El.feil Gen1
Plugga på ein henger med mulig kortsluttning i el.nettet viste det seg idag. Mista park ,langlys og kjørelys på bilen. I for seg greit viss det bare hadde vært å skifte sikring slik eg har gjor før. Men nei, fleire av sikringane ink.lys sikringen manglar spenning på batterisida av sikringen sjølv med bilen i gang og lys bryteren på. Trudde desse var direkte kobbla mot batteri,men har aldri sett skjema på bilen...nokon som har tips eller erfaringar?
Et skudd i blinde etter en lignende opplavelse med en Patrol Y60, men der kutta vi alt av ledninger til hengerkontakta, og satte inn ny sikring. Da gikk det bra.
Håper virkelig det er så enkelt for deg.
Lykke til :-D
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
Neinei er mye enklere... Hvis du ikke har strøm på batterisiden av sikringene så har du bare smelt av smeltesikringene som sitter like etter batteriet. Ser ut som noen bøyelige ledninger på ca. 4cm som henger ut av ledningsnettet bak batteriet på førersiden, og på innsiden av det andre.
<!--quoteo(post=1595494:date=8 Oct 2010, 09:37:name=HardKåre)-->QUOTE(HardKåre @ 8 Oct 2010, 09:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Neinei er mye enklere... Hvis du ikke har strøm på batterisiden av sikringene så har du bare smelt av smeltesikringene som sitter like etter batteriet. Ser ut som noen bøyelige ledninger på ca. 4cm som henger ut av ledningsnettet bak batteriet på førersiden, og på innsiden av det andre.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takk for tipset,var oppi og kikka,ser egentlig ikkje den du meiner,på batteriet på førersida ser det ut til at + går i "trekkerøyr" rett til innslagsolonoid. Ser ein kvit slags sikringsholder på den "pølsa" som går bak venstre lykt og videre bak grillen til andre sida... På høgre batteriet er det kun tynne ledninger bak batteriet mot torpedoveggen..
Hadde satt stor pris på om du har eit bilde evt link. der eg kan sjå kva eg leitar etter....
[Bilde: Smeltesikringer.jpg]
Førersida.
[Bilde: SmeltesikringerH.jpg]
Passasjersida.
Takk for god hjelp!Smile Den eine var brent/eira av.Du,eg og biltema ordna oppSmile
Satte inn ein 30A på kvar av dei
.jpg   sikringar.jpg (Størrelse: 32.9 KB / Nedlastinger: 22)
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Been there, done that... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Men etter 3 delebiler så hadde jeg slikt liggende... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
