fjernkontroll sentrallås 96 tahoe
hei, min fjernkontroll til sentrallåsen har sluttet å virke (ja har skiftet batteri).
Nån som vet ca pris på ny fjernkontroll og om det e en vanskelig sak å kode en ny hvis æ kjøpe denne på f.eks Ebay?
Sa æ det?
Gjorde æ det?
Ja så fan....
min blogg
Kjøpte til min fra ein annen plass i US. Trur eg betalte rundt 600 kr med frakt og moms! Kodinga er gjort på 1 minutt og er meget lett gjennomføre!
Fjernkontroll
<!--quoteo(post=1598217:date=31 Oct 2010, 09:11:name=Generalen4x4)-->QUOTE(Generalen4x4 @ 31 Oct 2010, 09:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kjøpte til min fra ein annen plass i US. Trur eg betalte rundt 600 kr med frakt og moms! Kodinga er gjort på 1 minutt og er meget lett gjennomføre!
Fjernkontroll<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
takker og bukker
Skal se om æ ikkje bare bestille en der ja
Sa æ det?
Gjorde æ det?
Ja så fan....
min blogg
hei, kodingen er den lett på nyere tahoe og? har 2 fjernkontroller som ikke funker...
2001 Tahoe LPG. 2004 VW Passat chipss... 93836852
http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Show...ery&id=6509
<!--quoteo(post=1598245:date=31 Oct 2010, 14:10:name=raymond1)-->QUOTE(raymond1 @ 31 Oct 2010, 14:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hei, kodingen er den lett på nyere tahoe og? har 2 fjernkontroller som ikke funker...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Desverre! Da må du innom ein GM forhandler får å få dei til å koda fjernkontrollane dine! Eg trudde det var like lett som på min, så eg kjøpte 1 kontroll til far sin 02 Tahoe, men fant så ut at GM opererer med 2 typer på nyere biler. En med nr GM15732808 som er berekna på det Europeiske markede som ein GM forhandler må programere og en med nr GM15042968 som er berekna på US markede som ein kan programere sjøl.......så eg fekk jo den typen som ikke funkere på far sin Tahoe [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]
Kjøpte meg nettopp en ekstra fjernkontroll til 96 Tahoe på eBay for den nette sum av $18 med frakt og alt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Pent brukt sådan.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Jeg ønsker også fjernkontroll da jeg er lei etter å fumle fram til hullet, og hodelykt blir for dumt! Hehe.
Hvordan går jeg fram?
*Knowledge is knowing a tomato is a fruit. Wisdom is not putting it in a fruit salad*
>Before you criticise someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticise them, you are a mile away from them, and you have their shoes<
da fant æ på ebay. 2 stk førr 35 $ inklusive frakt.
Kjøpt og betalt.......
så neste spørsmål... korsen kode æ den når den kommer
Sa æ det?
Gjorde æ det?
Ja så fan....
min blogg
.jpg   OBD_1.jpg (Størrelse: 10.55 KB / Nedlastinger: 114)
1. Tenninga av. Finn OBDII kontakten din og legg ein ledningslask over på nr. 4 og 8.
Bilen vil nå kvittere med å låse og låse opp dørene for å vise at hjernen er i programmodus.
2. Press og hold nede låse og lås opp knappen på fjernkontrollen til bilen kvittere med å låse/låse opp dørene (ca. 15 sekund tar det)
3. Gjenta samme prosedyre i punkt 2 innen ett minutt hvis du skal programere fleire kontroller. Bare husk å programere den gamle fjernkontrollen og, slik at den også får ny "kode", ellers vil ikke
virke!
4. fjern ledningen fra OBDII kontakten og tut&kjør
Iqlayser; Muligt din gamle kontroll vil virke igjen viss du kjøre denne prosedyren?! Hørt tilfelle der bilen plutseligt "mister" koden på fjernkontrollen sin...
Dette oppsette gjelder bla. til 96 - 99 Tahoe
<!--quoteo(post=1598350:date=1 Nov 2010, 12:37:name=terje_trucker)-->QUOTE(terje_trucker @ 1 Nov 2010, 12:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg ønsker også fjernkontroll da jeg er lei etter å fumle fram til hullet, og hodelykt blir for dumt! Hehe.
Hvordan går jeg fram?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har du ikke fjernkontroll på din?
Gå inn på eBay eller via den linken eg posta lengre oppe og finn fjernkontroll med nummer 16245100-29. På remote and keys linken spør di spesifikk etter bil og modell, då får du iallfall rett type! Programeringa er sånn eg har beskreve tidligere
<!--quoteo(post=1598370:date=1 Nov 2010, 15:36:name=Generalen4x4)-->QUOTE(Generalen4x4 @ 1 Nov 2010, 15:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har du ikke fjernkontroll på din?
