Hva bør jeg se etter på 1988 pajero 2,5 td
Hei, har nylig funnet en anonse på en 88 pajero 88 2,5 td som jeg tenker kan være av interesse.
Lurer derfor på hva man bør se etter og eventuelt spørre om?
Har lest litt om at startkransen og toppen er typiske feil. Hvordan kan jeg evt sjekke disse tingene som er feil..
Har søkt litt rundt på forumet, fatta ikke den søkefunksjonen helt...
Takker for svar.
-Stefan
Sjekk for ulyder i 5.gearet. Sjekk også for rust. Sjekk godt for rust. Spesielt i ramma rundt bakhjulene.
Topp- sjekk for olje i kjølevæska, kjølevæske i olja. (belegg på peilepinnen)
Startkrans- Kjør starteren flere ganger. Spoler den bare opp uten å dra med seg motoren er den veldig slitt.
<!--quoteo(post=1596138:date=13 Oct 2010, 12:18:name=HardKåre)-->QUOTE(HardKåre @ 13 Oct 2010, 12:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sjekk for ulyder i 5.gearet. Sjekk også for rust. Sjekk godt for rust. Spesielt i ramma rundt bakhjulene.
Startkrans- Kjør starteren flere ganger. Spoler den bare opp uten å dra med seg motoren er den veldig slitt.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hva er langt når det gjelder en pajero? bilen det er snakk om er gått 300 000.
koster 27000. inkl 33" mud dekk og 3" heving.. EU godkjent til jan 2012.
Vet ikke helt prisnivået på disse..
