k&n luftfilter vs vanlig?
ser på hjemmesida til k&n,at disse vaskbare filtrene,skal være enormt bra,både når det gjelder filtrering og luftgjennomstrømming,for power.
er dette bare skryt?noen med erfaring?
En liten sammenligning...... ta en hageslange og tøm vann ned i den fra et litermål.... så kommer det ut en viss mengde vann i andre enden....
Ta en 1.5 liters brusflaske og skjer av bunnen, slik at du får en stor fin åpning... fest denne til samme hageslange..... fyll denne med vann.... kommer det ut mer vann i andre enden da?
Jeg har erfaring vettu!
Har selv K&N sitt luftfilter montert på min 03 Tahoe.
Lyden er dyp og vill, men merker ikke mye til noe ekstra hester før man trekker henger.
Hvertfall gjør ikke jeg det.
Men det beviser jo at det er bedre enn det originale.
Kompisen min har samme bil forøvrig og trakk nøyaktig samme agregrat (3,5t) og vi kjørte kolonne med meg først.
Han begynte å miste meg av synet etter hvert... så det funker i praksis hvertfall, men det skulle vel bare mangle når det står slik på papiret i tillegg.
Men du må leve med lyden, kan være slitsomt når man bare skal kjøre en rolig tur til butikken, men blikk får man jo... på godt og vondt!
Hehe...
Uansett, det finnes nå et ennå bedre luftfilter, hvertfall for min generasjon Tahoe.
Dette er laget av Volant.
Har ikke prøvd det selv, men det har vistnok fått masse skryt også av tidligere k&n-brukere...
Selv sitter jeg på gjerdet og venter litt til.... kanskje på lønn.. hehe..
Min garasje: <!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->http://tahoegarage.blogspot.com/<!--colorc-->
Kommentarer kan taes her: http://www.offroad.no/forum/Min-Tahoe-03...76402.html
<!--quoteo(post=1597128:date=22 Oct 2010, 19:00:name=hot-chevy)-->QUOTE(hot-chevy @ 22 Oct 2010, 19:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ser på hjemmesida til k&n,at disse vaskbare filtrene,skal være enormt bra,både når det gjelder filtrering og luftgjennomstrømming,for power.
er dette bare skryt?noen med erfaring?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Åpent filter? Tenkt å ha det på 6.5`n?
2000 K3500 Crew Cab Dually
Heath Diesel Dmax vifte 21".
Bare tull på en 6,5 TD hvertfall.
Jeg merka ingen forskjell i ytelse. Kanskje heller en negativ forskjell på varme sommerdager når det er varmt under panseret.
Det er ingen fordel å trekke inn varm luft fra motorrommet, og på en 6,5TD er det grisevarmt der til tider.
Det originale luftfilteret har mer enn god nok gjennomstrømning, og det trekker luft fra en kaldere plass.
Lyden merker du heller ingenting til, bortsett fra at du hører turboen mye bedre med et åpent filter.
Spar penga og bruk dem på noe annet..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Sett i filterboks fra nyere 6.5. Kom vel på 97 mod.
Er det di fleste i statene gjør og,åpent filter på 6.5 er bannlyst der og.
<!--quoteo(post=1597232:date=23 Oct 2010, 16:35:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 23 Oct 2010, 16:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bare tull på en 6,5 TD hvertfall.
Spar penga og bruk dem på noe annet..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Strengt talt så er det jo en liten glovarm turbo som komprimerer lufta før den farerr gjennom intercooleren, så innsugstemp på lufta er my mindre vesentlig på en turbo en en non turbo motor.
Åpent filter må til, spool up/down skal jo høres [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Kan kun uttale meg om bensiner, ser du spør om 6.5.
Merk at oljen i sportsfilteret kan ta knekken på luftmengdemåleren, men.... det skjer aldri første gangen med olje tilsatt fra fabrikk, bare når man begynner å olje selv. Det sier vel egentlig at mange bruker for mye olje.
Å skifte bare luftfilteret i seg selv har egentlig ikke så stor misjon, for... luftmengdemåleren vil da bli neste flaskehals. Til bensiner får man kjøpt luftmengdemålere som kun skal brukes med sportsfilter. Effekten av sportsfilter på min er oppgitt til 9.5hk etter rullende landevei måling. Luftmengdemåleren skulle gi 15hk alene. - tar selvsagt dette med en klype salt.
Luft inn skal også gi luft ut.... det jeg merket mest effekt ut av er å endre girkasse oppsettet, headers og overgang til elektrisk vifte. Har vel en følelse at mange skifter til sportsfilter på grunn av lyden.. man hadde jo slike papplapper på syklene når man var små... men gikk ikke fortere for det....men bråket gjorde det.... føler vel egentlig at slik er det med sportsfilter også....