Gå inn på eBay eller via den linken eg posta lengre oppe og finn fjernkontroll med nummer 16245100-29. På remote and keys linken spør di spesifikk etter bil og modell, då får du iallfall rett type! Programeringa er sånn eg har beskreve tidligere<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nei, fikk ikke med da jeg kjøpte den. Har ikke tenkt så mye mer over det, da jeg mistet kontrollen til min forrige bil og har sakt emen sikkert vendt meg til nøkkel (utrolig men sant).
Takker, det skal jeg gjøre asap.
<!--quoteo(post=1598368:date=1 Nov 2010, 15:18:name=Generalen4x4)-->QUOTE(Generalen4x4 @ 1 Nov 2010, 15:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->[img]attachment.php?thumbnail=21644[/img]
virke!
Dette oppsette gjelder bla. til 96 - 99 Tahoe<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takker og bukker. skal teste det med de gamle... kansje æ da får 4 fungerende fjernkontroller. kjekt å ha [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Sa æ det?
Gjorde æ det?
Ja så fan....
min blogg
Da er to stk fob eller fjernkontroller på vei... Har bestillt fra to forskjellige, men vil ikke tro det skal ha noe å si...
Da klarer man seg sikkert litervis med låsspray og olje til vinteren :-)
Har nettopp fått meg nye fjernkontroller til min 99 tahoe.(kjøpt på E-bay)
skulle ut for å programere fjernkontrollene i dag, men når eg tar en jumper fra punkt 4 og 8 i OBD II kontakten sjer det ingenting.
dørene skal da låse og låse opp.
Hva er det som er galt?
Noen som har tips?
Hølje
<!--quoteo(post=1599552:date=11 Nov 2010, 12:43:name=hølje)-->QUOTE(hølje @ 11 Nov 2010, 12:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har nettopp fått meg nye fjernkontroller til min 99 tahoe.(kjøpt på E-bay)
Noen som har tips?
Hølje<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ser ut som det er to måter å gjøre dette på avhengig av om man har"Base" eller "High end" model...? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
Kanskje du har en High end model? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Sjekk her: How do you program a keyless remote for 1999 Tahoe?
Dette stemmer ikke i det hele tatt med hva jeg måtte gjøre på min, men så er det til en 99 modell også da.
Da jeg jumpa nr 4 og nr 8 i OBD2 kontakta svarte bilen med låsene.
Men det skjedde ingenting når jeg holdt lock+unlock. Derimot registrerte bilen fjernkontrollen da jeg trykka på unlock alene. Bare et eneste trykk, og den var registrert.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1599557:date=11 Nov 2010, 13:51:name=O.J)-->QUOTE(O.J @ 11 Nov 2010, 13:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ser ut som det er to måter å gjøre dette på avhengig av om man har"Base" eller "High end" model...? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
Hei.
Prøvde denne løsningen og , men nei det fungerte heller ikke.
Det er montert Defa alarm i bilen som er koblet ut , prøvde å koble den tilbake men pga at den har vert ute av drift en periode så fungere ikkje fjernkontrollen der heller.
Men er det noe som er koblet fra i den forbindelse ?
Klare ikke å finne utav det.
Hvor ligger eventuelt mottaker til fjernkontrollen?
har funnet et rele`som "klikker" når eg bruker låseknappen i døra. er mottaker i denne??
<!--quoteo(post=1599571:date=11 Nov 2010, 17:07:name=hølje)-->QUOTE(hølje @ 11 Nov 2010, 17:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei.
har funnet et rele`som "klikker" når eg bruker låseknappen i døra. er mottaker i denne??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er egen sentrallåsstyring i Defa-enheten.....muligt det er noen ledninger som er kutta og som er koblet inn på Defasentralen. Legger ved ei fil som beskriver hvordan det er kobla sammen på sentralen, så du kan se ut du blir klokere ved å studere den [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
.pdf   3.0xINSTALLASJON.PDF (Størrelse: 1.62 MB / Nedlastinger: 2,909)
Se på side 3 og kontakt "P1" Der er sentrallåsen koblet innpå
Jeg har og en 1999 mod, men fikk heller ikke BASE versonen til å fungere, nada skjedde. Skal se om jeg får HI END versonen til å funke. Jeg har ikke noe defa.
OBDII kontakta er vel den som sitter rett under rattstammen? Bare sånn for å være sikker :-) Det er forresten ikke pinner i alle hullene heller der.
<!--quoteo(post=1601219:date=25 Nov 2010, 13:53:name=terje_trucker)-->QUOTE(terje_trucker @ 25 Nov 2010, 13:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har og en 1999 mod, men fikk heller ikke BASE versonen til å fungere, nada skjedde. Skal se om jeg får HI END versonen til å funke. Jeg har ikke noe defa.
OBDII kontakta er vel den som sitter rett under rattstammen? Bare sånn for å være sikker :-) Det er forresten ikke pinner i alle hullene heller der.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Snodigt! Du er sikker på at det er skikkeligt kontakt mellom punkt 4 og 8?
Fant endeligt programeringslinken til flere modeller her Va denne prosedyren eg brukte, og det gjekk uten problemer!
Stemme, OBD kontakten er den som er under rattstammen
