlampe begynte å lyse på tahoen i går, fikk dama til å stikke ned til lokale chevy verkstedet (topp auto) for å få lest av koder. Bad news, han fikk utslag der på både injeksjon pumpa og føde pumpa, detta blir visst dyrt! Heldigvis fungerer bil som normalt enda da.....
Noe spes jeg burde huske på?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
det behøver ikke å være injeksjonspumpa som er gåen, kan være fsd også, og hvis fødepumpa ikke virker, så kan du få opp feilmld på motorlampa, du hlrer om fødepumpa virker, den berømte tikkinga under sjåførsetet, pumpa sitter på rammevangen der, eventuelt kan du sjekke om fødepumpa virker, med å åpne på drenneringa til dieselfilteret, sitter en kran med en løs slange på der, åpne krana, stopper motoren så virker ikke fødepumpa under bilen, sjekk dieselfilteret også, eventuelt bytte hvis det er mye grums, ta en lykt å lys ned i filterkoppen for og se om det ligger rustpartikler, så sjekk opp dette først, og ikke la deg lure av verkstedene, dem vil bare tjene så mye penger som mulig dem, og hadde injeksjonspumpa vært gåen, så hadde du ikke fått start på motoren, men sjekk drenneringa til dieselfilteret, først,
klart dei sier att hovud pumpa er gåen. 20000.- rett i kassa det..
sjøl om FSD en er gåen. den koster en tusen lapp, men verksted bytter heile pumpa. for på ny pumpa så sitter det en ny FSD.
og ny føde pumpe koster 1000.- pluss minus. kommer an på hvor du kjøper...
eg handler fra shasborg motor...
Mobil: 93262854
87 Volvo 740 Turbo
95 Chevy Silverado 2500 6,5td
98 Chevy Astro AWD 4,3 vortec
<!--quoteo(post=1598785:date=5 Nov 2010, 00:08:name=s4nd3r)-->QUOTE(s4nd3r @ 5 Nov 2010, 00:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->klart dei sier att hovud pumpa er gåen. 20000.- rett i kassa det..
eg handler fra shasborg motor...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
tror ikke at Topp Auto lurer deg med å si at pumpa er gåen, har drevet med fsd bytte der i 3 år uten at dem har sagt at jeg måtte bytte pumpa. På Tahoen vi har så har dem ikke fått opp feil som har indikert at den har vært sund. closertime har vært riktig sier Henning på verkstedet. Jeg byttet pumpe for 2 uker siden, gjorde det selv, kjøpte ny Stanadyne pumpe direkte fra USA ( Kennedydiesel.com).den kostet 1200$ + 92 $ i frakt, levert på døra ca 14 dager etter jeg bestilte.
Luft i dieselen gir ofte de samme kodene som ødelagt injeksjonspumpe..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
andre5: Skal sjekke ut de tinga i dag mens det fortsatt er lyst ute, krysse fingra og håpe det beste! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
s4nd3r: Joda, men de leste bare av kodene de fikk opp de. Og jeg regner med de så det var min bil selv om det var dama som var det med den, så da veit de jo det at de ikke får 5 øre av meg da jeg kjøper det meste via statene og ordner det selv. Eneste gangene min bil er der har vært rett etter jeg fikk den måtte de ordne en del på den på forhandlerens regning, og en og anna eu og når jeg trenger noen smådeler pronto. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Erado: Skal sjekke ut litt hva det kan være først, og er det ingen annen løsning så blir det ny ja. Stanadyne jeg har hatt i tankene og, setter nok inn ny fødepumpe og fsd i samme slengen da tror jeg. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Chevyhoe: Sjekke om jeg har no lekkasje ell om den drar noe falsk luft noe sted! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