Vet også om racing bil som mistet effekt ved å montere sportsfilter, for resten av "luftlinjen" var da ikke tilpasset dette....(referanse US Carservice)
Har selv kjørt med K&N cold air filter kit som er hele satsen med varmeskjold (dette er forøvrig til salgs) og jeg har kjørt med kun K&N innsatsfilter og original luftfilterboks. Har ikke merket noen forskjell på disse to. Eneste jeg fikk opp på software var at sistnevnte fikk inn kaldere luft enn det såkallede cold air kitet.... noe til ettertanke....
Det er som Chevy Sjefen sier, temperaturen på luften inn har ingen ting og si da den går inn i turboen som garantert varmer luften enda mer, for så å gå igjennom en intercooler. Luften vil da aldri bli kaldere enn utetemperatur. Men fet lyd vil du få!
For å legge til min erfaring, jeg har dog bensiner. Jeg kjører med åpent filter rett på throttle body, og jeg merket faktisk bedre toppdrag. Kunne minnes litt om god gammel turbolagg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Men som Chevy-LPG sier, du vil få mere effekt ut av å endre litt på eksosen, spesielt flaskehalsen ved Y-røret. Samt bruke pengene til å kjøpe elektriske vifter.
Solgt Chevroleten.....
En ikke så stolt Merce-eier
Og en veldig stolt Jeep WJ eier!
Intressant tråd, men vet ikke helt hvilken teori man vil slutte seg til.
Man kan også sammenligne med å puste inn. Med kjeften på vidt gap får man mer luft inn på kortere tid, det samme når man blåser ut.
Men det hjelper lite med mye/mer luft om den ikke blir benyttet. På beniser må det vel tilføres mer bensin om det kommer mer luft, vil tro det er samme på diesel. Dette justerer systemet kanskje selv?
Da jeg overtok min bil, stod det et rundt innsatsfilter i boksen, dette var svart av olje. Hvordan det kan ha blitt så skittent forstår jeg ikke. Jeg har nå byttett til et åpent kit. Da turbo spool er et must!!! yeah.
*Knowledge is knowing a tomato is a fruit. Wisdom is not putting it in a fruit salad*
>Before you criticise someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticise them, you are a mile away from them, and you have their shoes<
Nå har ikke 6.5`n cooler så blir vel ikke nedkjølt så godt der.
Når det gjelder lukket/åpent blir vel det en smaksak men blir vertfall ikke kjøligere
luft med åpent [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1597470:date=25 Oct 2010, 16:11:name=Chevy Dooley)-->QUOTE(Chevy Dooley @ 25 Oct 2010, 16:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nå har ikke 6.5`n cooler så blir vel ikke nedkjølt så godt der.
luft med åpent [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det har du vel jammen rett i [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] men da blir det jo heller ingen forskjell ettersom lufta blir varmet veldig i turbo..
<!--quoteo(post=1597444:date=25 Oct 2010, 11:08:name=terje_trucker)-->QUOTE(terje_trucker @ 25 Oct 2010, 11:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Intressant tråd, men vet ikke helt hvilken teori man vil slutte seg til.
Da jeg overtok min bil, stod det et rundt innsatsfilter i boksen, dette var svart av olje. Hvordan det kan ha blitt så skittent forstår jeg ikke. Jeg har nå byttett til et åpent kit. Da turbo spool er et must!!! yeah.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du må kjøpe deg en turbomaster, eller lage en selv, dette for og holde wastegate stengt lenger og derfor får du mer turbotrykk.. ca 10-12 psi er ok
Å si at åpent filter bare er tull er faktisk tull [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img] Jeg satte på åpent filter på min gamle 96 Silverado. Som de skriver over.., Man merker ingen forskjell... Men jeg monterte en Hilux scoop på panseret med åpning rett ned på filteret og da kom forskjellen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] Fikk mye bedre moment i bakkene...
.jpg   DSC00858.JPG (Størrelse: 202.93 KB / Nedlastinger: 50)
[Bilde: treff13.jpg]
skal ha snorklel på min var tanken , må bare få tak i et sånn til og skjære hull med på 8cm cirka
Tenkte nå uten andre modifiseringer jeg da.
Klart friskluft utenfra hjelper men ikke med tett panser [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1597755:date=27 Oct 2010, 16:08:name=Chevy sjefen)-->QUOTE(Chevy sjefen @ 27 Oct 2010, 16:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du må kjøpe deg en turbomaster, eller lage en selv, dette for og holde wastegate stengt lenger og derfor får du mer turbotrykk.. ca 10-12 psi er ok<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Wastegaten er den sopplignende saken på siden av turboen? Slipper den ut "overtrykk" ved å løfte seg?
Men er ikke det p plukkke på turbutrykket på 6,5TD blitt TABU? reft ChevyHoe sine erfaringer...
Jeg putta ett K&N innsatsfilter i min originale luftfilterboks.
Har også 4" eksos.
Merker ingen forskjell på vanlig kjøring, men når jeg gir på for å f.eks kjøre forbi noen så virker bilen kvikkere.
Liker også at etter noen få vaskinger av dette filteret har jeg spart det inn, og deretter er det "gratis", (trenger kun rensemiddel/ olje)
Så jeg er fornøyd. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
