Hjelp!!! Mister strøm til matepumpa!!!
Har ein 1999 Ram Cummins, som begynte og fuske, har gjort det ett par ganger før av og til innimellom. Er bytta til FASS DDRP matepumpe på den. Har etter litt forskning kommet frem til at det er matepumpa som slutter å gå når motoren sviver. Det vil si den starter å gå når ein kjinner men når motoren har startet ,så stopper matepumpa å gå etter en stund. Så på ein av disse Mastertech opplæringsvideoene på Youtube at pumpa hadde to sykluser ein for kjinning, og en for når motoren sviver og at dette blir styrt av dataen. Lurte først på å bare kople til 12volt rett på pumpa ifra tenninga, men ble litt skeptisk etter å ha sett denne videoen. Kan trykket bli for høyt vis ein gjør det???? Har prøvd å bytte om releet til matepumpa uten at det hjalp.
Trenger hjelp fort er avhenging av at bilen sviver......
Cummins turbo diesel ,ingen over ingen ved siden,kun Toyota bak!!!
