Sandblåsing
Hallo, har kjøpt en 80l sanblåser fra avela, problemet er at eg mister trykket ganske kjapt, så må ofte ta pauser [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img] . Har en 3 hester 150 liters kompressor, trykket her ligger på mellom 6 og 10 bar heile tid under blåsingen, ein skulle vel tru det at trykket håldt seg nokolunde jamt i sanblåseren da? Blåseren skal ha eit trykk på 6 kg under blåsing, men faller kjapt ned på 4-2 kg. Noko som kan gjørest her for hå halde trykket på rundt 5-6 kg på blåseren? Har også ein kompressor med 100l tank, kan desse to koblest til blåseren samtidigt for å holde trykket under blåsinga.
Skal blåse ramma på ein traktorhenger...
<!--quoteo(post=1597033:date=21 Oct 2010, 21:40:name=Øpstedøln)-->QUOTE(Øpstedøln @ 21 Oct 2010, 21:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hallo, har kjøpt en 80l sanblåser fra avela, problemet er at eg mister trykket ganske kjapt, så må ofte ta pauser [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img] . Har en 3 hester 150 liters kompressor, trykket her ligger på mellom 6 og 10 bar heile tid under blåsingen, ein skulle vel tru det at trykket håldt seg nokolunde jamt i sanblåseren da? Blåseren skal ha eit trykk på 6 kg under blåsing, men faller kjapt ned på 4-2 kg. Noko som kan gjørest her for hå halde trykket på rundt 5-6 kg på blåseren? Har også ein kompressor med 100l tank, kan desse to koblest til blåseren samtidigt for å holde trykket under blåsinga.
Skal blåse ramma på ein traktorhenger...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Prøv med en tykkere slange mellom kompressor og sandblåser. Hvis du har en plugg rett i tanken, kan det være en ide' å sette på ei kobling her, så du slipper motstand gjennom evt. trykkreguleringsventil og pressostat.
Det trenger ikke å gå så fort, bare en kommer frem.
<!--quoteo(post=1597162:date=22 Oct 2010, 21:20:name=Frank A. L.)-->QUOTE(Frank A. L. @ 22 Oct 2010, 21:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Prøv med en tykkere slange mellom kompressor og sandblåser. Hvis du har en plugg rett i tanken, kan det være en ide' å sette på ei kobling her, så du slipper motstand gjennom evt. trykkreguleringsventil og pressostat.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok, da prøver eg det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
