montering av holley blue?
tenker på å montere denne fødepumpa helt bak ved tanken,lurer da på om den orginale pumpa bare kan stå,slik at den nye pumper gjennom den.
har aldri demontert en slik fødepumpe,så jeg er usikker på om den står åpen eller er lukket,når strømmen er avslått.
Lettere å bare fjerne den gamle pumpa...tror ikke det blir noe suksess å ha begge
den er nok tett når strømmen er av...
<!--quoteo(post=1598292:date=31 Oct 2010, 20:08:name=hot-chevy)-->QUOTE(hot-chevy @ 31 Oct 2010, 20:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->tenker på å montere denne fødepumpa helt bak ved tanken,lurer da på om den orginale pumpa bare kan stå,slik at den nye pumper gjennom den.
har aldri demontert en slik fødepumpe,så jeg er usikker på om den står åpen eller er lukket,når strømmen er avslått.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Eg åpnet ei orginalpumpe seinast nå i uka. Oppbygginga av pumpa liknet på ein magnetventil (iallfall samme prinsippet) som skyver diesel fremover i røra. Er strømmen av, så vil stemplet i teorien ver i bakkant av magnetspolen og dermed "åpen", MEN om dieselgjennomstrømningen er så god forbi dette staget når det står i ro er helle uvist?!
Håper noen vil korrigera meg viss eg tar feil nå [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Hvorfor setter du ikke bare den nye pumpa der den gamle sto, og bruker ledningene fra den gamle pumpa?
Ikkeno vits å gjøre det vanskeligere enn nødvendig.
Demonter den gamle pumpa. Hvis den virker tar du vare på den og skaffer deg slangenipler til den. Kjekk å ha den dagen Holley Blue tar kvelden.
Kapp røra litt unna pumpa på hver side. Sett på en 10mm sugeslange fra røra til Holley'n og koble deg innpå strømmen til den originale.
For enkelhets skyld kan du jo kutte strømmen etter kontakta, så er det lett å bygge om til originalt igjen.
Mener du kan bruke det ene skruehullet til den originale pumpa også. Og at det er et annet hull i ramma som passer perfekt.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1598294:date=31 Oct 2010, 21:29:name=Generalen4x4)-->QUOTE(Generalen4x4 @ 31 Oct 2010, 21:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Eg åpnet ei orginalpumpe seinast nå i uka. Oppbygginga av pumpa liknet på ein magnetventil (iallfall samme prinsippet) som skyver diesel fremover i røra. Er strømmen av, så vil stemplet i teorien ver i bakkant av magnetspolen og dermed "åpen", MEN om dieselgjennomstrømningen er så god forbi dette staget når det står i ro er helle uvist?!
Håper noen vil korrigera meg viss eg tar feil nå [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
kjørte en stund med deffekt fødepumpe i fjor vinter,uten å nesten merke det.det betyr at ip,greide å suge diesel gjennom den deffekte fødepumpe,da må den stå åpen
